12 Июля 2026, 06:22:44 *
Страниц: 1 ... 100 101 [102] 103 104 ... 159   Вниз
Автор Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.  (Прочитано 1097954 раз)
arts7
Авто:црв 2, 4, автомат, левый руль
« Ответ #1515 : 21 Апреля 2014, 06:23:10 »
Друзья, просветите новичка, расход 11 л по трассе это нормально?
Zoran
« Ответ #1516 : 21 Апреля 2014, 06:46:19 »
В принципе да, а как засекал, по БК или по баку?
medved1561
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Чита
« Ответ #1517 : 21 Апреля 2014, 06:48:35 »
Привет начнем с того какой мотор какая скорость у меня по лету на круизе при 100 8,2 литра средний
arts7
« Ответ #1518 : 21 Апреля 2014, 09:26:38 »
Заправил под горло, проехал 150 км и опять под горло заправил, получилось 10,8 л на 100 км. Просто тут пишут, что без разницы какой двигатель 2.0 или 2.4 расход примерно один, но и пишут про расход 8 л на 100 км.
arts7
« Ответ #1519 : 21 Апреля 2014, 09:28:26 »
Здаров, 2.4, скорость 110 держал....
Zoran
« Ответ #1520 : 21 Апреля 2014, 10:17:02 »
Какая дорога, какая погода, какой встречный ветер... В принципе укладываешься в допуски, но по верхней границе...
arts7
« Ответ #1521 : 21 Апреля 2014, 10:31:58 »
Поделись своим расходом, Денис  Улыбка
Zoran
« Ответ #1522 : 21 Апреля 2014, 11:34:00 »
not a problem Улыбка, летом на хорошем бензе - 8,5-9 л по трассе (без остановок, шуровать 100-120). Зимой, соответственно, 10-11 при тех же условиях. Показания по БК, с форсунки.
arts7
« Ответ #1523 : 21 Апреля 2014, 11:56:00 »
вот, хороший у тебя расход.
я когда машину покупал в январе, мне перегонщик сказал, что расход был 8 л во время перегона. может быть так оно и было...
засек на трассе сам, получилось в районе 9 л на 100 км.
сразу заменил все масла, фильтры, жидкости и свечи.
но машина плохо заводилась при температуре ниже -12 градусов и я поехал к мастеру:
поменял топливный фильтр, почистил форсунки, почистил заслонку и все равно туго заводилась. Видимо стартер.
через 2000 пробега поехал опять менять масло в акпп (первый раз слил-залил) и поехал к другу на дачу 30 км от города и тут заметил, что бензин уходит заметно быстрее... ну не может же замена масла в акпп повлиять на расход!!! я в растерянности...
Zoran
« Ответ #1524 : 21 Апреля 2014, 12:05:30 »
Глупый вопрос: тормозные колодки проверял? Работу заднего редуктора проверял? Размерность колесьев штатная? Зверские энергопотребители на борту есть? По свечам что, выкручивал, состояние смотрел? По себе знаю - одна говенная заправка может ушатать.
 Компрессию не проверял? Форсунки как мыл - со снятием? Может,они  у тебя льют?
« Ответ #1525 : 21 Апреля 2014, 15:38:53 »
А может иногда не стОит лишний раз вмешиваться в нормально работающий механизм?
Темболее если нет уверенности в квалификации мастера.
arts7
« Ответ #1526 : 21 Апреля 2014, 16:54:38 »
тормозные колодки не проверял... как они могут повлиять?
работу заднего редуктора не проверял...как это делается?
колеса по госту )))
энергопотребители штатные (зарядка для телефона же не в счет)))
свечи в норме сейчас
компрессия 12 во всех
форсунки мыли со снятием и расход увеличился гораздо позже их промывки.
диагностика показывает, что все в норме...
arts7
« Ответ #1527 : 21 Апреля 2014, 16:55:47 »
да я особо не вмешиваюсь )))
Zoran
« Ответ #1528 : 21 Апреля 2014, 19:32:25 »
Ну, к примеру, описан случай, когда колодки держали колеса чуть прикушенными, естественно, дополнительный источник трения, естественно, повыше расход.
Роман Гайдов
Авто:TLC Prado 78 2LTE
« Ответ #1529 : 25 Мая 2014, 19:56:57 »
Всем привет!
Наконец забрал машину после ремонта коробки и поехал сразу на дачу. Заправил полный бак(около 50 литров) и выехал. Маршрут Москва-Петушки и там немного,  весь путь в один конец порядка 130 км. Немного покатался на даче( за пивом, за мороженым для ребенка и ну и так, для себя). В воскресение двинулся обратно. Доехав до подъезда загорелась лампочка бензобака. Общий километраж получился порядка 300. Получается расход около 15-17л на сотню. Манера езды агресивная(пробка, обочина и 130-150 км в час где только возможно). По дороге на дачу загорелся чек, имеются подозрения на лямбда. Также точно надо регулировать клапана, а там может и еще что выползет на ружу. В общем в ближайшее время снова поеду на сервис для проведения диагностики и ремонта. Надеюсь это поможет снизить расход(хочу уложиться в 12-15л )
Страниц: 1 ... 100 101 [102] 103 104 ... 159   Вверх
