11 Сентября 2026, 21:04:20 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 24   Вниз
Автор Тема: Дизельная CR-V: плюсы и минусы  (Прочитано 309327 раз)
Graf
Авто:CR-V 2.2 i-CTDI, RD9
г.Мариуполь-Tallinn
« Ответ #240 : 08 Января 2012, 23:00:09 »
Кто в курсе, на дизельной CRV 2005 года через сколько меняется ремень ГРМ и далее с какой периодичностью замена? Сейчас родной пробег - 145 000 км.
У меня, лет десять назад, на дизельном мерине, 124-ом, порвало цепь........правда пробег был 650 000 км  Строит глазки Показывает язык Смеющийся
Severdac
Lupta, nu te lasa.
Авто:CR-V 2,2 CTDi МКПП
г.Кишинев
« Ответ #241 : 09 Января 2012, 12:54:38 »
Ха-ха, вот бы с меня поржали, если бы я на сервис приехал ))
так а с цепью что - она меняется, когда если меняется, ролики как у ГРМ есть там или нет?
Вот лабух я ))
Дерись, не сдавайся.
Graf
г.Мариуполь-Tallinn
« Ответ #242 : 11 Января 2012, 02:17:11 »
Да рановато еще заморачиваться этим вопросом при таком пробеге, хотя цепь это лоторея, правда почти беспройгрышная. Но вот это "почти" и не дает спать по ночам, а определить, что уже пора, довольно трудно. Даже сильно растянутая, она может не подавать никаких признаков предсмертной агонии, а потом неожиданно и мгновенно, тихо-тихо умрет  Шокирован Плачущий......но не на 145 тысячах, это уж точно, тысяч 100, еще можно ездить без опаски.
MorbiD
Авто:Honda CR-V II, 2.2 i-CTDI, механика, леворулька
г.Жодино, Беларусь
« Ответ #243 : 23 Января 2012, 16:42:34 »
Ты бы фотоотчет сделал бы, как снимал, как чистил... Интересно ведь... Да и наглядное пособие было бы, как и что надо делать Улыбка
Я такую процедуру проходил. Скажу чесно, фотик взял, но фоткать не смог, ибо руки в саляре по локоть оказались. Могу лишь описать по пунктам.
1) подымаем оба задних сиденья
2) подымаем ковролин - ничего сложного нет, просто он немного держится на липком клее, так что тупо тянем и всё
3) лючок для доступа находится на водительской стороне, под задним сиденьем, выкручиваем 3 самореза, лучёк отодвигаем в сторону
4) видим 2 топливопровода на быстрозащёлктвающихся разъёмах и разъём датчика уровна. Всё отстёгиваем
5) Пытаемся открутить большую пластиковую гайку. Сразу скажу, что руками не сможете. Нужна либо струбцина в качестве ключа или как делал я, - постукивал киянкой большой плоский ключ в сторону вращения, правда, можно расколоть гайку при чрезмерном ударе
6) вытягиваем с "подвыподвертом" (поплавок на рычаге смотрит в сторону) флакон с топливозаборником и топливомером, заливая при этом пол салона салярой  Смеющийся , потоэтому нелишним будет всё застелить сначала какой-нибудь плёнкой, а наверх тряпками
Собираем в обратном порядке. Одно НО. Правильно посадить большую пластиковую гайку при вставленном флаконе очень трудно (хоть там и большая резьба) - идёт криво. Поэтому я сначала потренировался при снятом флаконе, определил место с которого начинается резьба, наметил на гайке и только потом смог нормально (т.е. правильно, без перекосов и до конца) закрутить.
