24 Октября 2026, 12:29:05 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вниз
Автор Тема: Ошибка 57-3 Camshaft Position (CMP) Sensor  (Прочитано 160489 раз)
Nastenka31
Авто:Honda CR-V, КПП 4АТ, левое руля, К20А
« Ответ #90 : 18 Апреля 2013, 16:08:58 »
Форсунки мылись, проверялись. Все в норме. Что может еще быть? цепь или впускные клапана? стоит ГБО. пробег 230тыс. цепь менялась или нет не знаю((  Грустный
« Ответ #91 : 18 Апреля 2013, 18:36:43 »
проверять клапанные зазоры, и впуск, и выпуск.
при снятой крышке обязательно проверить растяжение цепи - при совмещенных метках на звездочках расход меток на ВМТ на шкиве не более 16мм
alex44
Авто:honda cr-v
г.кострома
« Ответ #92 : 20 Апреля 2013, 22:07:45 »
Всем привет,народ подскажите снял впускной распредвал,как проверить механизм VTC?
Alexei B
Авто:Honda CR-V II 2.4 АКПП (американка)
г.Дзержинск
« Ответ #93 : 22 Июня 2013, 15:38:07 »
Всем привет.
У меня появились симптомы описанные в этой теме: глохнет на холостых, работает только если удерживать педаль газа.
На сервисе сказали, что неисправен CMP сенсор. Вроде как они пробовали промыть, все равно западает шток.
Если снять с него разъем с холостыми все в порядке, машинка подтупливает при разгоне, а в остальном едет нормально.
В общем пока идет новый (4-5 дней) предложили поездить так, с отключенным.
Хотел спросить можно ли кататься с отключенным CMP датчиком?
« Ответ #94 : 22 Июня 2013, 20:08:58 »
Какой там шток западает? Что за гон? По ушам тебе в сервисе ездят. Какой код неисправности? Если не говорят, то обратись в другой сервис для диагностики и лучше чтоб коды дали в формате OBD. Под коротким кодом 57 может быть как неисправность датчика (Р0340, Р0344) так и некорректная фазировка (Р0341). За годы моей практики ни один датчик положения распредвала на CR-V не выходил из строя. Ни один! А случаев растяжения или перескока цепи ГРМ, или неисправности клапана VTC было много. И если второе не так страшно, то у первого могут быть плачевные последствия: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.0.html .
То, что с подключённым датчиком двигатель "колбасит", а при отключении работает ровно, свидетельствует о том ,что датчик исправный. Мозги ориентируясь на сигналы датчика пытаются откорректировать фазу впускного вала и у них это не получается. При отключении датчика коррекция не производится, двигатель работает по усреднённым параметрам, скорее всего на оборотах около 2500-3000 происходит отсечка, т.к. мозги работают в аварийном режиме.
Вот и думай, стоит ли ездить с отключённым датчиком (и вообще ездить) пока ты цепь не проверил?
Alexei B
г.Дзержинск
« Ответ #95 : 22 Июня 2013, 22:34:36 »
Спасибо, буду менять сервис ..
TypucT
Авто:Honda CR-V II, 2.0, АКПП, лев.руль
« Ответ #96 : 02 Сентября 2013, 09:09:56 »
Всем привет, вот и меня постигла эта проблемка. Так же начал периодически загораться чек. Прогнал машинку ELMкой, выдаёт 2 ошибки: 1-ая Р0341, 2-ая Р0138 т.е. вторая лямбда. После сброса появляется снова, причём с разной периодичностью и чаще всего на холодную.
Совсем недавно менялся выпускной распредвал (буквально 2 месяца назад) и менялся он вроде бы в грамотном сервисе, так что думаю что если бы цепь была растянута, то мастера бы это заметили и поспешили бы развести меня на её замену. Следовательно делаю вывод что это датчик VTC мозги канифолит. Но остаётся вопрос: почему одновременно с Р0341 загорается Р0138, причём всегда одновременно, это как-то взаимосвязано?
Да, кстати, машина (3 раза тьфу) работает нормально, посторонних звуков нет.
« Ответ #97 : 04 Сентября 2013, 19:28:58 »
сколько времени прошло с замены до загорания чека? надо исключить неправильно выставленные метки, запросто могли ошибиться.
можешь сам крышку снять и проверить.
