10 Июля 2026, 11:37:10 *
Страниц: 1 ... 109 110 [111] 112 113 ... 159   Вниз
Автор Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.  (Прочитано 1096151 раз)
Шурег
Авто:Honda Stepwgn RF4 K20A
г.Чита
« Ответ #1650 : 07 Февраля 2015, 08:14:31 »
перескочило на коленчатом валу
« Ответ #1651 : 07 Февраля 2015, 11:54:52 »
Перескок на зуб на коленвалу как раз приведет к существенному уходу в опаздывание клапанов.
Там на коленвальной звездочке зубьев не так много, вроде 24, не помню на вскидку. Это по 15 градусов на зуб.
И уж при каждой регулировке клапанов по уму проверяют метки и вытяжку цепи.
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
« Ответ #1652 : 07 Февраля 2015, 13:22:34 »
по поводу промывки форсунок и смены фильтров бензонасоса- вы уверены что все сделано так как нужно? или свечи поставили не те или при установке фильтров и форсунок с прокладками прогадали;
да вроде бы все правильно сделал...
Шурег
г.Чита
« Ответ #1653 : 08 Февраля 2015, 03:59:32 »
звиняйте, ввел в заблуждение, подзапамятовал чуток. на распредах метки не совпадали. короче, купил я новую цепь, поменял и все стало нормально.
Шурег
г.Чита
« Ответ #1654 : 08 Февраля 2015, 04:10:57 »
при регулировке клапанов, говорите? да у нас народ вообще не знает, что их надо регулировать. об этом в курсе процентов 10 от всех владельцев. туда никто никогда не лазит. а когда говоришь об этом тебя еще и обсмеют, это же, типа не жигуль!)) вот и я взял эту машину после такого владельца.
« Ответ #1655 : 08 Февраля 2015, 11:41:49 »
А по идее они правы. Нечего в валы лазить. Мозг сам должен определить перескок как на респред, так и на колен валах.
Для электроники это очень различимые значения. Также как и по клапанам, можно понять какой цилиндр стал хуже тянуть.
Scorp37
Авто:crv 2.4 , 160 л.с., акпп руль левый
г.Вичуга
« Ответ #1656 : 08 Февраля 2015, 22:37:36 »
Всем привет подскажите пожалуйста приобрел машинку проблемы с датчиком топлива когда меньше пол бака бензина датчик показывает что бензина как будто нет что такое может быть и еще по городу заправляю на 1000 рублей проезжаю примерно по городу за неделю 160 км нормально ли это
Birbox
г.Валдай
« Ответ #1657 : 08 Февраля 2015, 23:40:35 »
Для города зимой расход нормальный. Выходит порядка 17-18л. на 100км примерно у Вас. На моей так же.
ДАтчик уровня топлива врёт скорее всего -последствия замены топливного фильтра, есть темка, поищите.
Orionet
г.Баку
« Ответ #1658 : 09 Февраля 2015, 23:52:55 »
Недавно помыл форсунки ультразвуком, поменял свечи и бензофильтр с сеточкой. После этого увеличился расход, на полный бак стал проезжать на 50 км меньше, чем раньше. А думал, что будет наоборот. Жалею. Что можно сделать и почему все таки расход увеличился?
Шурег
г.Чита
« Ответ #1659 : 10 Февраля 2015, 07:25:21 »
Вернуть назад старые свечи, для начала.
Orionet
г.Баку
« Ответ #1660 : 10 Февраля 2015, 16:24:08 »
попробую, отпишусь
CaLLlko
Авто:CR-V,K20a4,АКПП,RD-8,левый,wd
« Ответ #1661 : 10 Февраля 2015, 17:42:32 »
Ультразвук убивает форсы инфа 100%, Если замена на старые свечи не поможет , то снимай форсы и на стенд да и пусть  проверят
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #1662 : 10 Февраля 2015, 18:20:33 »
Не убивает ультразвук форсунки. Если Вы сами этого не делали не вводите людей в заблуждение.
CaLLlko
« Ответ #1663 : 10 Февраля 2015, 18:44:43 »
Вот именно я попадал на форсунки, теперь никому не советую ульразвук, Две из четырех в утиль причем одна КЗ вторая потекла и ненадо меня убеждать что это совпадение и форсунки уже были мертвые
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #1664 : 10 Февраля 2015, 19:34:55 »
Я мыл свои форсунки неоднократно ультразвуком, все форсунки работают нормально. Все делал сам, не в сервисе.
Товарищу на RD-1 тоже моем периодически, эффект только положительный
Страниц: 1 ... 109 110 [111] 112 113 ... 159   Вверх
