11 Сентября 2026, 00:58:15 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: При полном приводе машину тресет.  (Прочитано 15859 раз)
alekychin7711
Авто:CR-V леворукая,американка,механика.
г.Архангельск.
« : 04 Октября 2010, 19:24:10 »
Здраствуйте,форумчане.Опять хочу спросить у Вас.Заезжаешь куда-ни будь в песок ,специально делаешь пробуксовку,что бы привод включился,машину начинает трясти,что да-же руль из рук вылетает. На подъемнике вывешиваешь,все включается и работает как надо.Что такое может быть?
« Ответ #1 : 04 Октября 2010, 19:28:19 »
Проверь подушки:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,55467.msg95958.html#msg95958
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,55467.msg384462.html#msg384462
alekychin7711
г.Архангельск.
« Ответ #2 : 04 Октября 2010, 20:22:42 »
Кирилл спасибо за ссылки,только я не понял ,что из-за этого демпфера может так трести?Машина как в разнос идет,как буд-то колеса разного радиуса.
alekychin7711
г.Архангельск.
« Ответ #3 : 04 Октября 2010, 21:56:36 »
Подушки на движке в нормальном состоянии,подвеску то-же всю перетрехнули,с редуктором вроде все нормально.На подъемнике работает все,а вот может под нагрузкой что-то не так.(На что тут грешить?)
« Ответ #4 : 04 Октября 2010, 22:03:52 »
А как же!
На вывешенных колесах нет нагрузки. Поэтому и засечь не могут.
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
« Ответ #5 : 04 Октября 2010, 22:37:58 »
Не насилуй подвеску. Не газуй там, где в натяжку идти надо. Тут уже много говорили, что у нас не жып.
Подмочь слегка задним мостом, при пробуксовке переднего - это пожалста, а постоянно месить он не будет. + межосевой блокировки нет Грустный
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #6 : 05 Октября 2010, 06:38:45 »
А ты попробуй не на песке проверить подключение DPS. Песок и есть песок. Понаблюдай внимательно за любой машиной буксующей в песке. Плотность песка, его сыпучесть, влажность воздуха, мощность двигателя, тип привода, профиль резины и её качества, наконец, мастерство вождения, влияет на поведение машины. И трясёт иногда даже полный привод с тремя мостами и с двигателями грузовых монстров.
Конечно, нужно проверить и работу DPS твоего автомобиля, начиная с замены жидкости. Возможно, DPS у тебя схватывает и выключается от срабатывания термоклапана и поэтому при движении рывками, тебя трясёт.
alekychin7711
г.Архангельск.
« Ответ #7 : 05 Октября 2010, 08:13:31 »
Спасибо за советы! Попробую,хотя одно радует,что не так часто приходится по бездорожью ездить.Но если кто,что знает еще пишите,лишним не будет.
Павлон
Авто:Honda CR-V, АКПП, левый руль
г.Губкинский
« Ответ #8 : 18 Октября 2010, 07:03:02 »
Всем привет, такая проблема на выходные нашел через знакомых кардан б/у (крестовины целые, подвесной в норме, имеется выработка внутри небольшая в стакане) при движении прямо все хорошо стоит вывернуть руль влево до упора и тронуться примерно 5-10 км/час появляется небольшая вибрация по кузову (?) и гул (за гул знаю надо менять жужу в редукторе хотя менял 3 месяца назад перед снятием карданного вала). Есть какие мысли поэтому поводу почему вибрация при вывернутом руле, а по прямой нету. Хотелось бы определиться оставлять его у себя или вернуть. Спасибо
alekychin7711
г.Архангельск.
« Ответ #9 : 18 Октября 2010, 07:50:56 »
Всем привет! У тебя точно не в кардане дело.Если крестовины и подвесной нормальные.Как они могут повлиять на тряску при повороте?Он-же не подвижный.Мне кажется надо сначала посмотреть для начала колеса в арках при вывернутом руле,а потом обратить внимание на шрусы.Еще лучше вывесить машину на двухстоячном подъемнике,завести,выворачивать руль ипроверить на включенной передаче.Заодно и кардан посмотришь.
Павлон
г.Губкинский
« Ответ #10 : 18 Октября 2010, 08:06:49 »
Но до установки кардана все было в норме
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #11 : 18 Октября 2010, 19:09:40 »
Паша, приветствую! О каком стакане идёт речь, где выработка? Как я понял, тебе надо определиться с покупкой кардана. Проверь вибрацию на разных скоростях на прямых участках, потом сделаешь выводы. При вывернутых колёсах до упора и резком начале движения, появляется нагрузка на колёса и возможно включения DPS, что слышится у тебя, если ты не ошибаешься с шумом. Поэтому вероятность вибрации от кардана при цикличности нагрузки не исключается.
Павлон
г.Губкинский
« Ответ #12 : 19 Октября 2010, 06:35:32 »
"Стаканом" я назвал ту вещь куда вставляется трипод кардана, там как раз есть выработка. По прямой имелась вибрация при 20-40 км/час это у меня внутренний шрус я знаю новый заказал жду. А после установки кардана появилась эта неприятная вибрация по кузову при вывернутом руле (подушки двига в норме). (вчера писал что при повороте на лево ан нет и при повороте направо тоже есть такая фигня)
Павлон
г.Губкинский
« Ответ #13 : 21 Октября 2010, 09:53:22 »
Всем привет короче заменил жижу в редукторе после этого пропал гул и вибрация при вывернутом руле
« Ответ #14 : 21 Октября 2010, 19:43:36 »
Это пример следующего содержания:
Как читаем - так и чиним!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2346.0.html
Страниц: [1] 2   Вверх
