28 Августа 2026, 11:23:07 *
Страниц: 1 ... 112 113 [114] 115 116 ... 159   Вниз
Автор Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.  (Прочитано 1109033 раз)
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
« Ответ #1695 : 25 Марта 2015, 16:55:37 »
Сегодня почистил КХХ, заменил воздушный фильтр, был порван патрубок подвода воздуха к ДЗ, закрепил по возможности без подсоса.  Вдруг лямбдо датчик работает ошибочно. Посмотрим что получилось, через несколько дней отпишусь.
По расходу позже. Сейчас могу сказать двигатель на оборотах ниже 2000 стал тянуть лучше. Без напряга, плавно, но уверенно. С 1100 можно давить на газ на любой передаче и разгоняется!
a_grigory
Авто:Honda CR-V, 2.0 , МКП, правая
г.Ереван
« Ответ #1696 : 30 Марта 2015, 13:00:22 »
Вот и я, поддавшись топливному ажиотажу проверил расход, смешанный(город, горная трасса) расход топлива составил 8,8л/100 км, температура воздуха 0-10 гр, колёса летние, протектор 3мм 205х70х15, мотор 2,0л,механика ,2002г,бензин 92. Замер делал 2 раза, методика обычная, заправляю до пистолета..., проезжаешь 450-500км, потом снова заправляешь также, полученный литраж топлива умножаешь на 100 и делишь на километры, получил 8,8 и 8,9. Ездил максимально агрессивно,  исключая экономию. Была мысль газофицировать, теперь мысль ушла, не вижу смысла убивать машину переделками.
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #1697 : 30 Марта 2015, 13:42:44 »
Может там бензин какой-то особенный? Или воздух?...
a_grigory
г.Ереван
« Ответ #1698 : 30 Марта 2015, 14:56:41 »
Ничего особенного нет, тоже не верил что расход может уложится в 10 литров, но ведь уложился..., думаю что параметры машины(размеры колёс, качество топлива и масел, вес) нельзя менять,хочу добавить что этот расход при пустом багажнике и двух пассажирах
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
г.Иваново
« Ответ #1699 : 30 Марта 2015, 20:32:07 »
Григорий такова расхода не может быть. Залей не до пистолета а до лужицы под пробку и сделай те же расчеты.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #1700 : 30 Марта 2015, 22:43:58 »
А почему не может быть, если на улице уже тепло? Я на автомате добивался по трассе и меньшего расхода, а у него - ручка...........
a_grigory
г.Ереван
« Ответ #1701 : 31 Марта 2015, 08:43:46 »
Заправляли до горла, бензин в горловине был виден, ещё немного и был бы перелив. Ещё раз измерю..., по пробегу: работаю в горах, поэтому 20-30% пробега по грунтовке (серпантин),остальные 70-80, трасса , но тоже горная с поворотами и средней скоростью 50км/ч на 200км участке.
« Ответ #1702 : 31 Марта 2015, 08:52:00 »
Может в условиях высокогорья мозг в порядок приходит? Видит явное падение давления, нехватку воздуха и таблицы под это подтягивает...
Редкий случай, чтоб она ехала и не жрала как лошадь. Все ради экологии...
a_grigory
г.Ереван
« Ответ #1703 : 31 Марта 2015, 09:28:37 »
Машину две недели как использую, 15-го пришла,  пока только знакомимся, но знакомство приятное, на свежий взгляд отрицательных эмоций нет, взял с пробегом 105 т из Японии.
И расход топлива оказался приятным сюрпризом.
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #1704 : 31 Марта 2015, 10:49:15 »
Ну что вы хотите ? Два литра+ механика+ такие скорости! Смешно. У меня 2,4+ автомат+ обычные 110-120 км/ч+ обгоны с педалью в пол =получается как будто про другую машину говорю. А если еще з пассажира и багажник инструментом до потолка заложить, так вообще)))
Tehnik1
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКП правый руль
« Ответ #1705 : 31 Марта 2015, 12:54:32 »
Здравствуйте! Ездил в 2012,  в 2014г. в отпуск из Нерюнгри в Приморье. Пробег в каждом случае около  6 000 км. Из них 2 х 380 км по знаменитой М56. Средний расход составил 8,7-8,8 литров на 100 км. Скорость на федеральной трассе старался держать в пределах 90-110 км в час, бензин Аи-92, загрузка двое взрослых и 150- 200 кг груза. Машина с Япии, пробег 130 тыс.км., в России один хозяин. У кого из местных не спрашивал, расход примерно такой-же. Всем удачи.
Markis
г.Хабаровск
« Ответ #1706 : 01 Апреля 2015, 10:10:34 »
Так и должно быть. Летом 8, зимой 10 у меня было до ДТП.
марат37
г.Иваново
« Ответ #1707 : 01 Апреля 2015, 19:16:00 »
Я прям завидую у меня походу лошадь только жрет 92 сено.
a_grigory
г.Ереван
« Ответ #1708 : 02 Апреля 2015, 10:41:41 »
А подробней можно..., с бензином понятно-92
какие шины(зимние-летние, размерность, давление...
есть ли на машине внештатные обвесы или может постоянно загружена,может багажник какой...,
не могут же одинаковые машины без причины иметь разный расход топлива.
марат37
г.Иваново
« Ответ #1709 : 02 Апреля 2015, 19:33:32 »
У меня америкос.Шины 215 65 16.Обвесов нет. Бортовик откалиброван и перепроверен как тебе писал,залил бензин до горлышка лужицы поездил снова залил и посчитал.Счас после ремонта движка еду по трассе на ходу обнуляю бортовик, скорость 80 90 100,расход 8.4.Как только въехал в город постоял на паре перекрестках расхоб подпрыгивает до 11.Накопительный расход 13.2 проехал 44.600 км.Я не верю в ваши расходы.У друга такая же машина в аренде норма расхода на списание бензина 10 литров, он в нее не укладывается.
Страниц: 1 ... 112 113 [114] 115 116 ... 159   Вверх
