09 Сентября 2026, 06:17:46 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 23   Вниз
Автор Тема: форсунки, стеклоомыватели лобового стекла  (Прочитано 192254 раз)
Вовик
Хонда CR-V 2008, 2.0 МКПП, темно-серый, Москва
« Ответ #60 : 22 Февраля 2008, 09:56:26 »
 День, добрый! Проблема. При включении омывателя лобового стекла дворники не работают, приходится переключать режим дабы почистить стекло. Ктонить сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо.
port
Авто:-
год:-
« Ответ #61 : 22 Февраля 2008, 10:06:35 »
Всё работает.
Просто подержи на 1 секунду дольше.
Саня умер 07.09.2009 года, МЫ ПОМНИМ, СКОРБИМ !
Вовик
« Ответ #62 : 22 Февраля 2008, 10:17:34 »
 спасибо, попробую, на пассате сразу срабатывает, вот и удивился Смеющийся
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #63 : 22 Февраля 2008, 10:32:28 »
На рычаге похоже двойной контакт, первым идет сигнал на омыватель, потом очиститель. Просто надо резче и до конца нажимать.
Romato
Авто:Sorento 2.2 CRDI (197л.с.) Premium
г.СПб
« Ответ #64 : 28 Февраля 2008, 19:23:23 »
когда жидкость в бачке заканчивается должина ли гореть соответств. лампочка? У меня на пассате горела. Мелочь а приятно. Узнал что мой ОД, за 3000р, может штатную кнопку омывателя фар поставить.
alexvin
Авто:CR-V III Exe., 2.0, A\T, Black
« Ответ #65 : 29 Февраля 2008, 09:04:37 »
Лампочки такой нет и не было на предыдущих CR-V. У первой был щуп такой же как на третей. Вот на второй поставили  пластиковый указатель уровня жидкости. Открываешь водительскую дверь и в районе крепления крыла к стойке стоит пластиковый прямоугольник, в котором виден уровень жижи в бачке.
Romato
г.СПб
« Ответ #66 : 29 Февраля 2008, 11:01:12 »
спасибо! Хм, странное решение! Неужели это япы придумали?
sodapop
Авто:Honda CR-V III, 2.4 exe
« Ответ #67 : 18 Декабря 2008, 09:51:00 »
столкнулся вот с какой проблемой. у кого есть какие мнения?
омыватель лобового стекла работает только со стороны пассажира. а со стороны водителя нет. вообще никак ни слабо ни как... ну понятное дело что варианты либо засор в шланге либо в самой форсунке. тока как это дело почистить?Непонимающий открыл капот но блин е мае....  не жигули все убрано под пластик и как туда подобраться???
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #68 : 18 Декабря 2008, 10:19:40 »
Дима, читаем здесь, чуть выше, ответы №5 и 9,  про лючок в пластике под капотом в районе лобового стекла и про тройник под ним.
doc
Авто:CR-V Exe Black&black
г.Питер
« Ответ #69 : 18 Декабря 2008, 13:47:01 »
Зашел написать - а нас оказывается уже двое!!! И как одновременно засорилось! Зараза... пойду читать, мыть машину и лезть под капот - невезуха....
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #70 : 18 Декабря 2008, 13:53:14 »
нас трое Улыбка
было так в выходные, думал, замерзла форсунка (кстати, она подогревается или нет? Непонимающий). на следующий день при тойже температуре (-3...-6) все работало ОК. не понял этой темы...
CR-V 2.4 2008 года - продан
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #71 : 18 Декабря 2008, 15:07:27 »
Просто замерзает. Оттаивает на стоянке, лёд вымерзает. Спирт из жижи испаряется - вода мёрзнет. От двигла нагрелось, стекло в бачёк. Стоит сухое - работает, не успело стечь - прихватило. Ждёмс когда или оттает, или вымерзнет. Злой
sodapop
« Ответ #72 : 18 Декабря 2008, 16:06:55 »
обычно даже если и бывало что прихватит морозом. ну замерзнет форсунка. но за пару часов в пути от двигателя оттаивала и все работало! а щас нет.... не работает... после работы полезу смотреть
sodapop
« Ответ #73 : 19 Декабря 2008, 16:45:46 »
может у меня чего то со зрением или машина какая то не такая. но люа в пластике справа нет... есть посередине. но там нет шлангов омывателя... странно... видимо сервис все таки меня ждет...
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #74 : 19 Декабря 2008, 19:13:00 »
Тёплый бокс тебя ждёт. И меня тоже... Грустный
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 23   Вверх
