24 Октября 2026, 15:35:02 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 22   Вниз
Автор Тема: Бортовой компьютер CRV RD1.  (Прочитано 282836 раз)
dmitri4
cr-v 98 ПРАВильный
Авто:honda cr-v rd-1 b20b руль ПРАВельный акпп
г.ванино хабаровский край
« Ответ #195 : 26 Февраля 2011, 02:52:47 »
примерно 2,1-2,2 мсек
     мля! у меня примерно 3-3.2 это что значит?
ходить на работу- к деньгам
« Ответ #196 : 26 Февраля 2011, 06:54:03 »
Это значит, что пора менять фильтры, чистить форсунки и проверять давление в топливной рампе. Ещё стоит попробовать сменить заправку.
dmitri4
cr-v 98 ПРАВильный
« Ответ #197 : 26 Февраля 2011, 08:09:18 »
   топливный менял форсы чистил со снятием. а как давление проверить в рампе?
« Ответ #198 : 26 Февраля 2011, 08:12:26 »
Манометром.
woodiy
Авто:хонда срв,2 литра,левый руль
г.Александров
« Ответ #199 : 26 Февраля 2011, 19:30:34 »
мне нужна колодка ОБД2.Просто ситуация:купил бортовой компьютер,а там фишка ОБД2.А у меня только синенькая фишка есть,а большого разъёма нет
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #200 : 26 Февраля 2011, 20:58:13 »
значит только ODB1 у тебя, синий разъем с 5 проводами 3+2. подключай к датчикам а не к разъёму по инструкции, на хондамоторе и здесь информации много.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #201 : 26 Февраля 2011, 21:10:38 »
в том то и дело,что не могу найти эту колодку,пол панели перевернул и без результата
Если уже нашел синенькую с двумя разьемами 3-х ногим + 2-х ногим то 16 контактную можно дальше не искать... Не будет её.
Но если БК мультитроникс то отчаиваться не надо - они с этими разьемами работают. Ну и для диагностики есть несколько бесплатных программ на компьютер. Так что не все потеряно.
woodiy
г.Александров
« Ответ #202 : 27 Февраля 2011, 23:59:48 »
просто я купил БК и хочу его поставить,а так как фишку найти не могу,вот и обратился к вам за помощью...
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #203 : 28 Февраля 2011, 00:04:50 »
Если купил БК мультитроникс то решаемо, если нет - думаю что придется возвернуть т.к. толку от него особого не будет.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #204 : 28 Февраля 2011, 13:46:50 »
У меня сейчас такой
Отписывался здесь (там дальше есть про подключение)
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8520.msg318390.html#msg318390
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #205 : 28 Февраля 2011, 14:12:26 »
Читал Улыбка
 "На плате я немного раздвинул крайние кнопки" - можно поподробнее?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #206 : 28 Февраля 2011, 14:31:00 »
Ну просто выпаял крайние кнопки, просверлил под них новые отверстя с таким рассчетом чтобы кнопки БК попали под кнопки часов. И соеденил контакты кнопок с дорожками платы перемычками.
* 1.jpg (34.26 Кб, 530x445 - просмотрено 767 раз.)
Helgman
« Ответ #207 : 28 Февраля 2011, 14:35:25 »
2ma1ex
Спасибо!!!
А может еще фото есть?
Крепление к корпусу часов, как выглядел конструктор и тд
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #208 : 28 Февраля 2011, 14:50:07 »
Да есть еще какие то фотки, ща поищу
Пока расскажу про конструктор.
Конструктор  - это:
1. плата компа (они тогда были разные , отличались размерами и расположением кнопок, я брал от сантафе)
2. плата индикатора (тоже были разные, различались негатив/позитив и цвет подсветки, можно использовать практически любой двухстрочный 8-ми символьный дисплей подходящего размера с русским шрифтом)
3. комплект проводов (различались разъемами)
4. датчики температуры (можно использовать от 0 до 2 штук)
Платы компа и дисплея нужно спаять между собой.
Можно было взять и уже готовые компы, но выбор вариатов тогда ограничен.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #209 : 28 Февраля 2011, 15:42:09 »
Никто не говорит что другие БК подключить невозможно - просто функциональность их оставляет при этом желать лучшего и сложность подключения возрастает. Всеж по протоколу хонды гораздо больше информации гуляет диагностической и она более точна (совпадает с тем что видит мозг и по каким параметрам решения принимает) + диагностика ошибок по родному протоколу и их сброс и т.п.
Как бы отсюда и мое мнение сформировалось - если брать БК то такой чтобы он мог работать с протоколом машины и был максимально функциональным. Мне БК нужен не только для контроля расхода, но и для диагностических целей, обработки ошибок (и расшифровки их) если они возникнут.
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 22   Вверх
