18 Августа 2026, 12:10:06 *
Страниц: 1 ... 105 106 [107] 108 109 ... 159   Вниз
Автор Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.  (Прочитано 1106635 раз)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #1590 : 28 Ноября 2014, 16:57:12 »
150 не топил, изредка 140, а так 110-120. А последние 100км больше 100 не получалось, почти сплошная и машин полно было. Я и раньше замечал что трудно ниже десятки уложиться, летом три года назад 9.7 вышло. А при смешанном цикле: летом раньше было 10,5 сейчас 11 с небольшим.
*Гарик*
Авто:CR-V. 2.0 АКПП
г.Ногинск
« Ответ #1591 : 28 Ноября 2014, 17:22:49 »
Не думал, что это много, тоже иногда езжу по трассе, меньше 10 действительно трудно уложиться, можно конечно тошнить по обочине и добиться 9, но это не езда.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #1592 : 28 Ноября 2014, 17:38:22 »
Не всех в одну кучу! У меня пробег Петрозаводск-Питер-Петрозаводск  общий пробег 895,44км  вышло  8,69 л/100км . Рекорд      6,64 л/100км  Афро
А у меня американка 2,4 АКПП, бензин 92 и меньше 100 не еду (если   позволяет ПДД)
buba.sergeev
Авто:HONDA CR-V RD7, K24A акпп левруль
« Ответ #1593 : 28 Ноября 2014, 18:25:29 »
У меня средний расход город-трасса (по трассе 90-100) около 12,5 литров по бортовику "hobdrive", с агрессивным стилем вождения 13,6...
CaLLlko
Авто:CR-V,K20a4,АКПП,RD-8,левый,wd
« Ответ #1594 : 29 Ноября 2014, 07:14:18 »
Если тошнить 90 то по трассе вообще 7л, а так 120 в районе 8л, причем если быть на круизе а без него то еще +0.5л на этой же скорости, с чем это связано хз. Лью исключительно 95
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
« Ответ #1595 : 29 Ноября 2014, 15:07:07 »
Город-трасса-около13л.учитывая,что по трассе меньше120км/час не езжу,а так,в среднем по трассе крейсерская скорость 130 км/час-при этом3000об.Наверное, поэтому и подливаю периодически масло.Добавлю ещё:два раза ездил за Урал на Волгу,замерял расход,было около10л,скорость была,как только что писал выше.Но и масла утром подливал более 1л. за дневной переход 1200-1300км.
CaLLlko
« Ответ #1596 : 29 Ноября 2014, 15:50:38 »
По бензу то все ясно, но вот по маслу многовато что-то
Михаил3
« Ответ #1597 : 29 Ноября 2014, 15:58:45 »
Да,согласен,попробую вскоре перед заменой масла сделать раскоксовку:не поможет-капиталка,наверное.
CaLLlko
« Ответ #1598 : 29 Ноября 2014, 16:32:02 »
Может контрактник удачней будет, я тут 2 литровыми интересовался так с пробегом до 50000км стоит всего 24000 без установки, но нужно уточнять есть ли различия между двигателями с правого руля и левого.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #1599 : 29 Ноября 2014, 16:34:55 »
Не надо ничего раскоксовывать, пробовал трижды на первом поколении, не помогло. С таким масложором -снимать ГБЦ- промерять гильзы на элипсность(я новым кольцом мерял и щупом, но это не самый точный метод, в идеале- нутромер) Если элипса нет, а в лучшем случае виден хон, то замените маслосъёмные кольца, хотя можно просто старые отмыть, они скорее всего залегли совсем, канавки в поршне очистить, каналы для подвода масла пробить. Обязательно заменить м/с колпачки на оригинал, как впрочем и кольца раз полезете. Всё щупал и мыл сам, отпуски о обтяжки делал механик строго по схемам, никакая раскоксовка там не поможет, поверьте, там и железом- то с трудом кака эта отколупывается местами. А вот после раскокса- проблемы с кучей всяких клапанов и сеточек- гарантированы. После замены колец и колпачков уже 2 года 0.5л-1л. на 10т. с оборотами и до 5тыс. Уже новый хозяин ездит и радуется. Динамика после ремонта чуть улучшилась, расход не поменялся, :-) ну это чтоб по теме.
Михаил3
« Ответ #1600 : 29 Ноября 2014, 18:08:45 »
Что это значит?Да и с раскоксовкой ты меня напугал...
Михаил3
« Ответ #1601 : 29 Ноября 2014, 18:12:28 »
В одном месте нашёл свой мотор(контракт),спросил цену-90тыс.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #1602 : 29 Ноября 2014, 19:34:05 »
Гы ... дорога нах
gvg
Хонда-да!!!
Авто:Honda CR-V европa рестайл, 2,0 K20A4, МКПП
г.Бельцы
« Ответ #1603 : 29 Ноября 2014, 19:40:21 »
В основном город- 14-15л, трасса-8 (90-120 km/h) по городу езжу пока не загорится индикатор на панели, затем лью полный и проезжаю так 320~350 км
Продолжительность и громкость автомобильного гудка обратно пропорциональны интеллекту водителя.
CaLLlko
« Ответ #1604 : 29 Ноября 2014, 19:45:05 »
Странно смотрю сайт и цены максимут 60000т.р (как только с конвеера) есть и дешевле только маркируют их как К24А. А по Красноярску чет вообще мало двсов.
Страниц: 1 ... 105 106 [107] 108 109 ... 159   Вверх
