28 Августа 2026, 08:07:06
Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.
135
136
137
138
159
Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться. (Прочитано 1108420 раз)
VsK
Re: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.
Ответ #2025 :
13 Апреля 2017, 22:05:48 »
Для этого есть ФАК и поиск.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4041.0.html
Ознакомьтесь еще раз с правилами форума и разделом поиск.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,137316.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html
чтобы не возникало вопросов.
дядя Перец
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 USA
Ответ #2026 :
22 Апреля 2017, 08:52:36 »
Ездил из Барнаула в Абакан с заездом на С-Ш ГЭС и обратно.
Пробег - около 2700км.
Средний расход 10,2 л/100км.
АИ92. Скорость по трассе 90-120 км/ч.
АТ4. 4ВД. Загрузка полная. Резина летняя бридж экопия - магистральная.
Трасса различная то хорошая, то ямы. 30% горной дороги, 5% по городам, ветер и т.п.
Много остановок, 3 прогрева. В общем все условия для объективной оценки
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
Ответ #2027 :
22 Апреля 2017, 19:29:28 »
Да это реальный показатель, у меня в тех же условиях так же 10.2
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
Ответ #2028 :
12 Мая 2017, 07:42:18 »
Ситуация следущая: нейтрализатор (катализатор) удален как узел, вместо него вколхожена труба с отверстиями под лямбды, одна лямбда висит на торчащей из трубы обманке. Помимо этого ошибка P0135 (перебит белый провод на OHK 563-H7). Расход 20 литров город.
Вопрос: можно ли при данной ситуации выйти на расход поменьше при покупке датчика выдающего ошибку. И этот датчик его место до катализатора или после, а то вполне может быть, что перепутаны лямбды местами.
svo1988
Ответ #2029 :
02 Июня 2017, 06:04:47 »
Датчики должны быть 100% исправны это раз! Два это то что обманка должна быть на втором датчике.
По расходу пару слов:
Зимой в городе был расход 20 литров в режиме Пенсионер. Висела ошибка по катализатору, поставил обманку, стало 18 литров.
Теперь как потеплело, включаю Сканер - расход 14,5 по городу. Вот так.
До этого зимой замечал что машина прогревалась максимум градусов до 72-75 (это при том что закрыт был радиатор и на движке лежало автоодеяло....
Таким образом предполагаю, что расход был высокий из за езды на непрогретом моторе
толий5587
Авто:Honda CR-V 2.0 RD8 , левый руль
г.Омск
Ответ #2030 :
02 Июня 2017, 09:04:28 »
[/quote]
Что за сканер?
svo1988
Ответ #2031 :
02 Июня 2017, 10:36:49 »
ELM327 самый простой, стоит рублей 300-400
vicet
г.Новокузнецк
Ответ #2032 :
02 Июня 2017, 11:51:36 »
У меня тоже зимой 20-ка, тоже думается, что недогревается. Собрался термостат менять.
А летом нормальный расход, вот на майских с Алтая приехал с расходом 8,5.
(95.9 Кб, 1024x576 - просмотрено 879 раз.)
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
49_ded
CR-V рулит
Авто:Honda CR-V RD5, K20A, АКП, правый
г.Новокузнецк
Ответ #2033 :
03 Июля 2017, 17:55:48 »
Здравствуйте форумчане! Honda CR-V RD5 2001 158 л.с. На зимней липучке 205-70-15 расход летом 10,5 л (60% город + 40 % проселок) перешел на летнюю 205-65-15 расход стал 8,5 - 9 литров. Может кто пояснит. Спасибо
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
Ответ #2034 :
04 Июля 2017, 06:21:19 »
у летней сопротивление качению меньше, машине легче ехать, расход ниже.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #2035 :
04 Июля 2017, 07:51:41 »
и размер другой малость (70 и 65), мотору легче виртуальные километры крутить
itckem
Авто:CRV RD8 акпп 2l
г.Кемерово
Ответ #2036 :
14 Июля 2017, 05:15:32 »
Поделюсь и я своей историей по расходу:
rd8 2.0 2005 прошедшей зимой расход 20+, летом 15,5л/100км по показаниям бк, недавно умер бензонасос, как оказалось он уже был заменен ранее на насос bosh с меньшей производительностью, сейчас поставил Bosch 0 580 454 001 который по характеристикам подходит для двух литровых двигателей, откатал два бака,- расход по городу 12.5 л. с кондиционером.
RuslanGH88
Авто:Honda CR-V 2.0
г.кыев леси
Ответ #2037 :
06 Октября 2017, 09:17:55 »
Уважаемые форумчане! Я также заметил что с наступлением даже незначительных холодов возрастает расход на бортовом компьютере. Причём летом когда на улице было +25 тире +30 градусов расход примерно 9,7-12,3 л. А как только на улице стало +10 тире +15 градусов сразу на бортовом компе 17-18 литров. Значит это связано напрямую с датчиком температуры всасываемого воздуха. Давайте не будем гадать, что это сапун форсунок или другие элементы работающие в связке с ОЖ, так как по логике вещей двигатель одинаково прогревается что зимой, что летом и его рабочая температура всегда поддерживается в одном температурном режиме. А вот если расход увеличивается в связи с изменением окружающей температуры воздуха, то в этом направлении как раз и нужно рыть! Ведь на новом автомобиле такого не наблюдалось. Как на счёт того что датчик ошибочно выдаёт что на улице минус - 20 вместо того что плюс +10 градусов?
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
Ответ #2038 :
08 Октября 2017, 16:32:31 »
ELM327 самый простой развеет или утвердит ваши сомнения. Он покажет температуру в градусах.
Ответ #2039 :
08 Октября 2017, 20:48:52 »
Нет датчика наружной температуры. То, что панель показывает, только на панель и идёт.
Есть датчик температуры воздуха впуска. Утром остывший двиг показывает одинаковые температуры у ож и у впуска.
135
136
137
138
159
