19 Октября 2026, 12:41:26 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вниз
Автор Тема: ШРУС - замена пыльников.  (Прочитано 156453 раз)
Slava715
Авто:Honda CR-V,В20В, АКПП, прав, япония
г.Омск
« Ответ #75 : 25 Октября 2011, 19:09:30 »
Спасибо! На самом деле у машины поднят передок, чурки у передних колес, но сейчас я их убрал, просто поддомкратил переднее правое колесо. Как поставить, чтобы не сливать масло из АКПП? Ищу съемник.
« Ответ #76 : 25 Октября 2011, 20:27:54 »
Выставь уровень близкий к горизонтали. Масло из коробки не польётся.
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
« Ответ #77 : 27 Октября 2011, 06:18:06 »
Доброго времени суток! Порвался правый внешний пыльник шруса. Пыльник был куплен оригинал. Сняли привод, оказалось, что внутреннему пыльнику тоже немного осталось. Пришлось его искать в ближайших магазинах. Нашли только вот такой - MOTUS южнокорейский за 250 р. Хомуты в комплекте. На самом пыльнике только одна надпись С-1150. Скажите, кто нибудь имел дело с такими пыльниками, а то он и в экзисте не бьется.
* DSC01463.JPG (131.01 Кб, 1024x768 - просмотрено 2308 раз.)
* DSC01464.JPG (200.88 Кб, 768x1024 - просмотрено 1721 раз.)
* DSC01465.JPG (162.64 Кб, 1024x768 - просмотрено 2469 раз.)
Slava715
г.Омск
« Ответ #78 : 27 Октября 2011, 08:50:47 »
Не могу выбить правый пер. Штрус из ступицы, залил WD, жду, а пока решил заказать правый внутр. пыльник и хомуты. Подскажите пож. артикул фирмы Maruichi для моей модели. У них пыльник идет в комплекте с хомутами, смазкой и стопорными кольцами? На форуме видел два варианта, но они для др. моделей авто. Пожалуйста!
И еще вопрос, в сервисе те же методы выбивания Штрус из ступицы или есть какие то приспособы? Боюсь, придется ехать в сервис..
« Ответ #79 : 27 Октября 2011, 09:17:23 »
Способ выбивания один - алюминиевая надставка, молоток и растворитель ржавчины.
Slava715
г.Омск
« Ответ #80 : 28 Октября 2011, 08:02:18 »
Выдержал сутки периодически прыская WD, потом попробовал через деревяшку, раскрошил. Затем пара энергичных ударов небольшой кувалдочкой через бронзовую выколотку и дело сдвинулось с места. Главное уверенность в выбранном действии. Так же как с проблемой отделения нижнего шарового шарнира от нижнего рычага подвески. Пробовал съемниками и т. д., а потом один хороший знакомый посоветовал не мучаться со съемниками- можно испортить пыльник шарнира и шарнир и посоветовал сделать пару энергичных ударов сбоку по нижнему рычагу подвески в районе шарнира. И действительно, сработало!
Slava715
г.Омск
« Ответ #81 : 28 Октября 2011, 10:30:50 »
И все же может кто-нибудь поделиться технологией затяжки ленточных хомутов?
Облазил все в интернете: или требуется спец инструмент или предлагают использовать хомуты от ВАЗ-2108
Я представляю себе это так:
1. для правого привода накручиваем ленту по часовой стрелке, для левого - против часовой
2. Сделали оборот, продели ленту в ушко, уперлись отверткой в основание ушка, взялись за ленту плоскогубцами максимально натянули. А хватит ли этого натяга??
3. Сделали второй оборот, продели ленту снова в ушко, также с помощью отвертки и плоскогубцев максимально натянули и загнули ленту в обратную сторону
4. Далее логично было бы откусить ленту и загнуть ее так, чтобы можно было вставить ее в ушко с противоположной стороны, но не лезет ,к сожалению!!
5. Далее берем керт и бьем в середину ушка, типа керним
Вопрос!!! Как зафиксировать хвостик? Ведь отогнеться и выскочит!! Нагрузка то будь здоров. И все ослабнет и масло убежит Непонимающий
Поделитесь опытом пожалуйста! или в сервис тащить привод?
Slava715
г.Омск
« Ответ #82 : 29 Января 2012, 10:17:12 »
Слабо затянут пыльник, слишком много смазки в пыльнике, микротрещина пыльника.
