18 Марта 2026, 06:11:40
Вентилятор печки перестал работать
Тема: Вентилятор печки перестал работать (Прочитано 77619 раз)
aquoss
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Пенза
Re: Вентилятор печки перестал работать
Ответ #45 :
07 Октября 2013, 21:02:17 »
Цитата: SанSаныч от 07 Октября 2013, 18:39:38
Чуть ниже релюшек, что на твоём фото.
Его снизу лучше видно.
СПС
Что то я не додумался под хвост заглянуть
Завтра приходит новая, буду возвращать тепло в авто
Маркони
Авто:HONDA CR-V II, V-2.4, МКПП, америка
г.Калининград
Ответ #46 :
15 Ноября 2013, 02:28:18 »
Доброго времени суток! Друзья, помогите разобраться с регулятором мотора печки. Система, блок управления - моторчик печки, умирала постепенно. Сначало не выключался регулятором, только после выключения зажигания, потом (через 2 месяца) при включении зажигания при выключенном положении регулятора оборотов мотора печки слышно как работает моторчик печки на скорости примерно как при первом положении регулятора (регулятор в положении выкл), когда перевожу регулятор в первое положение моторчик выключается и не включается до тех пор пока регулятор не переведу в среднее положение, тогда моторчик включается на полную скорость, перевожу регулятор на один щелчок назад (из среднего положения регулятора) моторчик выключается. Прошерстил весь форум касаемо моей неисправности и первое что сделал заменил резистор мотора печки (это который с радиатором на моторчике печки стоит) никакого эффекта.
Ответ #47 :
15 Ноября 2013, 10:34:21 »
Вот твоя схема -
http://sansanich.h15.ru/24-Fan_Controls_HVAC.gif
Управление ведется палелью климата. Причем, панель климата взаимозаменяема с панелью просто кондиционера, т.е. все управление именно в панели. Ну, и контактов там больше, я бы с её ревизии начал. Снимай, разбирай и ищи возможные неконтакты - окислы, холодные пайки и подобное. Если есть рабочая панель, можно подменой протестировать. Сами панели климата мне попадались на ебее, значит они в ходу и иногда ломаются.
Мр. Эрикович
Ответ #48 :
04 Апреля 2014, 15:18:50 »
подскажите где расположен реостат отопителя? через воздушный фильтр лезть, по рулевую или куда?
Ответ #49 :
04 Апреля 2014, 17:10:52 »
А вот ссылочка со схемой в предыдущем посте говорит, что нет реостата.
стоит полевой транзистор, следовательно импульсное управление.
Мр. Эрикович
Ответ #50 :
04 Апреля 2014, 17:14:17 »
пофигу чего там стоит. главное где? получил новый дивайс, надо менять
Мр. Эрикович
Ответ #51 :
04 Апреля 2014, 19:39:59 »
Заменил этот реостат. Печка заработала но без троссовой отвертки было б трудно. Отворачивал утконосами
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #52 :
05 Апреля 2014, 06:29:25 »
Где стоит транзистор?А то как то не смог найти.
lys
Авто:Honda CR-V 2.2i CTDi ES левый руль,6-мкпп
Ответ #53 :
15 Сентября 2014, 21:22:06 »
Перечитал тему,зафоткал теги.....потирая руки начал морально готовиться к операции)))))))))))))))И тут пришлось отъехать по делам!?При проезде трамвайных путей на скорости,автос подпрыгнул,брякнулся об глебу...и о чудо...печка заработала))))))))))
lys
Ответ #54 :
24 Сентября 2014, 21:50:46 »
Всё равно мотор печки навернулся....Но могу порадовать столкнувшихся с такой же проблемой....Снимается защитный пластиковый кожух под бардачком.Откручиваются три винта удерживающих мотор печки....и он вместе с лопастями у вас в руках))))))Моторчик по заводу не разборный и щётки поменять очень проблематично.Думаю,что своим лёгким вмешательством продлил на пару месяцев ему жизнь....
Rorschach
Авто:Honda CR-V 2.4AT, американка
Ответ #55 :
23 Февраля 2015, 01:47:37 »
По ходу то же самое случилось. Ничто не предвещало беды, ехал к родителям - вентилятор работал, поехал обратно - не работает. Хорошо хоть на улице плюсовая температура держится.
А всё-таки из-за чего этот транзистор сгорает? От старости?) Сегодня мужик попросил дернуть на лямке его микроавтобус. Я сказал, что великовата его машинка для меня, а он говорит что он типа только кажется большим. Вот, в итоге дернул я его без труда, но меня теперь терзают сомнения... Вроде как одно с другим никак не связано, но вдруг там при резко повышающейся нагрузке на двигатель/коробку и напряжение в сети просаживается...
PS: потом он сказал, что автобус его 2800 весит, хотя я правда без особого труда его протащил метров сто.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #56 :
23 Февраля 2015, 15:29:45 »
Какие могут быть сомнения?
Совпадение, на все сто!
Ответ #57 :
23 Февраля 2015, 22:32:55 »
Эт точно!
Только надо сначала проверить: транзистор полетел или всё же моторчик.
Rorschach
Ответ #58 :
04 Марта 2015, 10:20:15 »
Подключил мотор к аккумулятору, он работает. Хотел искать новый транзистор, но обмолвился о проблеме другу, он говорит "давай посмотрю, терять всё равно нечего". В итоге он перепаял одну штуку (насколько я помню, это терморезистор на 114 градусов и 2А, который находится под платой около транзистора; на радиорынке он нашел аналогичный только на 115 градусов и 3А, цена детали 5 рублей).
Вот так, за 5 рублей и спасибо проблема была решена
barograf
Ответ #59 :
05 Марта 2015, 10:26:22 »
Главное, чтобы надолго)
