29 Октября 2026, 02:35:46 *
Страниц: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 874579 раз)
« Ответ #810 : 11 Августа 2015, 23:12:37 »
Пока звуки в коробке не стали хорошим гулом, можно не беспокоиться.   Звуки эти происходят из-за разбитых посадочных мест подшипников. Чаще всего это подшипник первичного вала. Этому отдельная тема посвящена: http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=107860.0
слава 22
Авто:хонда ц-рв,к24z4,aКПП левый руль
год:2008г, европейка
« Ответ #811 : 13 Августа 2015, 06:40:35 »
Способо Саныч, почитал наверно и у меня посадочные места подшипников разбиты признаки вроде всё как описано и подзывает маленько.
слава 22
« Ответ #812 : 13 Августа 2015, 06:43:43 »
Контракт искать надо. С японок подходит? Подскажете какой раздел почитать, спасибо.
« Ответ #813 : 13 Августа 2015, 09:24:13 »
Не чешут - не хрюкай.
Зачем торопиться? С этим многие ездят. "Контрактная" коробка может быть такая же. Будут более серьёзные проблемы - будешь хлопотать.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #814 : 15 Августа 2015, 18:22:38 »
Подкрашиваю сегодня супорт задний, друг масло меняет. Селектор в N, машина на подъёмнике. Завёл друг двиг и я весь в краске,  колёса оказывается вращаются с приличной скоростью на N. Всё нормально с машинкой или пора задуматься?
« Ответ #815 : 16 Августа 2015, 16:00:10 »
Нормально. Крутит за счёт трения и вязкости масла.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #816 : 16 Августа 2015, 19:11:19 »
Уфф, спасибо, выдохнул.
krus
Авто:Honda CR-V/RD7/2,4/АКПП
« Ответ #817 : 29 Августа 2015, 19:25:02 »
Доброго времени суток. Уважаемые подскажите пожалуйста коробка за сопатилась на вложеном файле видно где, что делать и как долго можно ездить без ремонта. заранее спасибо
* electronic_control_loc_CRV1.jpg (134.53 Кб, 876x574 - просмотрено 1021 раз.)
krus
« Ответ #818 : 29 Августа 2015, 19:36:11 »
Что значит "за сопатилась" ?
krus
« Ответ #819 : 29 Августа 2015, 19:36:57 »
за ночь пятно масла с 5 рублевую монету и там я так понимаю датчики стоят вся крышка в масле
krus
« Ответ #820 : 29 Августа 2015, 21:33:53 »
Больше интересует, как ты заметил. Датчики разглядеть сверху очень сложно. Пятно под машиной? Масло менялось когда?
По обведенному кружку это сдвоенный соленоид, из под него течет.
« Ответ #821 : 30 Августа 2015, 09:19:28 »
Или снимали крышку где клапаны переключений, и повредили прокладку или неправильно затянули болты.
krus
« Ответ #822 : 30 Августа 2015, 11:30:05 »
Машина в России с 2008 у одного хозяина с коробкой ничего не делали. Машина прошла около 200 тыс.
* crv.jpg (395.94 Кб, 1168x1454 - просмотрено 1057 раз.)
krus
« Ответ #823 : 30 Августа 2015, 12:00:52 »
Фотки не должны с русской буквы начинаться, переименуй.
Что и масло в коробке не меняли? Там уже пластилин поди. 200 тык без замены это рекорд.
krus
« Ответ #824 : 30 Августа 2015, 12:18:11 »
Масло менялось кода она пришла в Россию. пробег был где то 130 тыс. и все это время было везде сухо а сейчас потекло. Надо менять прокладку под крышкой или там все датчики надо менять? Как долго могу ездить без ремонта?
krus
Страниц: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 89   Вверх
