13 Февраля 2026, 21:31:53
Поддон двигателя
Тема: Поддон двигателя (Прочитано 28105 раз)
bator89
Авто:Honda CR-V, АКПП, B20B, правый руль
г.Гусиноозерск
Re: Поддон двигателя
Ответ #15 :
26 Апреля 2011, 15:54:08 »
Цитата: Ю_ri_й от 26 Апреля 2011, 15:45:15
Высверлить. А если поддон снять то будет ппроще. уже будет видна вся картина
Интересно а масло куда?
Куда же эти 4 литра девать если поддон снять
Я масло неделю назад поменял. За неделю километров 60 наездил. Хочу это же масло обратно потом залить.
А как высверлить сливной болт? В сторону отверстия? Можно поподробнее? Заранее благодарен.
Ю_ri_й
Orthia
Ответ #16 :
26 Апреля 2011, 16:04:50 »
Если масло хочешь назад оставить-тогда надо однозначно поддон снимать, потом с поддона сливать. А уже тогда что то мудрить
sputnik555
Авто:CR-V RD1 В20В АКП тросиковая руль справа
Ответ #17 :
26 Апреля 2011, 16:11:44 »
резьба сорвана и масло не капает? или ты грани на болте сорвал?
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #18 :
26 Апреля 2011, 16:14:07 »
Цитата: bator89 от 26 Апреля 2011, 15:42:28
Проворачивается на месте. Может способ како1-то есть чтобы открутить болт
Попробуй между шляпой пробки и поддоном вставить плоскую отвертку и создать "вытаскивающее" усилие для пробки и при этом ее откручивать.
bator89
г.Гусиноозерск
Ответ #19 :
26 Апреля 2011, 16:30:14 »
Резьба видимо в самом поддоне сорвана в отверстие. грани на болте нормальные.
bator89
г.Гусиноозерск
Ответ #20 :
26 Апреля 2011, 16:31:31 »
Хорошо попробую такой способ
bator89
г.Гусиноозерск
Ответ #21 :
26 Апреля 2011, 16:39:27 »
Ребята может кто знает, как отцепить фишку на глушителе, перед катализатором(4 провода на концах папки стоят) Цифровика нет чтобы сфотать поэтому описываю так.
sputnik555
Ответ #22 :
26 Апреля 2011, 16:59:20 »
Цитата: bator89 от 26 Апреля 2011, 16:39:27
Ребята может кто знает, что это за провода (4 штуки) идут от выхлопной трубы. Как раз возле поддона провода белые на конце 4 "папки" стоят и втыкаются в разъем черного цвета. Цифровика нет чтобы сфотать поэтому описываю так. И вообще разъем этот как нибудь отстегивается
кислородный датчик (лямда) в трубе от него провода вверх уходят там шашечка разъединяется она с помощью отвертки по ходу проводов сбоку видно прямоугольное отверстие туда вставляешь отвертку и отгибаешь фиксатор одновременно тянув несильно провода.
Я так понял чтобы трубу снять, разъединить хочешь?
за одно катализатор глянешь, плохо что сфотать нечем
bator89
г.Гусиноозерск
Ответ #23 :
26 Апреля 2011, 17:10:49 »
Да. Блин проблемка вышла, я хотел трубу пониже отпустить чтобы посмотреть болты на поддоне, но совсем забыл про эти провода, в итоге 3 провода с папкой остались а один без него
(Папка в фишке осталась) Из фишки провода короче оторвал
sputnik555
Ответ #24 :
26 Апреля 2011, 17:39:37 »
без него никак. паять придется т.к. новый несколько тысяч стоит
bator89
г.Гусиноозерск
Ответ #25 :
26 Апреля 2011, 17:46:03 »
А как нибудь папку из этой фишки можно вытащить? Папка в этой фишке осталась глубоко сидит вытащить незнаю как
А вообще из этой фишки только провода отстегиваются или сама фишка с проводами?
bator89
г.Гусиноозерск
Ответ #26 :
26 Апреля 2011, 18:47:23 »
А есть еще какой нибудь способ? А то этим не получается. Видимо резба на столько сорвана что не подается такому усилию=(
Ю_ri_й
Orthia
Ответ #27 :
26 Апреля 2011, 19:30:20 »
Нужно сперва фишку снять с крепления, а потом уже нажимать на защелку и снимать
Ответ #28 :
26 Апреля 2011, 19:34:22 »
Не горюй!
Здесь таблицы подключений:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2351.0.html
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #29 :
26 Апреля 2011, 20:53:58 »
Какое расстояние между поддоном и пробкой? Вариант с отвёрткой правильный, только нужно создать усилие вниз и откручивать. Лучше сделать что-то типа гвоздодёра, но при упоре не погнуть поддон, подложив под него или металлическую пластину, или что-то плоское. Усилие нужно не большое, чтобы пробка зашла на резьбовую часть и начала откручиваться. Если не удаться отвернуть, просверли пробку небольшим сверлом и слей масло. Потом всегда отверстие на пробке можно заварить.
Поддон двигателя
