20 Августа 2026, 17:42:17 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Кондиционер - Поиск неисправностей.  (Прочитано 154613 раз)
Masya
А у меня нормально всё!
Авто:HONDA CR-V RD-1 АКПП левый руль
г.Москва/Подольск/Братск
« Ответ #45 : 04 Июня 2013, 22:19:02 »
Кучка обломанных проводов, тут где то поищи целая тема этому посвящена, - жгут водительской двери называется, но и там связи с кондейкой я не нашёл.
Теперь у меня не работает: кондей, зеркало, центральный замок, стеклоподъёмники.
И крайне неудобно он расположен...
Все Вы, мои будущие клиенты...
Сергей Новорос
Авто:Honda CR V автомат европа
г.Новороссийск
« Ответ #46 : 20 Июня 2013, 16:14:33 »
я себе менял трв он же в данном случае идет как расширительный клапан поставил от сивки 1996г
брал дубликат по фирме делфи 550-800р  а вот и его номерок    TSP0585066
bad2504
Авто:HONDA CR-V, RD-1, B20, АКПП, правый руль
г.Чита
« Ответ #47 : 27 Июня 2013, 03:05:53 »
уважаемые одноклубники, касаемо ответа №39. Если, как я, недостаточно хорошо знаете мат часть - требуйте адекватной диагностики. Конечно кондиционер не включится, если нет ремня! Смеющийся который, кстати прекрасно видно сверху... Да и в общем ремень не сильно поможет, когда нет ролика-натяжителя с лапкой-успокоителем Веселый.
После изучения вопроса имеем: ролик с лапкой взял за 1000 на разборе, подшипник восстановил сам бесплатно (ну за смазку "САПФИР" сигарету отдал:), ремень-450 рублей, заправка системы-1800 и 16 часов работы (менял ВСЕ ремни, работал один и без спецключей). Холодит изумительно! Крутой
Подинар
Авто:црв рд-1 в20в акпп право рульнная
г.Усть-Илимск
« Ответ #48 : 17 Июля 2013, 14:26:33 »
Здравствуйте ребята! Если кто сталкивался с такой проблемой помогите найти причину.ЦРВ рд-1 97.японка.Городок у нас маленький и хороших мастеров пока нет.Пробежав не одно СТО понял что работу кондиционера знают поверхностно (не дозаправлен,не работает компрессор и тд) Причину так пока не нашел.Включив клавишу АС кондиционер не запускается. Проверили мне заправку хладогена давление 20.Замкнув реле компрессора он заработал,движение хладогена в окошке осушителя видать .Но вентилятор стоит.Все реле исправны.Так-же ставим перемычку на реле вентилятора работает.Видно нет подачи на эти реле.Может датчики ?Один нашел на осушителе.Другой пока не нашел.Но как они проверяются? Может причина в блоке управления? Визуально все цело дорожки и детали без подгара. Всем кто ответит спасибо.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #49 : 17 Июля 2013, 14:40:29 »
Датчик на осушителе проверь тестером (при нормальном давлении должен быть замкнут) или попробуй его замкнуть принудительно
Alex7272
Авто:CR-V, японка, правый руль , АКПП
г.Славгород
« Ответ #50 : 16 Августа 2013, 14:18:00 »
Блин весь интернет перевернул нигде нет, может другие аналоги подскажете?
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #51 : 18 Августа 2013, 22:07:53 »
EX 10006C   от  Uac, цена в Экзисте 500,00.
Evgen-78
Авто:Hohda crv rd1. акпп, правый. b20b. 130л.с.
г.ЗАТО п.Солнечный, Красноярский край.
« Ответ #52 : 03 Апреля 2014, 16:35:01 »
Привет форумчане, вот не работает кондер, кнопки работают есть провода походу к датчику давления.
Но они не подключены, не знаю почему, прежний хозяин может им не пользовался.
И как проверить работоспособность датчика?
« Ответ #53 : 03 Апреля 2014, 19:13:28 »
Закачать в систему номинальное давление, датчик замкнется. При недостатке-превышении давления он размыкается.
можно и датчик выкрутить, но, если он работает, довольно бессмысленно.
Есть подозрение, что кондей подох и довольно серьезно, возможно, заклинил компрессор. Чтоб избежать неприятностей, систему полностью отключили...
Evgen-78
« Ответ #54 : 04 Апреля 2014, 10:08:25 »
ремень на месте, все вращается... надо тогда пробывать заправить и  тогда смотреть дальше.
Спасибо за совет. А вот провод идет 2 жилы, такой круглый. Он куда? Позже сфотаю и закину.
« Ответ #55 : 04 Апреля 2014, 10:55:38 »
Ремень вращает шкив, за ним электромагнитная муфта, дальше компрессор.
если его заклинило и на ходу муфта подключится, должен или двиг глохнуть, или компрессор разорвать, или ремень проскальзывать. Чтоб от чудес застраховаться, отключили самое простое.
надо нормального кондейщика искать, который именно такие машины перебирал, а не только фреон заливать умеет.
а, есть вариант самому все проверить, компрессор же на своём ремне сидит, на муфту дать питание, пусть покрутит, да, может заклинить или разворотить, можно просто снять компрессор, отмыть, разобрать и понять его состояние.
Анатолий123
Авто:Honda CR-V, 2л, АКПП, левый,
г.Тольятти
« Ответ #56 : 30 Апреля 2014, 09:28:28 »
Всем привет!
При включении кнопки кондиционера на моём авто появляется тонкий тихий металлический звук трения(?) в районе нахождения салонного фильтра (снимал бардачок). Кондиционер холодом дует.
При работе печки посторонних звуков нет.
Где копать?
Спасибо.
« Ответ #57 : 30 Апреля 2014, 19:09:16 »
Нигде, это шелест расширяющегося газа, на выходе из термовентия.
Однако, стоит проверить систему и по необходимости заправить.
Анатолий123
г.Тольятти
« Ответ #58 : 13 Мая 2014, 19:13:58 »
Нифига, оказывается, система пустая была. Злой
Проверили, заправили, жду результатов.  В замешательстве
Evgen1982
« Ответ #59 : 13 Мая 2014, 20:20:49 »
Если свищ, то он бы испарился сразу с характерным не приятным запахом(хотя может сейчас фрион и не пахнет как в холодильниках при совдепе).
Проверь нипиля через которые закачивается и выкачивается фрион, возможно пропускают.
Под капотом, под номером 13 колпачек нипеля, под ним собственно сам нипель и под номером 12 тоже самое. И собственно глянь, тут весь тракт кондишена  на картинке, сколько соединений, сифонить может от куда угодно, проверяй!
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
