10 Июля 2026, 13:33:04
#Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д
46
47
48
49
56
Тема: #Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д (Прочитано 425322 раз)
vovvvvan
Авто:Honda CR-V 2000см3 автомат RD-5
г.Анжеро-Судженск, Кемеровская обл
Re: Передние стойки амортизаторов
Ответ #690 :
08 Февраля 2014, 17:37:18 »
Распред умереть не успеет, но лампа давления масла потухнет гораздо раньше
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #691 :
08 Февраля 2014, 20:01:53 »
Цитата: Alexandr_Vasilyev от 28 Ноября 2013, 12:43:33
Год назад поставил Токико.
Менял на своём длинном RAV4 задний амортизатор. Заказывал оригинал - такие и пришли, на них большая лейбла Toyota c кодом. А вот ниже была наклейка Tokiko.
Taк что получается не такой уж и посредственный дублештампователь этот самый Tokiko.
Ответ #692 :
08 Февраля 2014, 21:28:17 »
В общем, нашел 10 отличий в каябе.
Номера год назад были 331035, теперь 331050.
Последний мне очень понравился своим верхним узлом.
Посмотрим, как в работе.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #693 :
08 Февраля 2014, 22:09:55 »
Токико неоднозначная штучка,поставил перед ,правая стойка уже круг наверно прошла,левые начинают стучать через год,поменял несколько,поставил саш,или как там,снял по той же причине через полгода,разрезал,глянул-не буду больше брать,на поршне тефлоновое покрытие-как бы хорошо,но от наших дорог стёрлось оно...Поставил дешёвый польский дейкермен,так вроде,тоже г...постукивает,забил,несильно слышно,буду ездить.Задние токико точно брать не стоит из за слабых нижних сайленблоков.Кстати оригинал прошёл 250 тысяч и не сдох,но поменял для профилактики,заодно с пружинами.Что бы стойки токико не выбрасывать,приварил от старого оригинала сайленты,резинки конечно поменял на оригинал.Сами стойки токико держатся молодцом.Немного не в тему,но поделюсь,поставил усиленные пружины на зад,начало пробивать подвеску на отбой,кузов то поднялся на 5 см,тогда поставил шайбы на шток,увеличив ход подвески на отбой на 20 мм,теперь и пустой-сказка,и гружённый не разу на сжатие не пробивало.Класс.
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
Ответ #694 :
11 Марта 2014, 13:33:19 »
Здравствуйте! Мужики не подскажете, а задние стойки каяба различаются левая и правая, а то хотел заказать, мои то погибли этой зимой в неравной борьбе с дорогами.
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #695 :
11 Марта 2014, 23:07:56 »
Как и оригинальные - одинаковые они. Но при этом они очень сильно отличаются от обсуждаемых здесь передних аммортизаторов.
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #696 :
12 Марта 2014, 13:29:34 »
Спасибо. А в каком смысле отличаются.?
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #697 :
12 Марта 2014, 13:31:14 »
Извините не понял сразу, что только про передние разговор.
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
Ответ #698 :
29 Апреля 2014, 17:55:19 »
Народ есть проблема помогите пожалуйста:
ездил все было хорошо, но вот постепенно началось похрустывание впереди, сначала незаметное потом стало усиливаться.
1) хруст или какбы небольшие рывки машины при неполном и полном вывороте руля вправо и влево, причем я пробовал с горки катиться и вывернуть руль в крайнее положение на нейтралке, но хруст всеравно был. И в натяг даже не при полном вывороте руля идет хруст или небольшие рывки, что влево что вправо одинаково;
2) еще хруст наблюдается когда руль стоит ровно, но когда резко стартую тоже немного хрустит, потом перестает, когда трогаюсь.
вопрос в чем причина может быть???, ходовку перебирал осенью, там вроде все поменяно.
Друган говорит что это гранаты, но какие именно внутренние или внешние непонятно, ответьте кто с этим сталкивался
И еще, а может это опорный подшипник стойки?
Грач
г.Нижний Тагил
Ответ #699 :
29 Апреля 2014, 19:23:28 »
Для начала целостность пыльников ШРУСов проверь,если есть негерметичные-то всё понятно.
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
Ответ #700 :
13 Сентября 2014, 01:50:45 »
К какому типу относятся стойки KYB 331050 и Monro 72143? A или B ?
Green77
Евгений
Авто:Хонда CRV III
Ответ #701 :
03 Декабря 2014, 15:25:38 »
Приветствую форумчане!
Давно ничего не писал, но тут появился повод. Кому интересно для статистики. 85000 км назад поставил на машину стойки MONROE, на последнем ТО было замечено потение правой передней стойки. Пока работают в штатном режиме. Считаю, что отличный показатель для стоек!!!
Авто:CR-V III Белая, АКПП, 2,4 ЛИТРА, Sport
г. Москва
buba.sergeev
Авто:HONDA CR-V RD7, K24A акпп левруль
Ответ #702 :
03 Декабря 2014, 16:02:27 »
Цитата: Green77 от 03 Декабря 2014, 15:25:38
стойки MONROE
Какие именно поставил?
Я как то на тойоту рефлексы их ставил, очень понравились и в работе себя хорошо показали.
Green77
Евгений
Авто:Хонда CRV III
Ответ #703 :
04 Декабря 2014, 12:48:32 »
Не я вроде как Sensa-Trac ставил. Очень понравились, ну вообщем то они и сейчас еще работают, потеют только.
г. Москва
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
Ответ #704 :
17 Февраля 2015, 13:07:50 »
Взял по случаю б/у передние стойки в сборе оригинальные, состояние почти отличное. Но что-то смущает меня номер на них немного не такой как на родных :
51602-S9A-A250-M1
. На родных номер такого формата:
51606-S9A-G04
. A250 не означает ли какое нибудь занижение например? Номер это 51602-S9A-A250-M1 что-то нигде не пробивается.
46
47
48
49
56
