15 Августа 2026, 19:05:26 *
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 35   Вниз
Автор Тема: Защита картера Honda cr-v 3  (Прочитано 295943 раз)
Killer
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП Elegance
г.ХМАО-Югра
« Ответ #435 : 28 Июля 2011, 13:16:30 »
кто подскажет где её найти ( сетку на радиатор ), либо номер?
Сетки в любом авто магазине Улыбка
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #436 : 28 Июля 2011, 16:43:58 »
Машина с металлической защитой. Я как-то в прошлом году ездил в лес и в высокой траве прямо пд носом машины увидел острый торчащий камень. Затормозить-объехать не успел. Удар бал громким. И через метров пять перед собой увидел на траве длинное масляное пятно. Вот когда вспомнилась добрым словом кажущаяся расточительность.
Jin Roh
г.ЯНАО Надымский р-н, п.Заполярный
« Ответ #437 : 17 Августа 2011, 13:16:42 »
Привет всем! Защита картера вещь, конечно же, не обходимая. Но у меня другой вопрос слева и справа под днищем имеются пластиковые выпуклости. Дак вот с левой стороны он у меня треснула! Я не нашел ни какой информации по этому поводу зачем она нужна там и где ее найти для замены? Кучу всего перелопатил по защите днища на Honda CR-V III. Можно ли ее заменить на более надежный материал?
« Ответ #438 : 17 Августа 2011, 16:32:51 »
Это шуршунцики ))) они предупреждают, что клиренс заканчивается. Если защита стоит, то они как бы и не нужны.
Eliot
No Dreams, Just Power!
Авто:Жду Honda CR-V
« Ответ #439 : 14 Сентября 2011, 01:04:18 »
Раньше ездил на спортивном Civic EK9 Type-R. Машина досталась мне от профессионального раллиста и в наследство от него я получил толстую дюраллюминиевую защиту двигателя.
Десятки раз защита помогала мне при езде по дорогам... Москвы!!!
Клиренс у машины довольно небольшой, поэтому на бордюры я не лазил в принципе. Тем не менее вот несколько случаев из моей практики:
1. Заворачиваю в один из дворов (Ковров пер.) - впереди большая лужа на всю полосу. Подьезжаю аккуратно (кто зает, что там под водой), буквально крадусь (меньше 5 км/ч). Вдруг колесо резко проваливается и машина повисает на защите со стороны левого колеса. Только благодаря правому колесу вылез самостоятельно. Грохоту было много - даже прохожие обернулись... Результат - царапина на защите. И всё!
2. Проезжаю перекресток с трамвайными путями, выложенными крупной плиткой (пересечение ул. Дубининская и Щипок). Одна из плиток не закреплена и под давлением колеса на один край плитки противоположным краем отпружинивает и бьёт по защите. Результат - ещё одна царапина на защите.
3. Еду ночью по Ленинскому пр-ту. Асфальт мокрый. Слишком поздно замечаю, что что-то валяется на дороге. Оттормаживаться не успеваю - пропускаю между колес. Это что-то с грохотом бьёт по днищу. Останавливаюсь - осматриваю повреждения: царапина на юбкек переднего бампера, царапина на правом подкрылке, царапина на защите двигателя... Самое смешное - наехал я на чью-то отвалившуюся железную защиту двигателя. Повреждения получил от проушин крепления, которые торчали вверх... На мокром асфальте на скорости трудно  было заметить, что на дороге что-то есть, так как основной лист защиты почти сливался с асфальтом. В общем, защита спасла от чужой защиты  Смеющийся
Я всё это к тому, что неприятности могут поджидать и не только на лесных дорогах, к сожалению. Поэтому защита двигателя - штука хорошая!
Так как автомобиль у меня был спортивный, то имелись дополнительные датчики Defi, точно измерявшие следующие параметры: температура ОЖ, температура масла и давление масла. Показания данных приборов заставляют о многом задуматься, конечно...
Могу сказать, что при интенсивной езде на больших оборотах довольно густое масло (Castrol 10W60) может нагреться до 110-130 за 5 минут! При этом температура ОЖ находится в нормальном рабочем диапазоне (90-100С). Т.е. по штатному датчику мы видим, что всё в порядке, температура в норме, НО температура масла при этом уже совсем не в порядке - оно уже горит! Никакой штатный индикатор этого не покажет.Более жидкое стандартное хондовское масло начнёт гореть ещё быстрее.
Проверял нагрев масла без защиты - времени для перегрева масла нужно ощутимо больше (~10 мин.) при такой же динамичной езде.
Если у кого-то машина "кушает" масло при динамичной езде и есть защита - попробуйте её снять ненадолго, поездить в том же стиле и проверить результат. Мне было бы очень интересно узнать результат подобного теста.
