15 Августа 2026, 14:53:33 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 22   Вниз
Автор Тема: Бортовой компьютер CRV RD1.  (Прочитано 276300 раз)
леший5656
Авто:европа, механика
г.беларусь, витебск
« Ответ #225 : 08 Апреля 2011, 21:57:23 »
какие тонкости подключения БК на машину с газом (гбо) ?
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #226 : 09 Апреля 2011, 05:42:52 »
а будет ли работать? расход показывать. Я конечно не вникал в систему впрыска газа
леший5656
г.беларусь, витебск
« Ответ #227 : 09 Апреля 2011, 17:24:20 »
по идее-все тоже самое: датчик уровня топлива в баллоне, 4 форсунки..
вот только не сойдет ли БК с ума при переходе с бензина на газ или обратно?
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #228 : 09 Апреля 2011, 19:00:20 »
какие 4 форсунки? какой уровень топлива в баллоне...
maximusk
Авто:CR-V III, АКП, 2,4, Executive
« Ответ #229 : 12 Апреля 2011, 08:36:50 »
А у кого нибудь сразу БК показал нормальную скорость ? хотябы приблизительно похожую. или калибровка (поправка) скорости обязательна ?... У меня там ваобще после подключения цифры какие то нереальные бегают.  idiot2
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #230 : 12 Апреля 2011, 10:40:11 »
У меня тоже показывает правильно без настройки. Что для меня было удивительным.
Мой копм данные берет не по обд2, а прямо с датчика.
На сколько я знаю у хонд датчик скорости выдает 2,5 импульса на оборот.
А самые распространенные датчики 6 импульсов. Вотя и думал что придется настраивать. Но не пришлось Улыбка
maximusk
« Ответ #231 : 12 Апреля 2011, 11:06:07 »
к датчику скорости не подключался, только три провода к 3х пиновому и 4ый к датчику бака.
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #232 : 24 Мая 2011, 20:06:25 »
У меня Ri-500 стоял на прошлом авто Ниссан примьера,работал с глюками-через час работы терял ЭБУ(мозг двигла),на Хонде подключил к OBD-II все работает,еще не тарировал бак но в принципе и не особо надо мне это, в панель поставлю на днях,вчера только мафон купил вместо родного кассетника Хондовского, (взял Алпайн 120 CDE (или CDA) RM - с янтарной подсветкой) ,а так БК на шлейфе подключен и стоит на приборке-то что бликует это правда но у меня в настройках почти все голосом орет есле превышения идут,ошибки расшифровывает и главное сбрасывает (сброс при заглушенном моторе и при ВКЛюченном зажигании !!!)...тоже парит мозг ошибка 420...как га*вном заправлюсь так жди чек))
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #233 : 15 Июня 2011, 00:58:35 »
при подключении через диагностический разъем скорость расчитывается по  оборотам ,а обороты на автомате не жестко привязаны к скорости,вот и начинается несоответствие . Так что прихожу к выводу ,что надо и к датчику скорости цеплять провод. Хочу еще и к форсунке ,просто спрашиваю у знатоков где удобней найти этот провод (цвет и нахождение в районе поближе к центральной консоли,не хочу тянуть под капот )
на счет подключения к форсунке, перечитай эту тему, там есть  и картинки.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8520.msg323876.html#msg323876
А на счет датчика скорости ты заблуждаешься, мозг информацию о скорости берет с этогоже датчика, а не рассчитывает из оборотов.
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #234 : 21 Июля 2011, 12:59:30 »
у меня стоит такой 1http://avtogsm.ru/multitronics-ri-500-p1252.html
все говорит и пишет,ошибки сбрасывает и читает
на рубль дороже RIF-500 он с другим экраном не цветным но тот не бликует
размер 1-DIN
тут есть фото как поставил: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,21563.msg497652.html#msg497652
Игорь.
Авто:CR-V авто
« Ответ #235 : 04 Августа 2011, 18:40:10 »
Добрый вечер!!!! Установлен VG1031 GPL. Подскажите, плз, что за значение ( ------К ). И еще позиция с буквой Д ( думаю, что дроссель. ) при полном газе показывает "80Д" - это правильно или у когото другие значения?Непонимающий??
« Ответ #236 : 04 Августа 2011, 18:44:26 »
Массовый расход воздуха в килограммах. ДМРВ у нас нет, поэтому значение пустое. Стрелку ">" дави и всё поймёшь.
Игорь.
Авто:CR-V авто
« Ответ #237 : 05 Августа 2011, 15:02:06 »
CR-V у меня с OBD-1. VG 1031 GPL выпуска 2009 года, т.е. ещё без Хонды, подключен ( +, зажигание, масса, форсунка, ДУТ и ДУС )
Протокол определился универсальный.
Ещё есть много вопросов:
Для чего подключать габариты. У меня подсветка кнопок включается в момент включения БК. ( Подключал провод габаритов, но изменений не увидел. (
Есть ли смысл подключать К- линию в моем случае. ( Думаю что с моей прошивкой БК ничего не изменится. )
Есть ли смысл менять протоколы.
Игорь.
Авто:CR-V авто
« Ответ #238 : 09 Августа 2011, 12:23:12 »
Вчера перепрошил на 11 год. Подключил OBD-1, БК пыхтел около минуты - определил Хонду.
Стал намного правильнее показывать, чем в универсальном режиме ( у меня поправка скорости было 150, теперь 2 )
Еще вопрос. Есть ли смысл тарировать бак по 7 точкам или по двум боле менее правдаподобно получается?Непонимающий
« Ответ #239 : 09 Августа 2011, 19:36:10 »
Тарируй нелинейно.
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 22   Вверх