Всем, привет. Вот и я узнал что такое летняя солярка от белнефтехима зимой. Заправил 45 литров в г. Жодино в четверг 12.01. Понаделся на то, что заправка новая и продают нормальную зимнюю солярку (типа "арктик"). В среду 18.01 завелся, прогрелся и поехал (было топлива чуть меньше, чем пол-бака). Проехал из одного конца города в другой и машина начала дергаться, моргала лампочка свечей, но не глохла. Решил отогнать на стоянку, проехал метров 500 заглох. Затянули машинку на СТО, там сказали все понятно, топливный фильтр надо менять. Поменяли, все хорошо, накатал около 20 км. На следующий день 19.01 завелся, прогрелся, поехал. Проехал на 1 км меньше чем в предыдущий раз, лампочка не моргала, просто заглох. 5 мин постоял, завелся, 20 метров проехал, заглох и так до стоянки (решил на дороге машину не оставлять). Вот тут уже я вспомнил о сетке топливозаборника и решил дождаться выходных и в гараже все исправить самому. Делал все как описано по шагам:
1, 2, 3 - все просто.
4 - см. фото 1
5 - аккуратно постукивал киянкой по деревянному бруску.
6 - все как описано, поэтому доставал аккуратно и солярку старался слить обратно в бак.
7 - снять пластиковый стакан (см. фото 2), увидеть это (см. фото 3, 4) и сказать - ёперный театр, вот это жэсть (ну или свой вариант Улыбка ).
8 - Почистить (я снимал металлической пластинкой, как ножом, иначе парафин в сетку втирается), промыть (промывал сетку в теплой солярке), собрать обратно. По поводу кривизны пластиковой гайки - сначала все никак не получалось закрутить хоть и тренировался и намечал начало резьбы - оказалось все просто: надо было сначала вставить резиновую прокладку в отверстию бака, потом просунуть туда всю эту конструкцию и потом с пол-тыка завернуть гайку.
* 01.jpg (185.85 Кб, 765x570 - просмотрено 1132 раз.)
* 02.jpg (122.43 Кб, 531x713 - просмотрено 1125 раз.)
* 03.jpg (98.79 Кб, 576x807 - просмотрено 1215 раз.)
* 04.jpg (100.69 Кб, 629x780 - просмотрено 1227 раз.)
« Ответ #244 : 23 Января 2012, 21:44:12 »
Нормально там парафинчика....
Graf
г.Мариуполь-Tallinn
« Ответ #245 : 26 Января 2012, 01:42:48 »
Сегодня в сервисе, 100%-ная копия топика выше. Плачущий Заправляюсь с осени только на ОККО, Шокирован Шокирован Шокирован и ни разу ни на какой другой. Пи.....ец, ЕВРО дизель! После сервиса, приехал на заправку, соединили по телефону с региональным менеджером, ответ примерно такой: на стене результаты анализа и сертефикаты, нам пох, иди доказывай. В замешательстве
андрей81
Авто:CR-V-II 2.2 i-CTDI / 3 поколение 2,0 AT RE5
год:было 2005, стало 2007.
г.Речица, Беларусь
« Ответ #246 : 28 Января 2012, 16:13:08 »
Давеча собрался в баньку - завелся нормально, отъехал 100 метров от дома и..... заглох. С утра было около 18 - проблем не было, вечером 12 - думал все будет ок, а не тут то было.....   Помаслал несколько раз движок, но все без толку. Хорошо, что это было около дома. Подтянули на буксире....  Сразу же вечером сел за комп. На этом форуме почитал про подобное, в голове немного прояснилось...)))  А сначала пенял на топливный фильтр, а он оказывается с подогревом, да и менял недавно.
 Сегодня решил самостоятельно слазить в бак. Машина стояла на солнце - в салоне температура была несколько выше, чем за бортом - думаю около5-6 ниже 0. Но ковыряться можно было. Благо что были ориентиры - отдельное спасибо за фото MorbiD.
Сначала действительно возникли трудности с откручиванием пластиковой гайки на стакане топливозаборника -  лупил по деревяшке (надставка) молотком,  КПД низкий, - взял в руки плоскую отвертку и стучал по ней. Минут 10 потратил на этот этап.
Спасибо за советы  (см выше) - предварительно обложил место действия тряпьем - во время вытаскивания стакана ТЗ немного расплескалась соляра.
