06 Сентября 2026, 17:09:34
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Двигатель не давит больше 5000 об/мин
Тема: Двигатель не давит больше 5000 об/мин (Прочитано 40159 раз)
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
Re: Двигатель не давит больше 5000 об/мин
Ответ #15 :
01 Февраля 2008, 06:00:27 »
Валера, а ты почитай подпись под аватаром у kirill
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997 Владимир
Valera
Авто:CR-V 2.0 АКПП (была), теперь МПВ4
Ответ #16 :
01 Февраля 2008, 17:49:37 »
Все надо делать с умом.
Тренируйтесь на кошках
( в смысле на прямых ровных участках дороги, БЕЗ МАШИН!)
Шкод
Авто:CR-V I, 2.0L, АКПП, USA
год:2000 г.
г.Украина, Киев
Ответ #17 :
01 Февраля 2008, 22:14:50 »
помедленней пожалуйста записываю (с) кавказкая пленица
только уточните... БЕЗ МАШИНЫ
мы честные, но вредные... или наоборот
Шкод
год:2000 г.
г.Украина, Киев
Ответ #18 :
02 Февраля 2008, 23:30:06 »
кстате, пока тошнил на "автомате", пришла в голову мЫсль
ни кто не спорит что автомат "бережёт" двигатель, но водители на АКПП видят и 5000 и 6000 оборотов при езде, и не кого это не смущает...
Может они что то не так делают?
или японцы (кстате как и немцы и американцы) просто дураки движки гробить?
Status
CR-V, 2001, RD-1 (японец), Станислав. Новосибирск.
Ответ #19 :
22 Марта 2008, 10:02:55 »
Чистил сегодня дроссельную заслонку и в режиме паркинга надавил на педальку газа и
двига крутится до 5000, а затем начинает дёргаться и чихать. Обороты выше не поднимаются. На "D" вроде не замечал такого крутит до RED LINE.......По инету пошарился особо ничего не нашел....
Вот и вопрос - так должно быть или нет?
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
Ответ #20 :
22 Марта 2008, 12:25:49 »
Да,так и должно быть.Большие обороты без нагрузки очень губительны для двигателя.Не советую так больше делать.Кстати может быть заметил,что у двух одинаковых машин,только у одной автомат, а у другой механика,двигателя по разному изнашиваются-на автомате быстрее.Потому,что он(автомат) нагружает двигатель в более щадящем режиме.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
Gera
CR-V 1998г. Европа. АКПП.Москва. Вадим.
Ответ #21 :
22 Марта 2008, 15:01:26 »
Ничего не попутал?
Bron
Авто:CR-V III, 2.4 Exe
г.Вятка
Ответ #22 :
22 Марта 2008, 21:21:47 »
Цитата: Шкод от 29 Января 2008, 18:25:57
под нагрузкой на 3000
на стоящей машине, когда даёшь газ ровно на 5000 оборотах проходит резкий провал (так что движок на подушках бросает, и так с периодичностью 2-5 сек) ощущение что вырубает електрику потом снова врубает (т.е. не троение)
Отец говорит что под нагрузкой это происходит на 3000 оборотах (лично пока не проверил)
началось это с неделю назад
мысль посещает об умершем катализаторе (давление в выпускном траке).
Не исключено что действительно катализатор. У меня был провал при разгоне на 4 тыс. оборотах и на нейтралке около 5 тыс. оборотов. Посмотри симптомы я описывал в теме про сцепление - думал на него, но у меня еще и звуки были - пробивало стык м/у катализатором и штанами (он на ботах через пружины). В итоге когда катализатор разобрали - он рассыпался и судя по всему куски сот на высоком давлении вставали вертикально и полностью затыкали выход.
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
Ответ #23 :
23 Марта 2008, 10:09:56 »
Ничего не попутал?
Нет не напутал."Щадящий"-это я имел ввиду,что автомат не даёт такой нагрузки как коробка.А двигателю нагрузка нужна.
Serakuz
Авто:CR-V II 2,4л АКПП
г.Ленинск-Кузнецкий
Ответ #24 :
23 Марта 2008, 10:57:39 »
Ни фига себе логика! Получается чем больше нагрузка тем меньше износ? Щас начнём нагружать пусть вечно работает.
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
Ответ #25 :
23 Марта 2008, 11:08:41 »
Да,вот такая вот логика.Вернее это не логика,а технические расчёты любого двигателя.В лучшем варианте нагрузка на двигатель должна быть не не менее 70% от номинальной.Как ни парадоксально но это так.
Gera
Ответ #26 :
23 Марта 2008, 11:51:09 »
Во как! Законы физики - ф топку. Кинематика - бред. Езда на ручнике - увеличивает ресурс движка в разы.
Но вот как с этим быть? nntu.sci-nnov.ru/RUS/fakyl/VECH/metod/posobie/s5_2.htm
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
Ответ #27 :
23 Марта 2008, 12:12:14 »
Смотрим в книгу-видим ФИГУ.Читай внимательней.
Serakuz
г.Ленинск-Кузнецкий
Ответ #28 :
23 Марта 2008, 12:22:32 »
Цитата: FIRESTUK от 23 Марта 2008, 15:12:50
Читай внимательней.
Внимательней это как? Между строк?
Получается на холостом ходу самый жуткий износ? (разговор не о холодном пуске)
Gera
Ответ #29 :
23 Марта 2008, 12:30:46 »
Цитата: FIRESTUK от 23 Марта 2008, 12:12:14
Читай внимательней.
Что именно? Ткните носом, плиз.
ma1ex
