10 Сентября 2026, 16:57:39 *
Автор Тема: Отечественный карданный вал CR-V  (Прочитано 101697 раз)
« Ответ #60 : 16 Марта 2011, 22:05:16 »
Да же если производство и было организовано, то лишь на полу легальном уровне.
Что бы требовать гарантию - ее нужно ИМЕТЬ в виде сопроводительной документации, всяких
там сертификатов и т.п. А нам известен только перекупщик, а он гарантий не даст.
Гораздо приятнее отвечать перед самим собой, как сделал, так и ездишь.
Не я не спорю, за 10 купил бы. Но за 17 при наличие запчастей – бред.
SergiB
Авто:Honda CR-V европа
г.Великие Луки
« Ответ #61 : 17 Марта 2011, 09:07:18 »
Не сочтите за флуд. Мне крестовину меняли специалисты, 2 раза, сначала керном и штангенциркулем, не попали, крестовину сорвало. Потом слегка сваркой прихватили, опять дисбаланс. При этом слесарь вроде искренне старался. Не факт, что я без опыта что то сделал бы лучше. Теперь еще добавлю -  по моему небольшому опыту детали после замены не ходят столько, сколько отходили родные, да еще если крестовины подсунули г-но с именем. Опять через сезон снимать, сбивать, мерить, кернить и попал - не попал. На новом кардане имею съемные крестовины, на кольцах. Может тоже проходят недолго, но во всяком случае тут уж замена точно не вызовет проблем. Ну а пока 4 000 км полет нормальный.
AnfiniL
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП
г.Владимир
« Ответ #62 : 18 Марта 2011, 21:45:07 »
Хм...менял крестовины 3 раза: один в гараже у армян (прихватили сваркой - сделали ужасно, но тогда не знал как лучше), второй раз в другом "нашем" (грамотные мужики) сервисе обе крестовины. Ни в одном из трех раз ничего не балансировали. Вибрации нет. Просто зарисовали расположение фланцев. Может быть, конечно, мне повезло, но наверное все дело в запоминании расположения кардана относительно фланцев.
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #63 : 19 Марта 2011, 08:50:39 »
со стопорными кольцами опасность среза крестовины или ее вырывания есть. шейка крестовины уже
готов помочь тому, кто готов помочь мне!
была  CRV 1996 AT RD-1 Japan, добрые воспоминания!
Subaru Forester 2001, Без проблем
SergiB
г.Великие Луки
« Ответ #64 : 19 Марта 2011, 20:43:53 »
Вот о чем я раньше и говорил - AnfiniL - менял 3 раза. У меня проблема вылезла после 160 000 км, значит три замены должно быть= 480 000 км, если так то поздравляю.  Сейчас имею возможность сам менять крестовины на нивовские, без армян, еще могу их шприцевать. Размер крестовин немного больше оригинала, за то что их не оборвет уверен.
« Ответ #65 : 19 Сентября 2012, 19:47:56 »
Новости -
За последние время цена кардана выросла до 19500.
Димон (geodez)
Авто:Honda CR-V RD1 механика, лев. руль
г.Пенза
« Ответ #66 : 27 Января 2013, 09:36:40 »
Подскажите, может кто заказывал кардан в Lego4x4? Я вот собрался заказать, да только что-то сомнения мучают - как они ходят, стоит вообще связываться?
Пензенский клуб внедорожников "Бизон"
SergiB
г.Великие Луки
« Ответ #67 : 05 Марта 2013, 10:34:09 »
Ну раз опять возник вопрос, то решил продолжить. На кардане от фирмы "Сонда" я лично наездил чуть меньше года, или около 15 000 км. Год уже машина у нового владельца. Ни у меня, ни у него претензий нет. Заказывать наверное лучше (дешевле) напрямую, ссылка что дал на первой странице вроде работает.
sandrey72
Авто:honda cr-v(rd),MКПП,левый руль, B20B3,полный привод.
г.Обнинск
« Ответ #68 : 01 Мая 2013, 23:37:40 »
Могу сказать одно ну их эти отечественные разработки. У меня от прошлого хозяина стоял кардан фирмы сонда
"рашен колхоз" одним словом. Судя по накладной был поставлен в 2011 году, давеча выезжая с дачи на шоссе рванул порезче чтобы в поток влиться. В итоге вырвало шлицы с корнем раз, плюс потеря дара речи у жены минут на пятнадцать это два, ну и пришлось по такой погоде прям на дороге лезть под машину и снимать кардан, вернее то что от него осталось.
Светланка13
Пол: Женский
Моя девочка
Авто:Honda CR-V I 2,0 бензиновый, АКПП, правый руль, Япония
г.Воркута
« Ответ #69 : 30 Мая 2013, 11:34:09 »
Здравствуйте ребята! У меня вопрос: мне в СТО сказали, что требуется замена передней части кардана с подвесным подшипником. Хотя звуков никаких нет (сказали что может начать шуметь). Как быть? Заказать стоит 40000. Какие признаки, указывающие на неодходимость замены, должны появиться?
Дороги нет.... а разметка есть....  Воркута!
« Ответ #70 : 30 Мая 2013, 18:44:35 »
Очень много признаков!
Обрисуй причину, по которой тебя занесло на СТО.
А там, посмотрим.
Светланка13
Пол: Женский
Моя девочка
г.Воркута
« Ответ #71 : 30 Мая 2013, 22:00:58 »
В сервис поехала, т.к. выскочил и сразу потух чек, и странный звук, похожий на взлет самолета где-то вдалеке (причем на следующий день, после прыжка на большой  кочке, звук исчез), еще в сто сказали, что надо поменять ремни ГУР и генератора. Еще сказали, что нужно поменять:чуть ли не все сайлентблоки, втулки переднего стабилизатора, задний нижний рычаг подвески (правый и левый) с сайлентблоками, передняя часть карданного вала с подвесным подшипником, передний нижний рычаг подкрепления стойки. Но в магазине мне сказали, что кардан можно заказать только полностью, и про остальное сказали, что продается только в сборе.  Обеспокоенный Что-то мне подсказывает, что это развод, т.к. бывший хозяин сказал, что менял все расходники непосредственно перед продажей. Что делать? Подскажите!
ЗЫ= Гул пропал сам после прыжка на хорошей кочке Шокирован. Пока не появлялся Улыбка.
А диагностика показала отказ реле безопасности. Что это такое? Причем ошибка не сбросилась.
sandrey72
г.Обнинск
« Ответ #72 : 30 Мая 2013, 22:34:28 »
Видать точно разводят и по полной, поменяют кардан остальное помоют и в добрый путь. Совет один, ищи нормальных спецов!!!
У меня гул самолета был на нашем отечественном кардане, поменял крестовину и все пропало.
« Ответ #73 : 31 Мая 2013, 21:47:56 »
ээээ ууу, это шибка абс 61, не надо на нее внимания обращать
Aeskulap
Авто:CR-V RD1 АКПП европа
« Ответ #74 : 03 Июня 2013, 17:48:15 »
Прочитал вроде все ветки про карданы, возник вопрос. На диагностике сказали разбиты обе крестовины, приличный люфт, стоят похоже родные, никаких мне неудобств не доставляют, вроде не брякают, не воют(хотя не факт), рывков нет. Так на кой мне их менять если потом после этих титанических замен их вырывать начинает на старте? Улыбка что будет если дальше ездить? Видимо раздолбит проушины и рано или поздно всё равно крякнет?
CR-V RD1 АКПП европа 2000г
CR-V RD1 АКПП пруль 1998г. был
