25 Июня 2026, 18:02:27 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Датчик АБС от Волги.  (Прочитано 85124 раз)
nikal71
Авто:Honda CR-V, 2,0, 128 л.с., АКПП, левый, американец
г.Петрозаводск
« Ответ #30 : 30 Августа 2011, 21:56:20 »
А подскажите, я датчик поставил как Вы описали - но лампочка не гаснет В замешательстве
Optimus
Авто:Honda CR-V,МКПП,2.4л,левый.
г.Мурманск
« Ответ #31 : 08 Сентября 2011, 16:38:01 »
Сбрось ошибки АБС, как указано в факе, и будет счастье если норм все поставил.
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
« Ответ #32 : 31 Октября 2011, 00:23:40 »
Поставил и я Волговский ! Но не работает Плачущий
1 Ставил не я а знакомый  (без ямы-лично не видел зазор) -уехал думал погаснет АБС но не погас !
2-Вычитал в ФАКе как скинуть ошибку и продиагностировать (не скинулось и показало ошибку 18 tickedoff )
3- заехал на яму а там зазор раза в 2 больше Шокирован чем на другом
4-Подпелил -подогнал практически вплотную ( замерить нечем было)
5-сброс ошибки не помогает - ошибка 17 tickedoff
Уважаемые Знатоки в чем проблема Обеспокоенный где накасячил idiot2
Батькович
« Ответ #33 : 31 Октября 2011, 22:00:50 »
К.з. или обрыв.http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,24939.0.html
BaBoN
« Ответ #34 : 31 Октября 2011, 22:46:02 »
Спасиб огромное Афро ! Бум эксперементировать knuppel2 !
sankinWB
Авто:Honda CR-V B20B АКПП левый 0,35млн. руб.
г.Ребриха Алтайский край
« Ответ #35 : 06 Ноября 2011, 10:11:32 »
После замены заднего левого ушастого сайлентблока периодически стала загораться лампочка ABS, а вскоре стала гореть постоянно. Проездил так месяца 4. К осени задумался о необходимости  ABS (снег, лед и все такое), считал ошибки, их набралось штук 7 – пришлось на телефон снимать, а затем расшифровывать.
Коды ошибок АБС:
11-Обрыв или к.з. проводки переднего правого колесного датчика
12-Электрические помехи в проводке или зубчатое колесо со сколами переднего правого колесного датчика
13-Обрыв или к.з. проводки переднего левого колесного датчика
14-Электрические помехи в проводке или зубчатое колесо со сколами переднего левого колесного датчика
15-Обрыв или к.з. проводки заднего правого колесного датчика
16-Электрические помехи в проводке или зубчатое колесо со сколами переднего заднего правого колесного датчика
17-Обрыв или к.з. проводки заднего левого колесного датчика
18-Электрические помехи в проводке или зубчатое колесо со сколами заднего левого колесного датчика
31-обрыв, к.з. проводки или залипание соленоида(передняя правая впуск(FR-IN))
32-обрыв, к.з. проводки или залипание соленоида(передняя правая выпуск(FR-OUT))
33-обрыв, к.з. проводки или залипание соленоида(передняя левая впуск(FL-IN))
34-обрыв, к.з. проводки или залипание соленоида(передняя левая выпуск(FL-OUT))
35-обрыв, к.з. проводки или залипание соленоида(задняя правая впуск(RR-IN))
36-обрыв, к.з. проводки или залипание соленоида(задняя правая выпуск(RR-OUT))
37-обрыв, к.з. проводки или залипание соленоида(задняя левая впуск(RL-IN))
38-обрыв, к.з. проводки или залипание соленоида(задняя левая выпуск(RL-OUT))
41-Блокировка переднего правого колеса
42- Блокировка переднего левого
43- Блокировка заднего правого
44- Блокировка заднего левого
51- Блокировка неисправность электродвигателя насоса
52-электродвигатель залип в отключенном состоянии
53-электродвигатель залип во включенном состоянии
54-реле АБС отключено
61-низкое напряжение питания
62-высокое напряжение питания
81-ошибка центрального процессора
После обнуления ошибок АБС:
-зажигание выключено
-замкните перемычкой диагностический разъем
-нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее в таком положении
-при нажатой педали тормоза включите зажигание в положение II
-индикатор(лампочка ABS) погаснет через 2 секунды
-после погасания индикатора отпустите педаль тормоза
-индикатор загорится через 4 секунды
-после загорания индикатора снова нажмите педаль тормоза и удерживайте ее в таком положении
-индикатор погаснет через 4 секунды
-после погасания индикатора снова отпустите педаль тормоза
-через 4 секунды индикатор мигнет 2 раза на 0,3 секунды и коды будут стерты
-отключите зажигание, выньте перемычку и верните все в исходное
Осталась ошибка 17
Купил датчик положения коленвала от волги 3110 двигатель 406 за 210руб. (показал сопротивление около 700 Ом, у нашего говорят должно быть 1.1 кОм), на датчике 3-х контактный разъем – не пугаемся, 3-й контакт на экранирующую оплетку – она нам не нужна.
