29 Октября 2026, 03:52:04 *
Страниц: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 874672 раз)
Freshman
Авто:Honda CR-V 2.0 Executive
г.Тампере
« Ответ #900 : 30 Марта 2016, 21:01:40 »
Коды самодиагностики и сканером отличаются, 0847 это 26-3. Да, это про датчик давления третьей передачи D мигало, надо с ним разбираться. Клинит скорее всего, здесь описано как проверить и помыть. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17175.0.html
Спасибо!
А как найти связь  "0847 это 26-3" ?
Валерий Я
Авто:HONDA CR-V левый, 2.0 4WD
г.Рубцовск
« Ответ #901 : 03 Апреля 2016, 19:39:16 »
Всем привет! Назрела проблема по АКПП. По ветке искал-похожего не нашел. Машинка RD-8 2005 г. европейка(Англия). На холодную завожу, металлический шелест в акпп (стетоскопом слушал). Прогрев до рабочей тем-ры шелест практически исчезает на ХХ(стетоскопом не прослушивается), при наборе оборотов появляется, но меньше выражен. Ещё заметил при скорости около 100 км\ч. убираю ногу с педали газа обороты тахометра в районе 2500 держаться, по мере падения скорости обороты падают, как на механике в соответствии со скоростью. (раньше такого не замечал). Диагностику пока не делал. У кого было похожее. Заранее спасибо.
Валерий Я
г.Рубцовск
« Ответ #902 : 04 Апреля 2016, 07:05:56 »
Сегодня был у мастера по акпп, говорит забился фильтр к коробке, насос напрягается от этого такой шум. Ваше мнение.
« Ответ #903 : 04 Апреля 2016, 11:16:57 »
Ерунду говорит. Если фильтр забит, то действительно бывает, коробка издаёт визжащий звук, но это уже когда рабочего давления нет (звук исходит из гидротрансформатора). Тогда уже как правило коробка не едет совсем и подлежит капиталке.
Обычно подвывание на холодную вызвано проворотом подшипников в корпусе. Это легко диагностируется: на N гул есть, при включении D пропадает.
Обороты в движении ведут себя нормально. А то, что раньше не замечал... Ну так все мы что то когда то замечаем впервые.
Валерий Я
г.Рубцовск
« Ответ #904 : 04 Апреля 2016, 13:10:56 »
Звук идет при выборе любой передачи(на холодную). Сегодня помотался по городу километров 10, остановился-шелеста вообще не слышно. Есть мнение,что провернуло втулку бронзовую в  гидротрансформаторе или клапан залип, Бывает пинается с 1-й на 2-ю (редко). Жижа в акпп чистая, без запаха. Вообще говорят не заморачивайся, я так не хочу, потом вылезет ещё хуже.
« Ответ #905 : 04 Апреля 2016, 20:32:23 »
Это говорят те, кто не знает эти коробки. Бронзовой втулки там нет, и ничего никогда не проворачивало. А про "клапан залип" - и вовсе езда по ушам. Какой клапан?
Я тоже посоветую не заморачиваться, и ездить пока ездит (а проездить она может ещё очень долго). Что сейчас, что потом, нормальный ремонт будет стоить одинаково. А если голова рукам покоя не даёт и хочется бюджетно решить неизвестно какую проблему, то скорее всего это закончится тем, что "кудесники" (которые дают советы выше) изуродуют рабочий агрегат, а ты сперва бесполезно потратишь кучу денег, а потом будешь разыскивать рабочую  б/у коробку.
Валерий Я
г.Рубцовск
« Ответ #906 : 05 Апреля 2016, 09:16:14 »
Спасибо SанSаныч. Буду кататься и бдить. А вообще внешний фильтр стоит менять? Ни разу не менял.
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
г.Иваново
« Ответ #907 : 05 Апреля 2016, 13:13:16 »
А сам как думаешь?Он же снаружи не зря,меняется при каждой подмене масла.
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
« Ответ #908 : 09 Апреля 2016, 22:30:22 »
Обратил внимание что иногда при включении D есть лёгкий пинок ,бывает не всегда , думал показалось сегодня за день был разок снова,  что это может быть ?
gid
Авто:HONDA CR-V 2,4 автомат
г.Пенза
« Ответ #909 : 10 Апреля 2016, 10:46:34 »
Не осилил все 60 страниц, однако находил такую же проблему как и у меня но без ее решения! С 1 на 2 происходят сильные пинки, однако если газ в пол пинков нет, либо ехать с оборотами до 2000 тоже пинков нет! Подскажите пожалуйста возможно ли вылечить без снятия АКПП???
марат37
г.Иваново
« Ответ #910 : 10 Апреля 2016, 12:57:13 »
Илья у меня тоже были небольшие пинки при переключении передач.Масло менял частично.А тут недавно попал на снятие АККП,масло поменял полностью,хотя старое было чистое и без запаха.Вот тут я теперь согласен с Димой который всегда писал за полную замену.Короче коробка стала работать мягенько без пинков при включении на D и в движении.
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
« Ответ #911 : 10 Апреля 2016, 13:23:09 »
У меня на ходу нет толчков всё мягко переключается ,масло менял частичной заменой ,при сливе старого практически на вид не отличалось от нового. Сегодня проехал 50 км всё ок ,с N на D просто клац звук слышно что передача врубается ,но пинки то были,может придираюсь))))Непонимающий
gid
г.Пенза
« Ответ #912 : 10 Апреля 2016, 14:50:45 »
Пинок именно с 1 на 2 при движении! масло поменял частично (3,1л), стало мягче пинаться! через2-3 т.км буду еще менять с фильтром тонкой очистки! надеюсь вообще пропадет....
марат37
г.Иваново
« Ответ #913 : 10 Апреля 2016, 16:13:21 »
Парни я поэтому и написал,сам менял масло частично пиналась тихонько.Не зря Дима с Саратова писал что надо менять полностью и фильтр.Дороговато конечно но результат радует.
« Ответ #914 : 10 Апреля 2016, 18:15:42 »
Ну так почитайте "теорию":
Т.е. задняя передача реализована на сцеплении 4-й передачи! Переключающая муфта перемещается при помощи вилки с гидравлическим поршневым приводом. В положениях селектора "P" и "R" включена шестерня задней передачи, в остальных положениях включена шестерня 4-й передачи. Этим объясняется громкий щелчок, часто издаваемый коробкой при переключении селектора из положения "R" в "D" и обратно.
К этому добавлю ещё небольшую деталь: при переключении из D в N  или из R в N никаких переключений не происходит - в нейтрали с сервопривода вилки просто снимается давление и он остаётся в том положении, которое занимал до этого. Поэтому если селектор переключается R - N - D, то сперва переключается шестерня и щёлкает потом включается передача, а если D - N - D, то
ничего не щёлкает.
Страниц: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 89   Вверх
