12 Сентября 2026, 05:11:45
Поддон двигателя
Тема: Поддон двигателя (Прочитано 31005 раз)
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Поддон двигателя
14 Сентября 2010, 19:48:57 »
ни как не могу найти номер по каталогу поддона двигателя В20В.
пробитый поддон достался по наследству от прошлых владельцев, был замазан холодной сваркой, сейчас она начала скалываться понемногу.
замят довольно таки сильно, 3.5 литра масла при полной замене входит.
подскажите пожалуйста номерок.
Re: Поддон двигателя
14 Сентября 2010, 19:58:05 »
11200-P3F-000, + дубли, но сварка дешевле
14 Сентября 2010, 20:01:09 »
хотя за 2 тр можно и новый
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
14 Сентября 2010, 20:10:34 »
Спасибо большое Игорь, сварка действительно дешевле. Знать бы что дубль будет ходить и не поведет его..
зыЖ заезжай в гости, на чашку чая.
14 Сентября 2010, 20:29:05 »
спасибо, чем дубль не нравится и от чего его поведет?
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
15 Сентября 2010, 14:40:37 »
не могу утверждать, не ставил ни разу ни оригинал, не дубль.
Но всё же из соображения цены лучше дубль поставить.
Klokkerholm 3000 стоит, не так дорого все же.
прикольный логотип у этой компании
(5.34 Кб, 96x140 - просмотрено 2481 раз.)
Японский терминатор
год:Были 1996, 2000, сейчас 2007
15 Сентября 2010, 14:56:57 »
поддон у нас жестяной.
Надо просто молотком отстучать его, проварить и снаружи загрунтовать.
В итоге бесплатно все обойдется.
За 3000 купи в семью чо нить полезное.
RE5 2007 2.0 АКП
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
15 Сентября 2010, 15:18:52 »
Хорошая идея! можно же изнутри поставить заплатку, а снаружи загрунтовать и покрасить чем то черным. Дырка там кажется с кулак будет
Не хуже дубля будет.
Спасибо Саня!
А на сдачу с 3000 можно с Игорем чаю попить
Paul
Машина любит ласку, доброту и смазку. (С)
Авто:Honda CR-V B20B;AT;RD-1;GREEN;L,The right rudder . Japan
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
15 Сентября 2010, 15:27:50 »
Спасибо Саня!
За 600 рупий видел контрактный, хороший.....
Чай тогда выйдет в 2400.
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
Простой,деревенский парень )))
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
15 Сентября 2010, 15:39:36 »
С пересылкой из Красноярского края почти 1000 выйдет
у нас нет контрактных, может привезем... может не привезем... Только ценник назвали как у дубля.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
15 Сентября 2010, 17:14:49 »
Молодцы мы мужики! Из всего можем сделать тему, чтобы поговорить. Да вообще-то за два дня можно было сварить новый поддон даже из высоколегированной стали.
bator89
Авто:Honda CR-V, АКПП, B20B, правый руль
г.Гусиноозерск
26 Апреля 2011, 15:07:42 »
Привет всем!
Подскажите совет пожалуйста как открутить сливной болт? Резьба сорвана болт проворачивается!
Ю_ri_й
Orthia
26 Апреля 2011, 15:34:09 »
поддон снимать, потом резьбу другую резать и болт на новую резьбу искать
bator89
г.Гусиноозерск
26 Апреля 2011, 15:42:28 »
Это то понятно
Я старый болт открутить не могу! Проворачивается на месте. Может способ како1-то есть чтобы открутить болт
Ю_ri_й
Orthia
Ответ #14 :
26 Апреля 2011, 15:45:15 »
Высверлить. А если поддон снять то будет ппроще. уже будет видна вся картина
Поддон двигателя
