27 Августа 2026, 17:46:32
Двигатель серии-В и его системы
Запуск двигателя CRV RD-1 (первое поколение)!
Тема: Запуск двигателя CRV RD-1 (первое поколение)! (Прочитано 50726 раз)
digrish
Авто:Mitsubishi outlander xl 3.0
Re: Запуск двигателя CRV RD-1 (первое поколение)!
Ответ #15 :
10 Января 2008, 16:49:41 »
Цитата: AlKab от 09 Января 2008, 15:57:51
Батарея родная, Honda 45Ач. Крутит медленно, но уверенно. Заводится со второго раза.Утром -26. После AUDI страшно смотреть на такую маленькую АКБ. Бывает ли с таким же размером, но на 60 Ач хотя бы? После прочтения покупного талмуда по Хонде малость обалдел, "если температура ниже нуля нажать пидаль газа и заводить" это прикол такой? Привык при заводке пидальку не трогать ни при каких обстоятельствах.
в мануале точно такое есть?
была хонда cr-v 1998 акпп
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
Ответ #16 :
10 Января 2008, 17:25:57 »
Стоит сигналка с запуском по температуре, все работает пока, проблем нет. Один раз осталась после Рождественских праздников на полтара суток,(отметили праздники,
да день рождения поэтому поставить на температурный запуск забыл) температура ночью до -25 была днем, потеплело до -20 завелась с третьего раза тяжко. Аккумулятор дохлый "Атлас" всего пол.года, но с дистанционкой его не хватает и на три ночи.(зимой) Думаю еслибы аккумулятор хороший, вообще проблем с заводкой бы не было.
Алексей_К
Ответ #17 :
10 Января 2008, 19:11:31 »
В наше время всякое случается.
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
Ответ #18 :
10 Января 2008, 20:01:53 »
После -15. Приходится применять шаманство (баловатся педалькой акселератора)! Поиначе это никак не назовешь! -29 завелся с третьего -четвертого разу без ночных прогревов (тока перед этим акмум. заряжал).
Летом в Новосибирске холодно, зимой очень холодно....
Stork
Авто:CR-V АT
Ответ #19 :
11 Января 2008, 11:34:23 »
две недели машина простояла в металлическом гараже. При попытке завести с брелка при температуре
(-17) - не завелась (даже крутить не пыталась). С ключа - с первого раза. Аккумулятор менял полтора года назад.
Honda CRV-99 RD1
xamjak1n
Авто:Была Honda CR-V I 98 г.в. краская потом Honda CR-V II 03 г.в. черная теперь Honda CR-V III 2.4 i красная
г.Владимир
Ответ #20 :
11 Января 2008, 11:50:51 »
У меня данная ситуация!
то с автозапуска не как не может завестись!
то с ключа!
но самое интересное что если с авто запуска не стартанул то с клуча мрям как при +20
ну и само сабой наоборот!
Ответ #21 :
11 Января 2008, 21:38:04 »
...конечно. Свечи прогрелись, бензин насосало.
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
Ответ #22 :
12 Января 2008, 07:06:40 »
Как правило заводится со второго раза, что +10, что -10 менял свечки DENSO промыл инжектора (ультрозвук) всё осталось по прежнему.
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997 Владимир
Володя.
г.Алтай
Ответ #23 :
12 Января 2008, 08:23:30 »
Заводится с первого раза до -20.. после со 2-го.. аккум родной, с япии на 45..
Андрей1976
C-RV 1996 АКП (продана) Андрей Заб.кр. г. Балей
Ответ #24 :
12 Января 2008, 13:57:09 »
аккумулятор родной - 55 А/ч . До - 25 С заводится с 3-4 раза ( но туго) при -30 завести не смог - сдох аккумулятор - снял, отогрел , зарядил - завелась. Сейчас стоит с подогревом - под картером ТЭН на 700 Вт. - проблем ни каких, сегодня на улице -35С было , на внешнем термометре в гараже -21 С, завелась со второй попытки.
Почему я раньше злой был? Да потому,что у меня C-RV не было!(продал).
Пересел на TLC-100. 2000 г.
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
Ответ #25 :
12 Января 2008, 14:27:35 »
Так как стоял не новый АКБ и с 1 по 4 января машинка простояла, то естественно не завелась. Поставил новый АКБ - все теперь ОК.
И еще, купил себе на всякий пожарный вот такую штуку на фото.
На себе еще не пробовал, на пору тройку соседей уже заводил. Отлично работает.
(5.1 Кб, 133x155 - просмотрено 1664 раз.)
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
Ответ #26 :
13 Января 2008, 17:35:56 »
Вторую неделю на улице стоит -30-35. В гараже -21-25. Позавчера пытался заводить - не смог (аккум не вывозит хоть и не родной уже). вчера с утра пришел, ключ на старт - акум сдох. Плюнул, поехал и купил новый за 3500 руб MUTLU 62AH 510A (с покупки машины ещё хотел поменять). Приехал, воткнул - завёл с 3 раза. Вечером поставил в гараж. Сегодня утром довольный приехал, повернул ключ, а фиг там - стартер крутит, а двигло даж не схватывает. Крутил через разные промежутки пока акум не подсел. Полез в подвал за вчерашним старым аккумом. Достал, поцепил параллельно - раза с 3-го завелась. Вот я и думаю в чём может быть проблема. Новый аккум сразу когдаставил тёплый был из магаза и старый с подвала тож градусов -5-15, а может и теплее. Может амперов маловато для такой тачки. такое асюсение что танк завожу. Впарился уже. Кто что подскажет?
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
Zhenich
CR-V 1998 АКПП Евгений Чита
Ответ #27 :
14 Января 2008, 10:02:30 »
В Читинской АССР третий день -40С. Машину не завожу. Стоит в гараже. Заводилась с 3 раза при - 30 С.
Завожу так:
1. Кручу секунд 4-5
2. Кручу, схватывает и заводится. Набирает прогревочные обороты (1500) и глохнет.
3. Кручу, заводится и.... работает))))
ViciN
г.Братск
Ответ #28 :
14 Января 2008, 16:34:10 »
у нас тож в братске не африка - днём 31-36, ночью - 40-45. даже сейчас не спадает (не увеличивается всмысле).И это в городе! за городом вообще -50 и выше!!! (у меня батя лесоруб - так их даж из лесу вывезли чтоб от холода никто сильно не пообморозился). вот я и думаю - как нафиг её заводить.
to Kirill
подкинь ссылочку, а то не могу в факе найти как ты заводишься, т.е. как тачку заводишь!
костя456
Авто:CR-V 1 канадец, акпп,
Ответ #29 :
14 Января 2008, 17:53:20 »
аккамулятор дохлый блин,за ночь разряжается,а так при минус 20 ,прикуривал от другого автомобиля,заводиться без проблем и практически сразу
Костя