если не сразу появилась, клапан VTC. при некорректной фазе непрогарает смесь и кат уже не справляется с передозом, похоже так. ну, и 138-я вылазит
mara1mara81
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП левый руль
г.Первоуральск
« Ответ #98 : 10 Сентября 2013, 20:06:00 »
Блин прочистил клапан WD40 и всё ура заработало!!!!!!!!!!!!!!!!1
TypucT
« Ответ #99 : 17 Октября 2013, 12:39:48 »
Чек загорался (правда реже) и до замены распредвала, но тогда у меня сканера не было, поэтому какая именно ошибка загоралась сказать не могу.
Сейчас P0341 загорается каждое утро, сбрасываю и в течении дня всё пучком. Ошибка лямбды больше не вылезает. Клапан vtc промывал (хотя он и без меня был практически чистый), проверял, вроде бы всё работает как надо. Машина работает нормально, единственное что напрягает, заводится на холодную не "с пол оборота", а секунды 2-3 нужно стартером "помаслать", но опять же так было и до замены распредвала.
Видимо, я всё же попал на замену цепи...
Кстати у меня ещё немного сопливится прокладка vtec, не может ли это стать причиной 0341?
TypucT
« Ответ #100 : 29 Октября 2013, 11:53:21 »
Ну вот всё и решилось, всё-таки цепь.
dimon_43
Авто:Honda CR-V II, 2,4 МКПП, американка
г.Киров
« Ответ #101 : 31 Января 2014, 14:35:22 »
Доброго дня!Столкнулся с такой же проблемой,которая описана выше. На машине поменял цепь (была вытянута), отрегулировал клапана (зазор не в норме, проверили работу двигателя. Была ошибка связанная с фазораспределением. Ошибку скинули.До этого машина заводилась без проблем. Поездил я после этого недели 3.Всё радовало)). Наступили морозы.Двигатель запускался в целом хорошо и без напрягов. Но последние 2 дня мороз был около -30С-32С .Потёк датчик аварийного давления масла. Решил его заменить. Вчера вечером приехал с работы. Заменил датчик, решил завести машину и проверить работу и нет ли течи (машина простояла часов 5 на холоде.Кручу стартёр, а двигатель не запускается. Вышел и заглянул под капот,зажигание осталось включённым. Были слышны щелчки в районе клапана VTC,а конкретнее от чёрного блока. (прошу прощения если что то не так называю). Пошёл заводить снова.Нажал на педаль газа (при этом педалька туговато нажалась),машина завелась,отпускаю газ, машина глохнет. Завёл ещё раз,прогрел принудительно держа обороты. После прогрева машина стала держать холостой ход, но обороты стали плавать. Вот и вопрос, на что же мне грешить?
TypucT
« Ответ #102 : 03 Февраля 2014, 08:44:50 »
смотри первым делом дроссельную заслонку и клапан холостого хода
dimon_43
г.Киров
« Ответ #103 : 03 Февраля 2014, 09:09:35 »
Снимал разъёмы с БДЗ никаких изменений во время прогрева. Вот думаю может есть вариант глянуть датчик температуры двигателя,может это влиять при прогреве? Сегодня на диагностику еду,что уж нароем!
Jurij_7
Авто:cr v МКП, 2.0 л,
г.Висагинас
« Ответ #104 : 18 Марта 2014, 13:08:01 »
Ну вот и пришло время менять цепь (СRY-II, 2002, 110 kW). При осмотре цепи и звёздочек (со снятой клапанной крышкой) обнаружено небольшое несовпадение меток (похоже на перескок цепи на 1 зуб) и видимый износ звёздочки выпускного распредвала. В сервисе предлагают решать проблему комплексно - заменить цепь 14401-PNA-004, звёздочку 14210-PNA-000, автоматический натяжитель 14510-PNA-003, башмак натяжителя 14520-PNA-003 и успокоитель 14530-PNA-003. Если с заменой цепи и звёздочки всё понятно, то по остальным частям есть сомнения в необходимости замены. Поделитесь опытом, есть ли необходимость менять натяжитель, башмак и успокоители - осмотреть их не удалось, т. к. крышка цепного привода не снималась? И ещё, если есть у кого, киньте номерок прокладки под крышку. Всем заранее СПАСИБО.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вверх