Выколупываем наш датчик из крепления – задача не из легких и травмоопасна.
Вставляем датчик от волги в наше крепление (ПРОВОДОМ ВНИЗ, вверх не лезет)
Подгоняем напильником датчик так, чтобы расстояние между сердечником датчика и кольцом АБС привода было меньше 1 мм.(времени на это ушло не меньше часа)
Фиксируем датчик к креплению, я приплавил его пластмассой паяльником.
Паяем провода, собираем.
У меня лампочка потухла сама через 10 метров.  Веселый
* -датчик.jpg (78.19 Кб, 872x772 - просмотрено 2043 раз.)
* -крепление.jpg (56.9 Кб, 565x483 - просмотрено 2153 раз.)
* -результат.jpg (76.63 Кб, 775x768 - просмотрено 3079 раз.)
BaBoN
« Ответ #36 : 09 Ноября 2011, 23:05:40 »
Вообщем - Купил еще один датчик все СаМ делал И ЗАРАБОТАЛО Смеющийся !P.S. зазор выстовлять нечем было - выставил по лезвию ножа для бумаги там где-то 0.5 мм Подмигивающий Всем СПАСИБО ОГРОМНОЕ Афро
« Ответ #37 : 09 Ноября 2011, 23:30:55 »
Так и есть - толщина лезвия 0,5 мм.
tramp1
Авто:CR-V 2,0л USA АКПП 2000г, Nissan X-Trail 2,5LE 2008
г.Киров
« Ответ #38 : 17 Ноября 2011, 14:30:28 »
Привет всем
Кто-нибудь ответ однозначно: передний датчик АБС разборный или нет?
Я знаю в чём Ваша проблема Господа, Вы слишком серьёзны...
Батькович
« Ответ #39 : 17 Ноября 2011, 15:16:03 »
Нет, как и задний.
tramp1
г.Киров
« Ответ #40 : 17 Ноября 2011, 16:12:34 »
сори, неправильно выразился (датчик понятно не разборный), у заднего - металическая крепёжная скоба, а у переднего - кругом пластик. Можно ли отделить передний датчик от крепёжной пластины (для замены на волговский) или нужно пользоваться варварскими способами, например высверливать его.
Батькович
« Ответ #41 : 17 Ноября 2011, 16:29:56 »
Предыдущую страничку посмотрите.
aleks
Истина рядом...
Авто:Honda CR-V европейка
« Ответ #42 : 19 Ноября 2011, 00:17:39 »
Доброго времени суток. 2 года назад поменял левый задний датчик АБС (взял оригинал... ДОРОГО!!!) - работает... Сейчас загорелся (по кодам) правый. Прочел данную тему ОЧЕНЬ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО! Пока еще не снимал датчик. Левый и правый крепления разные? И еще одно, какие контакты на что перепаивать под Волгу? Сколько там проводов и какие на что должны идти? Заранее спасибо!
Кто ищет - тот всегда найдет!!!
BaBoN
« Ответ #43 : 19 Ноября 2011, 12:04:49 »
Крепления зеркально одинаковы ! А процес замены "разжован" -если повнимательней прочитать с самого начала темы !
sankinWB
« Ответ #44 : 19 Ноября 2011, 18:50:09 »
Отрезаешь свой датчик - там 2 провода. От волговского отрезаешь разъем - там 2 провода в изоляции и еще проволочная оплетка вокруг(экран - она ненужна). Соединяем провода. + и- нет, соединяешь в любой комбинации. Если есть мультиметр или авометр или осциллограф, то работоспособность сооружения можно проверить приближением сердечника датчика к любому железному предмету - сопротивление датчика скачкообразно изменяется.
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
