30 Июля 2026, 15:51:07
Привод колес и кардан CR-V (I поколения)
ШРУС - передняя полуось.
13
Тема: ШРУС - передняя полуось. (Прочитано 248471 раз)
diman1982
Авто:Honda cr-v 4wd rd1 МКПП USA
г.Пенза
07 Июля 2008, 14:11:32 »
Кто-нибудь знает, одинаковые или нет валы передней полуоси. Имеется правый вал в сборе, подойдет ли он на левую сторону?
А то не охота покупать в сборе вал вместе со шрусом.
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
Re: ШРУС - передняя полуось.
07 Июля 2008, 20:41:54 »
По-моему они разной длины.Мало того.В прошлом году полетел внутренний левый ШРУС.Взял на разборке левый вал вместе с обоими ШРУСами(они продают только в сборе),и хотел воткнуть его вместо своего-так он не подошёл!У меня американка,а приводной вал был с япошки,и у них оказалась разная длина вала.А может он был от механики.Пришлось снимать с купленного вала внутренний ШРУС,и ставить на свой вал.
diman1982
г.Пенза
08 Июля 2008, 02:46:13 »
Читал руководство, в нем указано расстояние между шрусами. А Мне нужны длины самих валов, на которые впоследствии будут натянуты гранаты (точнее можно ли правый вал поставить на левую сторону).
diman1982
г.Пенза
28 Июля 2008, 14:51:04 »
Узнал! Валы одинаковой длины, за исключением того, что разные балансировочные муфты. Поставил, все Ок
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
25 Июня 2009, 22:22:10 »
А что у нас ехист предлагает по коду
51129A
? или
HO-S-1069
Эдвард1
Авто:Хонда ЦРВ РД1 левый руль европа МКПП
г.Калуга
14 Декабря 2009, 11:59:06 »
Тоже ломался вал привода передний правый , один в один как на фото, под резинкой
Купил в москве целиком привод за 8000 рэ тайвань поставил, проехал 50 км вся машина сзади в масле.
Оказалось мне продали от автомата а унего вал который в коробку вставляется короче на 5 мм точно не помню.
Вал не застопорился до конца и на ходу вылез.
Родной привод на тайвать не лезет шлицы разные
Продавец от меня скрывался неделю, но я его все же достал из калуги.
он у меня этот шрус купил и масло для коробки подарил. Купил в кунцево тайвань за 6500 уже 70000 км крутится
Борян
г.Лыткарино МО
29 Января 2010, 11:51:49 »
Обнаружил люфт в шлицевом соединении. Поиском ничего не нарыл. Что износилось, шлицы промвала или корпуса ШРУСа непонятно. Выяснил, что промвалы идут в сборе с подшипником и кронштейном подшипника и только оригинал. ШРУСы бывают всякие.
Такая проблема существует и на Маздах. Неоринала нет. Многие поступают так: "на глазок" центруют ШРУС с валом и наглухо заваривают ШРУС и вал. До этого меняют подшипник на валу, т.к. потом поменять будет невозможно.
Есть ли такая проблема на ЦРВшках? Если да, то кто как ее решил?
Спасибо!!!!
29 Января 2010, 12:12:57 »
пока не разберешь, не увидишь где шлицам песец
да, на маздах присутствует такая фигня, но это болезнь не машины, а хозяина, который вовремя туда смазку не закладывал
если у тебя шлицы и в стакане и на палке сточились, то временно можно и так заколхозить как ты описал, а там искать контрактный привод - новый дорого
новая полуось с подвесным оригинальная от 7500
АСВА 1200 (без подвесного)
васген
Авто:Honda CR-V IV 2.0 АКПП, левый
г.Родники (Ив.обл.)
11 Марта 2010, 20:37:54 »
Друзья, а вот эти балансировочные кольца, они шибко нужны или можно ездить и без них.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
15 Марта 2010, 19:17:05 »
Если речь идёт о динамическом буфере на валу привода ( динамический демпфер, динамический амортизатор), то он нужен, если стоял. И обязательно, на своём прежнем месте. Конечно, можно ездить и с вибрацией, но долго ли, вот в чём вопрос. Низкопробные дубликаты приводов идут без него. Выводы делайте сами. Крепится очень просто – хомутом. Балансир при динамических колебаниях привода. При снятии ставятся метки, для возврата на прежнее место.
Vitalin
Авто:CR-V I
18 Апреля 2010, 22:14:28 »
Братцы SOS!!! Сломался у меня вал передний левый, в экзисте заказал аналог в сборе и начал разбоку. И вот беда наружный шрус снял , а внутренний стакан с переходного вала не снимается. Перелопатил иннет нашел рисунок под стаканом стопорное кольцо но как его снять, ведь ход стакана по валу всего 1 мм. Подскажите кто разбирал, как его снять?!
20 Апреля 2010, 05:24:35 »
Обратным молотком с Г-образной лопаткой.. Если нет такого молотка, тогда в щель можно вставить отвёртку
и выбить лёгкими ударами по ручке. Только одно "но" - не забываем, что там стоит сальник. Лучше его не рвать.
(25.14 Кб, 408x463 - просмотрено 3821 раз.)
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
Ответ #12 :
23 Июня 2010, 16:46:24 »
У меня такая же проблема... Виновник на фото (правый перед)... Я их, кстати уже где-то выкладывал...
(31.07 Кб, 1024x768 - просмотрено 4673 раз.)
(41.28 Кб, 1024x768 - просмотрено 4465 раз.)
(55.31 Кб, 1024x768 - просмотрено 4619 раз.)
ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ CR-V Club Russia:
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
Ответ #13 :
05 Августа 2010, 17:19:44 »
В ехисте вроде есть демпфера.44351-S10-A11
A-Lisa
Авто:КОГДА-ТО СЕРЕБРИСТАЯ :-) Honda CR-V "японка"-праворулька
Ответ #14 :
28 Октября 2010, 15:58:00 »
точно могу сказать что
правый и левый одинаковые от правого руля и автомата
у меня порвался пыльник на левом внешнем шрусе. естественно просмотрели и он защелкал.
в гараже валялся правый. внутреннюю гранату поменяли только и все. подошел один в один.
меняли в сборе с валом конечно.
13