Спасибо за ответ.
На самом деле от старости стерся внутренний конструктивный сальник пыльника, образовалась шель, начало подтекать помаленьку.
Заменил пыльник и смазку. Слева та же история, буду менять в этом году.
Да, книга помогла, но для натяжки хомутов использовал приспособу из струбцины и тисочков.
Получилось легко, точно и быстро.
* 01.jpg (138.51 Кб, 768x817 - просмотрено 2483 раз.)
tyson.raven
Авто:Honda CR-V, RD-1, B20B, АКПП, правый
« Ответ #83 : 17 Февраля 2012, 06:04:28 »
Есть желание поменять пыльники передних валов наружние и внутренние. Что касаемо возможностей определённости чёткой нет.
В интернет-магазине где постоянно заказываю запчасти ценник кусучий (2785р.-наружний, 2585р.-внутренний) связывался с менеджером
получил ответ что цена за штуку  Шокирован Нашёл другой инет-магаз NEEDET.RU называется. Там предлагают:
Пыльники наружные - Honda 44018S0AC00  - 1шт - 1450р.
Пыльники внутренние - Honda 44017S0A000  - 1шт - 1310р.
Заманчиво но, контора NEEDET.RU (Новосибирск) мне не знакома. БРАТЦЫ ХЕЛП кто у них запчасти заказывал отзовитесь.
Хотелось бы знать кидалово или честно работают. А вообше поставил бы Maruichi (02136-внутренний, номер наружнего незнаю)
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, не сделаешь — погибнешь!
glserg
« Ответ #84 : 17 Февраля 2012, 11:01:47 »
Maruichi   ставил задние. На вид качественная резина, встают нормально, зиму проходили всё Ок!  Одно но, в комплект идёт пыльник и хомут, смазки нет ( с оригиналом идёт и смазка) .  Лучше заранее запастись смазкой. или аккуратно вынимать старую
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #85 : 17 Февраля 2012, 15:32:40 »
Старую лучше не использовать, она свои свойства от времени теряет.
внук генерала Манштейна
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #86 : 20 Февраля 2012, 19:51:16 »
Начал рваться передний внешний левый пыльник по периметру большого кольца.
Смазку раскидало по внутренней части колесного диска. Было решено брать оригинал.
Взял от RD5. И стоит дешевле, и под заказ приходит быстрее.
Все отлично встало за исключением ступичной гайки. Она не подошла.
* -a.jpg (194.93 Кб, 1280x960 - просмотрено 4553 раз.)
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #87 : 21 Февраля 2012, 07:21:57 »
 Материал пыльника идентичен родному? Стопорное кольцо такое же? Какая гайка?
Почему так спрашиваю, думаю, твоя инфа ценна будет не только мне.
Сейчас промониторил неедет с экзистом, разница между ценой комплектов достигает 1400 р.
А гайки у меня оставались лишними с задних комплектов пыльников. Что мне не понравилось на фото: смазка там для внутрених ШРУСов, а для внешних должна быть с дисульфидом молибдена.
Мне лично нравятся "пластмассорезиновые" пыльники на внешних ШРУСах.
Мои пока уже четырнадцатый год родные стоят.
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #88 : 21 Февраля 2012, 13:26:46 »
От всё клещами нужно тянуть  Улыбка Материал пыльника идентичен родному? Стопорное кольцо такое же? Какая гайка? Почему так спрашиваю, думаю, твоя инфа ценна будет не только мне. Сейчас промониторил неедет с экзистом, разница между ценой комплектов достигает 1400 р. А гайки у меня оставались лишними с задних комплектов пыльников.
Ну раз пыльник оригинал, то и материал оригинал. Пыльник пластмассорезиновый. Пыльник надевался со стороны внутреннего трипода, внешнюю гранату не сбивали. Пригодился один стопор из комплекта. Гайка не подоша, т.к. резъба у нее на 24 мм, а нужна на 22 мм.
band
Авто:Honda CR-V, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Северодвинск
« Ответ #89 : 12 Марта 2012, 23:03:48 »
Для затяжки хомутов сварганил себе приспособу из алюминиевого п-образного профиля и болта.
* prisposoba 1.jpg (71.18 Кб, 768x1024 - просмотрено 2988 раз.)
* prisposoba v sbore.jpg (63.15 Кб, 1024x768 - просмотрено 3205 раз.)
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вверх
