24 Октября 2026, 05:56:16 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 22   Вниз
Автор Тема: Бортовой компьютер CRV RD1.  (Прочитано 282663 раз)
Roman-crv
Авто:CR-V, RD1, АКПП
г.Баку
« Ответ #120 : 14 Мая 2010, 23:58:04 »
 Вик 2 , спасибо! а у тебя какая колодка диагностики?
разве если не обд-2 будет отображать вот эти параметры?
5-угол открытия дроссельной заслонки
7-Разряжение во впускном коллекторе.
8-температуру двигателя
   а-Сообщение-двигатель прогрет (голосовой режим)
что-то говорит мне о том что у тебя обд-2.
у меня нет его.
Полноценная дубайка без лямбды! Печка имеется! Отсутствие печки - сказки!
Вик 2
год:2001 (1кузов-америкос)
« Ответ #121 : 15 Мая 2010, 21:47:21 »
Да обд-2 , у тебя ведь машина  98 год обд-2 должен быть
это до 96 нет.
Если нет,  в данной теме на 3 стр есть разъяснения.
Roman-crv
г.Баку
« Ответ #122 : 16 Мая 2010, 17:46:03 »
это до 96 нет.
обд-2 начинается с 99 года, и то не для всех стран.
а у меня 3 пин.
сейчас прочитаю страницу 3, спасибо.
Roman-crv
г.Баку
« Ответ #123 : 22 Мая 2010, 23:26:32 »
в обновленных версиях, которые можно найти в продаже, в инструкции появился новый пункт 6.11, о подключении к старой колодке Honda (3-пиновая, до 2001 года ставилась на некоторые авто).  это арельское обновление в аппарате, соответственно появилась поддержка старого протокола.
смотрим прикрепленный файл.
Значит ли это, что теперь не требуется подключать форсунку и скорость? в инструкции ни слова об этом нет.
Подтвердите или опровергните.
* mk2001.jpg (43.35 Кб, 854x290 - просмотрено 1300 раз.)
« Ответ #124 : 22 Мая 2010, 23:35:02 »
ну сам рассуди, есть линия диагностики, к-лайн. на ней обд-1, он стал поддерживаться. значит, с мозга и угол открытия заслонки и время работы форсунки можно получить непосредственно через диагностический разъем. так же, как это дилерский сканер делает
Roman-crv
г.Баку
« Ответ #125 : 22 Мая 2010, 23:45:42 »
спасибо за мнение. я не знал что к-лайн идет как обд-1. значит ли это что и с датчика скорости через ЭБУ на прибор (мультитроникс) будут поступать также показания о скорости (км/ч)?
« Ответ #126 : 23 Мая 2010, 10:39:33 »
конечно, именно по времени открытия форсунки и значению скорости расчитывается расход. учитывая, что производительность форсунок для разных производителей разная - возникает необходимость калибровки значений расхода и скорости
Roman-crv
г.Баку
« Ответ #127 : 23 Мая 2010, 15:55:29 »
уже больше месяца как существует новая прошивка, и месяц как в продаже есть аппараты с поддержкой чтения OBD1
(3-пиновый или 5-пиновый разъём с "к-линией"). неужели столь ожидаемое событие никто не испробовал еще?  Веселый
отпишитесь кто ставил.
Granin
Авто:Honda Orthia
« Ответ #128 : 30 Мая 2010, 14:27:39 »
Народ, у вас какое время открытие форсунки на ХХ с выключеными энергопотребителями?
У меня орхия на Б20Б время открытия форсунок 2.5мс
гогич
г.северодвинск
« Ответ #129 : 10 Июня 2010, 22:08:29 »
Присоединяюсь к вопросу Romana-cr v о аппарате с obd1.Ползал по инету но ничего не нашол,может кто подскажет по этому вопросу.
Alex7272
Авто:CR-V, японка, правый руль , АКПП
г.Славгород
« Ответ #130 : 11 Июня 2010, 08:29:48 »
Купил Мультитроникс VG1031 UPL, вчера поставил на машину (японка 96 год), подключил к К-линии. Протокол автоматом не определился, поставил вручную -Honda и значение 1 ( как понял для OBD-1). Все заработало, мгновенный расход, угол открытия ДЗ и др. Дополнительно подсоединил провод к замку зажигания ( Благо сигналка рядом провода тянуть не пришлось, все в куче), провод на габаритные огни и датчик уровня топлива подсоединил к разъемам панели приборов, контакты вычислил по токопроводящим дорожкам. Жду зар. платы чтобы залить полный бак и произвести тарировку, без нее не показывает средний расход и др. сопутствующие функции.
Советую! Афро
gerandr
Авто:CR-V RD-1 2L АКП,4WD
г.Москва-Чувашия
« Ответ #131 : 11 Июня 2010, 10:14:51 »
Поставил себе такую приблуду TC 50GPL.Все заработало,сам определил протокол.Только надо подсоединить к датчику уровня топлива,а то при каждой заправке приходится вбивать кол-во залитого бензина.Стремно снимать приборку,может кто подскажет где может внизу идут эти провода.Заранее спасибо
гогич
г.северодвинск
« Ответ #132 : 11 Июня 2010, 10:28:16 »
nicolann ты подсоединял к какому разьему(3,5,16рин).Смотрел сейчас,он вроде с obd2.
Мигель Злостный
Комиссар государственной безопасности 1 ранга
Авто:Subaru Outback / CR-V (RD1) продана.
« Ответ #133 : 11 Июня 2010, 11:22:02 »
В левом пороге провод идёт. Или под задним сиденьем можешь найти. А проще, по-моему, приборку снять.
Предателей и вредителей уже почти нет, кого вычистили, кто сам перебежал. А долбо..бов хватает. А чем они лучше? (Л.П. Берия, 1942 г.)
Alex7272
г.Славгород
« Ответ #134 : 11 Июня 2010, 17:06:52 »
подсоединял к трехконтактному штекеру диагностики. Подцепиться к датчику топлива лучше на панели приборов, если смотреть на указатель топлива с лицевой стороны напротив него со стороны платы есть контакт с буквой F. Он соединяется токопроводящей дорожкой с контактом штекера, можно прозвонить или проследить куда он идет.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 22   Вверх
