19 Октября 2026, 22:05:59 *
Страниц: 1 ... 135 136 [137] 138 139 ... 159   Вниз
Автор Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.  (Прочитано 1127385 раз)
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
« Ответ #2040 : 09 Октября 2017, 09:05:24 »
недавно умерла катушка зажигания (бабина) первого цилиндра. заменил на новую, но не оригинал, а от фирмы Yek.
До замены бабины расход был 11 литров, после замены увеличился на 13 литров. Может ли катушка повлиять на расход или это просто какое то совпадение?
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
« Ответ #2041 : 22 Октября 2017, 17:55:58 »
Товарищи на автомате у которых расход до 12 лиитров в городе вы греете вообще авто? 17 литров как бы плавно и нежно я не издил, единственное это поршневая группа осталась на что ещё грешить, могут кольца компрессионные так сделать?
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
« Ответ #2042 : 22 Октября 2017, 18:33:17 »
Вопрос к пользователям, почему большинство так не устраивает расход в 10- 14л/100 ? Неужели машина с 2.0 и 4WD и геометрией холодильника должна расходовать меньше? Для примера Suzuki G.W. 1.6 на палке 11-15, Peugeot 4008 2.0 вариатор  10-14, Mitsu Pajero io 1.8 9-14. Это примеры из личного опыта ( езда без тошноты).
папаня
Авто:К20А4, АКПП, левый руль, для России
г.Балашиха
« Ответ #2043 : 22 Октября 2017, 19:02:49 »
 Улыбка  Смеющийся Красавчик! Полностью согласен!
Всё будет хорошо, я узнавал ;-)
Orionet
г.Баку
« Ответ #2044 : 24 Октября 2017, 07:37:27 »
Уважаемые форумчане! Я также заметил что с наступлением даже незначительных холодов возрастает расход на бортовом компьютере. Причём летом когда на улице было +25 тире +30 градусов расход примерно 9,7-12,3 л. А как только на улице стало +10 тире +15 градусов сразу на бортовом компе 17-18 литров. Значит это связано напрямую с датчиком температуры всасываемого воздуха.
тоже заметил, что наилучший расход по городу 11 л. бывает только в сентября, когда темп-ра воздуха на улице 22-25 градусов.
да и тянет в это время машина очень даже хорошо.
если жарче или холоднее, то расход увеличивается на 1-2 литра и тянет слабее.
ametist
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« Ответ #2045 : 25 Октября 2017, 07:07:34 »
вчера друг скидывал катализатор на хонде степвагон.
говорит живеее всех живых.
это при пробеге его к миллиону км.
движок уже менял на контрактный а кат в прядке.
расход по городу 9 литров.
позавидовал
у меня при 280 т пробега расход по городу 16л\100км
« Ответ #2046 : 25 Октября 2017, 12:00:16 »
Ну так движок меняй. Надо?  Смеющийся
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #2047 : 26 Октября 2017, 10:19:27 »
Ради интереса поднял записи в приложении, что в феврале установил на т/ф, по учету всех затрат на авто. В частности - расход топлива. Получается, что с февраля по сегодня проехали 7000 км, при этом средний расход вышел в районе 11,4. Режим - примерно 60-70% город + трасса. По трассе жена (она за рулем) любит "полетать", ограничиваю ее на 150 км/ч, но может и больше, если отвлекусь.
Бенз - 95-й, всегда Роснефть, пробег 219 300
Ewgenij-77
Авто:Honda CR-V RD8 К20А МКПП Европа
г.Кольчугино
« Ответ #2048 : 27 Октября 2017, 15:10:00 »
Доброго времени. Как то все свой расход пишут. А хотелось бы причин поднятия расхода. После покупки год назад расход был на трасе макс 9.2.Сейчас этот же маршрут 10.4 Город зимой без пробок, но езда в среднем 30-40 км/час и поездки короткие 11-12лт был, посмотрю этой зимой будет.   Все фильтра включая оба топливных и свечи поменяны, клапана форсунки дроссельная все  в приведено в порядок .Колодки не клинят , направляющие смазаны. Совпало вроде с заменой топливных.Мог как то неправильно топливный собрать? И появился шум спереди справа небольшой как будто резина шумит. Грешу на подвесной промежуточный шруса или ступичный(уже приобрел , но пока не добрался). Хотя поднимал знакомый автослесарь на подъемнике слушал на 700 оборотах двигателя ,говорит все  в норме но шелест то есть.  Отпишитесь может у кого было подобное.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #2049 : 28 Октября 2017, 17:47:48 »
а  какой стиль  езды?
тошнивовка  на  пятой  передаче на  двух  тысячах  оборотах?
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #2050 : 29 Октября 2017, 10:01:56 »
Город третья ,четвертая редко если разгоняюсь до 60.Обороты не меньше 2500 держу всегда. Пятую включаю после 90.
нмc
г.Владимир
« Ответ #2051 : 02 Ноября 2017, 17:56:16 »
А был ли вариант на 137 страницах про перепрошивку мозга ECU в сторону большого ужора, ради" первый со светофора"? Думаю такое возможно ибо расход у меня летний без прогрева 18-20 литров в городе при спокойной езде
« Ответ #2052 : 04 Ноября 2017, 19:06:33 »
Конечно. Хондатовский контроллер в мозг ставишь и тюнишь. На трассе экономия, на светофоре моща.
нмc
г.Владимир
« Ответ #2053 : 05 Ноября 2017, 11:03:03 »
Вопрос знатокам, а возможно ли при помощи ELM или иных методах вычислить, что перелив по топливу идет за счет не верных показателей датчиков и если это они стоит ехать к мегакомпьютеру чтобы исправить мозги? Машина из америки хз что с ней там делали. По пути топлива -> насос, топливный фильтр, магистраль топливная, форсунки, датчики, свечи, катушки, поршневая группа, если все исправно то коррекцию только датчики задают в плюс, и поршневая группа если уже компрессию не держит то и она.
« Ответ #2054 : 05 Ноября 2017, 20:44:48 »
Мотор тестер для этого существует. Снимает все показания. Нужен не стационарный, а чтоб на дороге пособирать данные. У меня есть восьмиканальном осциллограф, смотрел им данные от датчиков, запись можно сделать. Только по приборам все в норме, а сажа в трубе и богатит. Решить не удалось. Расход по городу дорос до 18-20, трасса 11-12. Блокировка гидротрансформатора редко включалась, чуть газа на трассе и обороты подскакивают. Может это причиной было. Машина так и ездит, можно сказать, все в идеале.
Страниц: 1 ... 135 136 [137] 138 139 ... 159   Вверх