Внутри стакана хрень еще та!!!! См. фото.
Топливо в баке мутное, хотя на улице около 13, за это отдельное спасибо заправке БНХ!!!!! Злой Злой  Антигель добавлялся, правда в последние 20 литров не лил - грешу на это.....
Дома почистил, собрал, поставил обратно в бак - сложности возникли из-за того, что заправил почти полный - погружал стакан медленно, чтобы не перелилась соляра. Закручивал гайку тоже минут 10 -  в паз не попадал, хотя шаг резьбы нормальный....
Тут же попробовал завестись - сел акум Грустный. Видно сказалось перенапряжение накануне вечером (бесплодные попытки завестись), так что сижу опять дома....
В процессе сделал кое какой репортаж.
андрей81
г.Речица, Беларусь
« Ответ #247 : 28 Января 2012, 16:15:50 »
вот небольшой отчет
* DSC02834.JPG (86.99 Кб, 640x480 - просмотрено 1013 раз.)
* DSC02837.JPG (73.79 Кб, 640x480 - просмотрено 966 раз.)
андрей81
г.Речица, Беларусь
« Ответ #248 : 28 Января 2012, 17:28:49 »
 все сразу не идет...
* DSC02839.JPG (143.29 Кб, 640x480 - просмотрено 895 раз.)
* DSC02841.JPG (119.71 Кб, 640x480 - просмотрено 963 раз.)
* DSC02845.JPG (81.47 Кб, 640x480 - просмотрено 923 раз.)
андрей81
г.Речица, Беларусь
« Ответ #249 : 28 Января 2012, 17:30:28 »
еще
* DSC02847.JPG (87.94 Кб, 640x480 - просмотрено 829 раз.)
* DSC02848.JPG (131.82 Кб, 640x480 - просмотрено 772 раз.)
* DSC02850.JPG (98.33 Кб, 640x480 - просмотрено 901 раз.)
* DSC02851.JPG (116.65 Кб, 640x480 - просмотрено 965 раз.)
Vincen_t
Авто:CR-V 2.2 I-CTDI МКПП
« Ответ #250 : 30 Января 2012, 09:25:44 »
Ездил на рыбалку, было -14 (С ноября лью только зимнее дизельное!). Туда приехал - все ОК. Собирался назад уезжать - замерзла. Решил залезть в топливозаборник посмотреть что там и как. В результате вся сетка забита парафином. Снял сетку и поехал домой, просто надоело уже, т.к. прошлой зимой 2 раза замерзал.  Вот думаю, чем это может быть чревато? Ведь стоит еще фильтр тонкой очистки, он то не должен ничего пропустить.
Avkono
Авто:Honda CR-V III,Elegance(ресталинг)2000см3,6МКПП
г.РК,г.Сортавала,п.Вяртсиля
« Ответ #251 : 30 Января 2012, 10:48:58 »
В основном промерзает в топливной магистрали и в сетке заборника,в баке,т.е.до входа в фильтр.В фильтре тонкой очистки,сверху стоит подогреватель-он то и не дает запарафинится топливу в фильтре.
Vincen_t
« Ответ #252 : 30 Января 2012, 10:58:23 »
а само снятие сетки с топливозаборника чем грозит? а то я что-то думаю может зря я снял.
Avkono
« Ответ #253 : 30 Января 2012, 11:08:50 »
Фильтр тонкой очистки быстрее забьется крупными частицами(саляра у нас далеко не как слеза младенца).А ещё наверное та сеточка имеет водоотталкивающие свойства типа капронового чулка.Я думаю на заводе где косоглазые конструкторы(далеко не дураки) все разрабатывали не зря её поставили.
barvic59
Авто:Honda CR-V IV 2.0 МКП
г.Могилёв
« Ответ #254 : 01 Февраля 2012, 16:40:01 »
А никто не пробовал облегчить жизнь забивающейся парафином сетке топливозаборника путём пропускания поступающей в бак "обратки" через проточный электрический подогреватель?
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 24   Вверх