Как защита отражается на нагреве масла в коробке - сказать не могу - датчика не было отдельного. Но, думаю, ситуация с коробкой хуже, так как в ней, в отличае от двигателя, нет водяного охлаждения.
Резюме: Хотите ездить с защитой и быть спокойными за сохранность картера и чистоту двигателя - не держите двигатель на высоких оборотах более 1-3х минут (этого времени более чем достаточно для совершения любого обгона), в противном случае двигатель и коробку можно перегреть ощутимо быстрее, чем без защиты.
Если вы в душе великий гонщик - защиту картера ставить нельзя!
Уберечься от случайного препятствия на дороге (яма, камень и т.д.) гораздо труднее, чем следить за режимом работы двигателя и не крутить его до красной зоны дело без дела. Поэтому я ЗА защиту, не смотря на все её недостатки...
Удачи на дорогах!
Семён256
Колеса, двигатель, масла..? Кресло!!!
Авто:HONDA CRV, K24Z4, АКПП. Левое.
г.Карелия
« Ответ #440 : 24 Февраля 2012, 01:21:36 »
У меня стоит защита и капроном практически вглухую зашиты боковины моторного отсека .Результат- под капотом чистота(25ткм пробега 90%трасса). Но вот в августе собираюсь прокатится Карелия, Анапа,Аше,Шаумян ,Гузерипль,Даховская,Лагонаки,Майкоп,Карелия.И чет страшновато мне а не вскипячу ли я масло в АКПП лазая по горам?Южане поделитесь опытом ,у кого стоят защиты не перегреваются ли машины?
* DSC00173.JPG (102.67 Кб, 1632x1224 - просмотрено 1366 раз.)
* DSC00175.JPG (125.82 Кб, 1632x1224 - просмотрено 1562 раз.)
* DSC00176.JPG (178.03 Кб, 1632x1224 - просмотрено 1523 раз.)
mur@d
г.Баку
« Ответ #441 : 24 Февраля 2012, 09:46:19 »
На моей стоит защита "Шериф" российского производства. Снизу моторный отсек выглядит как днище бэтера.
Пока что ттт ничего не греется. До этого на Аккорде7 стояла такая же. Откатал несколько лет. Принимая во внимание наше 40 градусное лето все было ок.  Испытывал только лишь чувство  уверенности и положительные  эмоции от ее присутствия. Реально выручала несколько раз.
Кстати наш ОД устанавливает точно такую же. А раз ставит, значит можно Улыбка
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
« Ответ #442 : 24 Февраля 2012, 10:42:37 »
рекомендую перед поездкой провести частичную смене АТФ в коробке(3,5литра) если пробег машины будет свыше 30тыс.км, или взять с собой в дорогу канистру 4л, в любом нормальном сервисе можно заменить(процедура занимает 1 час)
тк в условиях юга считаю хондовские предписания по замене АТФ - 1 раз в 45тыс.км -несколько завышенными
Семён256
г.Карелия
« Ответ #443 : 24 Февраля 2012, 11:07:38 »
Мурад,Никита огромное спасибо за ответ и совет.У нас три месяца холодно девять обалденно холодно а грязи хватает вот и изголяемся кто как может.Перед поездкой конечно все жидкости будут свежие(в АКПП сам меняю полностью методом замещения).
Avkono
Авто:Honda CR-V III,Elegance(ресталинг)2000см3,6МКПП
г.РК,г.Сортавала,п.Вяртсиля
« Ответ #444 : 02 Марта 2012, 09:24:00 »
Уважаемые клубни,А колхозил ли кто нибуть защиту двигателя(поддона картера) самосоятельно?
« Ответ #445 : 02 Марта 2012, 09:27:42 »
Нет, ты первый додумался до этого.... Смеющийся Смеющийся
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #446 : 02 Марта 2012, 09:37:45 »
 Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся      Афро
Avkono
« Ответ #447 : 02 Марта 2012, 09:39:18 »
Ай да я,ай да сукин сын! Улыбка
Evgen Alexanich
Авто:Было CR-V I, 2.0, 147 л.с, 2000, МКПП, - стало CR-V III, 2.0, 150 л.с., АКПП
« Ответ #448 : 02 Марта 2012, 09:43:28 »
Я может тоже чего-то не понимаю?
Стоимость CRV 6МКПП 2011 года - 1 219 000 рублей, таких денег не жалко, а защита-то сколько стоит, что ее колхозить надо?
Avkono
« Ответ #449 : 02 Марта 2012, 10:20:58 »
Даже дешевле 1 154 000 рублей.А про колхоз-это я к тому что остались ли ещё самоделкины на "руси".Ведь не все покупали себе новые авто,есть и б/у.Тема просто ради интереса"кто как выходит из положения".
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 35   Вверх
