19 Октября 2026, 10:04:10 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9]   Вниз
Автор Тема: Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).  (Прочитано 155825 раз)
Андрей 38 rus
г.Братск
« Ответ #120 : 07 Ноября 2013, 14:19:17 »
Всем привет. а вот такая хрень подойдет на болты вместо родного фиксатора?
* Loctite.jpg (286.58 Кб, 1200x1600 - просмотрено 1710 раз.)
« Ответ #121 : 07 Ноября 2013, 16:49:08 »
Прошу:
-http://www.loctite.ru/homepage.htm
Андрей 38 rus
г.Братск
« Ответ #122 : 23 Ноября 2013, 09:25:21 »
Всем привет, когда собирал головку сломался болт вкладыша распредвала Плачущий,
взял у товарища но надо вернуть головка у него отремонтирована в резерве лежит.
* foto 6.jpg (204.12 Кб, 1200x1600 - просмотрено 1853 раз.)
« Ответ #123 : 23 Ноября 2013, 20:29:13 »
5+ Оригинальный ход!
Как тут не помочь.
90002-PH3-000 Болт 6X40
90002-PG6-000
90003-PH3-000 Болт 6X60
90003-PG6-000
otto
Дорогу осилит идущий
Авто:Honda CR-V RD1 B20B3 AKПП левый руль
г.Кимры Тверская обл.
« Ответ #124 : 25 Января 2014, 17:03:10 »
Всем привет!
Двигатель заменен! Уже давно. Технология проста до нельзя. Операцию проводил в одно лицо до момента установки на подушки. Понадобилась помощь в дополнительные пару рук.
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #125 : 13 Августа 2015, 18:09:01 »
Подскажите пожалуйста провернуло вкладыш на 2 цилиндре сильно задрало коленвал. Коленвал шлифовать не хочется. В москве нашел человека продает коленвал и шатуны, подойдет ли мне на двигатель b20b4 1997 у него 2000г скорее всего b20z. Хочу купить и поставить его коленвал с поршнями, или нужно только его коленвал с шатунами, а поршни поставить мои старые.Нужно ли ему помечать какой поршень с какого цилиндра?
Была cr-v 1997
« Ответ #126 : 13 Августа 2015, 19:50:42 »
Донорская замена разметку деталей не регламентирует.
Коленчатый вал и шатуны одинаковы. В случае, если поршни остаются твои,
нумерация по цилиндрам, будет обязательна.
Что касается самих поршней, то есть с чем сравнивать:
Страниц: 1 ... 7 8 [9]   Вверх
