05 Августа 2026, 17:08:59 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21]   Вниз
Автор Тема: Шаровая опора - Какие дубли "лучше"?  (Прочитано 295045 раз)
nekrylov
« Ответ #300 : 24 Февраля 2015, 07:51:43 »
  Доброго времени суток, соклубники. Тема настолько интересна, насколько и сложна. Есть мнения сугубо субъективные, а есть основанные на знании механики и физики. Считаю, что Кирилл "попал в точку", как он сам выражается, выложив материал посвященный качеству обработки шаровых узлов и последствия с этим связанные. Мы же ушли в сторону, начиная обсуждать какие раньше были шаровые в Москвичах и в старых Тойотах. Подтверждаю, были. Состояли эти шаровые из двух полусфер, одна из которых выполненная из пористого материала, либо бабита, либо медного сплава,  одевалась на палец сверху, формируя подвижную шаровую конструкцию, которая в свою очередь устанавливалась в корпус шаровой опоры. Тут все зависело от прочности материалов самой шаровой опоры, качества смазки и износостойкости верхней полусферы.
 Разница в тех опорах и в современных довольно большая, хотя принцип остался прежний.
 Если взять в руки полоску пластика(например отрезав его от пластиковой бутылки), то его легко можно согнуть, поломать, раздавить, разорвать. Вон он как легко сминается, вынутый из корпуса шаровой опоры Аккорда в сообщении Никиты из Запорожья. Суть современных шаровых механизмов в том, что сформированная пластиковыми поверхностями сфера под шар пальца, находится в герметичном корпусе и плотно расположена в зазоре между шаром и корпусом шаровой опоры.  А сам этот корпус запрессован в рычаг, кулак, ступицу и.т.д.
 Если бы пластик обладал такой же текучестью как вода, то при первом же ударе, он вытек бы из корпуса шаровой опоры, и палец стал бы болтаться в сочленении. Пластический наполнитель же при ударных нагрузках вытечь из корпуса шаровой опоры не может. Как если бы это была вода в замкнутом пространстве. Он лишь деформируется(амортизирует) но сохраняет свою форму. Текучесть пластических материалов в шаровых опорах минимальна. Многослойные составляющие этого наполнителя как раз и направлены на механическую и термостабильность. И в случае наличия идеальных трущихся поверхностей, износ такого узла минимален, а то и вовсе ничтожен.
 Вот тут и вступают в силу  основные  причины, которые ускоряют износ.
  1- некачественная обработка шара
  2- попадание песка через разорванный или неплотно прилегающий пыльник.
 Хотя этих причин может быть и больше. С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
arokh41
Авто:Civic ED6
год:1991
г.Запорожье, UA
« Ответ #301 : 24 Февраля 2015, 13:05:14 »
Дык я просто показал какой материал использован. Яж не говорю, что прочность материала недостаточна. Недостаточна износостойкость, или конструкция неверна для этого материала.
3 - конструкция с недостаточной площадью нагрузки. Самая простая физика. Килограммы деленные на квадратный сантиметр. И чем меньше этих сантиметров, тем, естественно, давление больше. Статичные 500кг это тоже не шутки. А в динамике цифры множатся.
 4 - выбор материалов не соответствует условиям эксплуатации
Разбирая новый шарнир, я вижу комбинацию двух-трех пунктов из видимых мной четырех. Это чудо, если шарнир прослужит долго, разве не так?
Еще один момент.
Нижняя шаровая нагруженная на разрыв. К ней вообще должны быть повышенные требования. А "упорная полоска" шириной в 3мм на 75% диаметра шара это сомнительно.
А и кстати... А что смущает в сравнении с шарнирами москвичей? Эталон есть эталон Смеющийся
Ибо сейчас "эталонная норма" менять шарниры раз в полгода из-за выхода из строя. То есть либо мириться с этим, либо "ручная работа", как делаю я. Пройти третий путь, лабораторно подтвердив некачество и предъявив иск производителю, восстановив вселенскую справедливость, вряд ли кому-то удастся.
« Ответ #302 : 24 Февраля 2015, 19:20:17 »
Вкратце это звучит, как нарушение использования материалов
и технологии изготовления.
Rob102rus
Авто:CR-V, B20Z2, Акпп, Лев. руль
« Ответ #303 : 04 Марта 2019, 20:45:12 »
Купил 2 оригинала (надеюсь) и CTR. Все у разных поставщиков. CTR на всякий случай. Эти 2 оригинала с виду отличаются материалами: 1. Цвет металла; 2. Резинка у одного глянцевая у другого сухая и с пудрой как будто; 3. Разные надписи.
Есть соображения?
* WhatsApp Image 2019-03-04 at 22.20.37.jpeg (50.22 Кб, 1280x720 - просмотрено 1912 раз.)
* WhatsApp Image 2019-03-04 at 22.20.37 (1).jpeg (70.69 Кб, 1280x720 - просмотрено 1679 раз.)
* WhatsApp Image 2019-03-04 at 22.20.38.jpeg (70.6 Кб, 1280x720 - просмотрено 1720 раз.)
* WhatsApp Image 2019-03-04 at 22.20.40.jpeg (63.43 Кб, 1280x720 - просмотрено 1647 раз.)
« Ответ #304 : 04 Марта 2019, 20:57:19 »
Оригинальные шаровые разных производителей. Только и всего. А вот CTR, подделывают все кому не лень. Одна надежда на поставщика, который будет покупать у CTR, а не у мутных продавцов.
« Ответ #305 : 09 Августа 2021, 15:53:12 »
...хочется подвести итог этой темы.
Да уж. Все что должны были знать и о чем хотелось предупредить владельцев авто,
изложено в этой теме. Хотите читайте, хотите нет. Ваше благополучие принадлежит
только вам. Как говориться - сделано всё, что могли, сделайте больше...если сможете.
Всего четыре снимка оригинальной шаровой, присланных мне неравнодушным читателем.
Они показывают существенное отличие от заменителей за мизерную, по сравнению
с ней цену. Ну, а что выбирать, и на что покупать это ...простите, не мое дело.
 Улыбка
* 1.jpg (199.25 Кб, 960x780 - просмотрено 947 раз.)
* 2.jpg (183.73 Кб, 768x754 - просмотрено 952 раз.)
* 4.jpg (98.57 Кб, 676x494 - просмотрено 888 раз.)
* 3.jpg (213.62 Кб, 938x692 - просмотрено 916 раз.)
Страниц: 1 ... 19 20 [21]   Вверх
