12 Июля 2026, 00:29:33 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Двигатель дергается на холостых.  (Прочитано 57198 раз)
Mustang
Авто:Honda CR-V АКПП японец
« : 29 Июня 2010, 17:05:49 »
Стоишь в пробке или на светофоре на тормозе, машину начинает изредка дергать по ходу движения. Спрашивал у электриков, говорят пока ничего страшного. А толком объяснить немогут.
Что с ней?
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #1 : 29 Июня 2010, 17:28:09 »
У меня на автомате такая же хрень иногда случается, когда в жару с включенным кондеем стоишь в пробке . Подозреваю что в какой то момент вентиляторы включаются одновременно с муфтой компрессора кондея, нагрузка на двигатель возрастает, чтоб х.х. не упал до 0  регулятор х.х. приоткрывается, обороты резко вверх, давление в коробке возрастает, а стоим то мы на D4, фрикционы прижимаются и машинка хочит ехать вперед, а мы держим тормоз, вот отсюда и рывки. спасаюсь от них если совсем долго стою переключением на N
Mustang
« Ответ #2 : 29 Июня 2010, 17:43:29 »
В том то и дело что без включенного кондера тоже дергаеться, происходит это спонтанно, холодная или горячая, то дергаеться то нет. Узнать бы точно что это,  и как лечиться.
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #3 : 29 Июня 2010, 17:48:22 »
Холостой ход ровный?
Mustang
« Ответ #4 : 29 Июня 2010, 17:57:00 »
вроде как ровный.
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #5 : 29 Июня 2010, 17:58:28 »
Вроде или ровный? Коробка на ходу нормально себя ведет? При переключениях не буксует? не "пинается"?
cboroda
Авто:Honda CR-v
г.Караганда
« Ответ #6 : 29 Июня 2010, 20:02:05 »
У меня была такая же проблема по началу просто дергалась когда стоишь на светофоре, но ездила и разгонялось и динамика ухудшилась а дергать стало еще больше почистил инжектор клапан холостого хода и дроссельную заслонку ничего не изменилось поехал к мастерам электрикам ничерта не нашли в итоге после продолжительного изучения форума пришел к выводу то грешать свечные провода так и вышло после детального осмотра надсвеник третего провода оказался поврежденным заменил и теперь никаких проблем
Budilnikoff
Авто:CR-V
г.Калуга
« Ответ #7 : 08 Июля 2010, 20:00:10 »
Та же проблема. Дергается сильно в пробке, а когда кондер включаешь совсем сильно начинает и часто. Поменял свечи, масло в двигателе, провода, масло в коробке автомате, помыл радиатор (тож советовали) ниче не помогло Грустный
даж не знаю чего еще сделать, поеду наверно к официалам диагностику двигла делать - мож найдут чего
Еще добавлю: Когда педальку газа давишь, долго не переключается на высокую передачу, и скорости особо не набирает, приходится чуть отпускать, потом чувствуешь, что переходит выше и еще газу, только тогда начинает ускорятся значимо (может конечно не связано, но тож какой то странный симптом) Грустный
Поменял Ауди на CRV,
зато не буду бампером цепляться...
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #8 : 08 Июля 2010, 21:25:19 »
Мне кажется, работа коробки в твоём случае напрямую зависит от двигателя. Систему зажигания ты вроде постарался немного проверить(провода, свечи).Осталась крышка трамблёра, ну а если дело серьёзнее, то далее много чего в искрообразовании. Но помимо зажигания, вторая из основных причин такой работы двигателя - топливо. Возможно у тебя эта причина(двигателю не хватает топлива). Как  с заменой воздушного фильтра, топливного фильтра, работой бензонасоса в первую очередь?  Наконец чисткой БДЗ, клапана холостого хода, и инжекторов? О чём сигнализирует ЧЕК? То есть, выполнялись ли, те первостепенные работы, которые нужно сделать при возникновении таких симптомов. Конечно, было бы идеальным провести качественную диагностику, но только у квалифицированных и порядочных ребят. С такими проблемами диагностика определит причину.
Budilnikoff
Авто:CR-V
г.Калуга
« Ответ #9 : 10 Июля 2010, 19:45:02 »
ВСе пипец Грустный дергалась дергалась, потом начала глохнуть просто на трассе. Давлю газ, ноль эмоций, просто обороты падают и глохнет. В конце концов заглохла и не завелась. Дотащились на веревке до деревни ближайшей, тесть привез топливный фильтр который на передней стенке капота, поменяли, насос качает, фильтр новый. Акк крутит, а свечи сухие. Выкрутили одну, попробовали завести- не видно искры. Вообщем завтра до Калуги на веревке, а дальше Сервис диагностика приговор Грустный
« Ответ #10 : 10 Июля 2010, 20:00:40 »
ГРМ? скинь крышку трамблера, бегунок крутится?
Nicko
Авто:CR-V - I
« Ответ #11 : 11 Июля 2010, 07:49:27 »
100% трамблёр.
Было точно так же.
Глохла на трассе каждые 20-30км. А в городе ваще ппц. Каждые несколько метров.
Заменили трамблёр (именно контроллер в нём) и всё пришло в норму тут же.
Посмотри эту темку: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60166.0.html
Budilnikoff
Авто:CR-V
г.Калуга
« Ответ #12 : 11 Июля 2010, 15:53:41 »
Бегунок крутится.
Посадил уже акк пока ехал. Пока пусть стоит. Пон-Вт на диагностику, ну и наверно менять трамблер или грм. Там видно будет Грустный
« Ответ #13 : 11 Июля 2010, 16:52:55 »
катушка походу накрывается
Budilnikoff
Авто:CR-V
г.Калуга
« Ответ #14 : 17 Июля 2010, 21:16:45 »
Поменяли бегунок и вуаля завелась Улыбка
и если не считать эксцесса с сервисом по поводу предоставления карты комп диагностики, которую я требовал за свои 1350 рублей, а они не могли выдать в виду ее отсутствия Грустный
ну вообщем нашли поменяли заработало и хорошо.
Через 100 км правда чек зажегся Грустный но я надеюсь это отсроченный эффект от бегунка, но на неделе в хонду заскочу
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
