19 Октября 2026, 12:40:48
Отопление и кондиционер CR-V (I поколения)
Кондиционер - Поиск неисправностей.
Тема: Кондиционер - Поиск неисправностей. (Прочитано 156700 раз)
Skeleton
Авто:Honda CR-V RD I, B20Z1 147 л.с., АКПП, левый руль, европеец
Re: Кондиционер: Ремонт/Поиск неисправностей.
Ответ #30 :
18 Апреля 2013, 23:26:48 »
Вот потеплело на улице и решил включить кондиционер. Нажал на кнопку, загорелась зеленая лампочка и... все
Воздух холоднее не стал. Закачивает уличный. Остановился, открыл капот-карлсон кондея стоит. (точнее стоят оба, но большой работает исправно, двигатель не перегревается). Звука включения при нажатии кнопки тоже нет.
Что может быть не так? С чего начать поиск неисправности.
farm
Ответ #31 :
19 Апреля 2013, 21:14:04 »
С наличия хладогента
тел: 8 (926) 294-31-74 (Тарас или Александр) Вторник - Суббота с 10.00 до 19.00
Skeleton
Ответ #32 :
19 Апреля 2013, 22:52:05 »
мда... и то верно. открутил колпачок L и слегка надавил на клапан. Еле-еле слышный короткий пшик и тишина. Система пуста. Поеду в сервис на заправку и ревизию системы. может травит где...
farm
Ответ #33 :
19 Апреля 2013, 23:27:09 »
Ну вот, теперь ищи утечку.
Masya
А у меня нормально всё!
Авто:HONDA CR-V RD-1 АКПП левый руль
г.Москва/Подольск/Братск
Ответ #34 :
03 Июня 2013, 15:25:47 »
А у меня вот, что случилось:
Работал, было всё нормально.
Сегодня с утра включаю и тишина...
Давление в норме, утечек нету.
А так же сегодня заметил, что не регулируется левое зеркало!
Думаю, что есть взаимосвязь!
Где копать?
Все Вы, мои будущие клиенты...
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #35 :
03 Июня 2013, 15:42:37 »
предохранитель №17
Masya
Ответ #36 :
03 Июня 2013, 15:45:23 »
Цитата: ma1ex от 03 Июня 2013, 15:42:37
предохранитель №17
Туда я полез первым делом, он целый да и правое зеркало то работает!
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #37 :
03 Июня 2013, 15:46:20 »
Другой связи нет
Masya
Ответ #38 :
03 Июня 2013, 15:52:49 »
Сейчас вынул его и перестало регулироваться правое.
Вставил - правое работает, а левое нет
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #39 :
03 Июня 2013, 16:02:09 »
Ну для этого причин может быть много (кнопки регулировки, разъем в двери, само зеркало и т.д.) но все они не могут быть связаны с кондеем.
А кондей как не включается? Муфта компрессора, вентиляторы радиатора, мотор печки?
Masya
Ответ #40 :
03 Июня 2013, 16:05:11 »
мотор печки работает, лампочка на кнопке кондиционера загорается.
муфту не знаю как проверить
вентиляторы работают только при повышнии температуры ож
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #41 :
03 Июня 2013, 16:13:13 »
а как проверял давление? У меня когда оно падало симптомы такие же были. Я снимал разъем с датчика давления и замыкал на секунду контакты на разъеме при включенном зажигании и нажатой кнопке а/с - кондей включался (вентиляторы и муфта).
Masya
Ответ #42 :
04 Июня 2013, 15:56:57 »
Приборами проверяли. Но причину я нашёл, видимо это жгут водительский. Там всё "печалька".
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #43 :
04 Июня 2013, 15:58:44 »
а что проводка кондея через дверь проходит?
santon
Авто:Honda CR-V I
Ответ #44 :
04 Июня 2013, 17:16:09 »
Masya, расскажи подробнее, что нашел.
У меня похоже тоже самое - кондиционер заправлен, зеленая лампочка загорается, но не работает ничего. Если вместо реле включения муфты компрессора вставить перемычку, то компрессор включается и кондиционер начинает холодить.
