13 Сентября 2026, 08:50:02
#АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v
54
55
56
57
89
Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v (Прочитано 860267 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей смотрят эту тему.
Re: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v
Ответ #810 :
11 Августа 2015, 23:12:37 »
Пока звуки в коробке не стали хорошим гулом, можно не беспокоиться. Звуки эти происходят из-за разбитых посадочных мест подшипников. Чаще всего это подшипник первичного вала. Этому отдельная тема посвящена:
http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=107860.0
слава 22
Авто:хонда ц-рв,к24z4,aКПП левый руль
год:2008г, европейка
Ответ #811 :
13 Августа 2015, 06:40:35 »
Способо Саныч, почитал наверно и у меня посадочные места подшипников разбиты признаки вроде всё как описано и подзывает маленько.
слава 22
Ответ #812 :
13 Августа 2015, 06:43:43 »
Контракт искать надо. С японок подходит? Подскажете какой раздел почитать, спасибо.
Ответ #813 :
13 Августа 2015, 09:24:13 »
Не чешут - не хрюкай.
Зачем торопиться? С этим многие ездят. "Контрактная" коробка может быть такая же. Будут более серьёзные проблемы - будешь хлопотать.
Birbox
г.Валдай
Ответ #814 :
15 Августа 2015, 18:22:38 »
Подкрашиваю сегодня супорт задний, друг масло меняет. Селектор в N, машина на подъёмнике. Завёл друг двиг и я весь в краске, колёса оказывается вращаются с приличной скоростью на N. Всё нормально с машинкой или пора задуматься?
Ответ #815 :
16 Августа 2015, 16:00:10 »
Нормально. Крутит за счёт трения и вязкости масла.
Birbox
г.Валдай
Ответ #816 :
16 Августа 2015, 19:11:19 »
Уфф, спасибо, выдохнул.
krus
Авто:Honda CR-V/RD7/2,4/АКПП
Ответ #817 :
29 Августа 2015, 19:25:02 »
Доброго времени суток. Уважаемые подскажите пожалуйста коробка за сопатилась на вложеном файле видно где, что делать и как долго можно ездить без ремонта. заранее спасибо
(134.53 Кб, 876x574 - просмотрено 1005 раз.)
krus
Ответ #818 :
29 Августа 2015, 19:36:11 »
Что значит "за сопатилась" ?
krus
Ответ #819 :
29 Августа 2015, 19:36:57 »
за ночь пятно масла с 5 рублевую монету и там я так понимаю датчики стоят вся крышка в масле
krus
Ответ #820 :
29 Августа 2015, 21:33:53 »
Больше интересует, как ты заметил. Датчики разглядеть сверху очень сложно. Пятно под машиной? Масло менялось когда?
По обведенному кружку это сдвоенный соленоид, из под него течет.
Ответ #821 :
30 Августа 2015, 09:19:28 »
Или снимали крышку где клапаны переключений, и повредили прокладку или неправильно затянули болты.
krus
Ответ #822 :
30 Августа 2015, 11:30:05 »
Машина в России с 2008 у одного хозяина с коробкой ничего не делали. Машина прошла около 200 тыс.
(395.94 Кб, 1168x1454 - просмотрено 1046 раз.)
krus
Ответ #823 :
30 Августа 2015, 12:00:52 »
Фотки не должны с русской буквы начинаться, переименуй.
Что и масло в коробке не меняли? Там уже пластилин поди. 200 тык без замены это рекорд.
krus
Ответ #824 :
30 Августа 2015, 12:18:11 »
Масло менялось кода она пришла в Россию. пробег был где то 130 тыс. и все это время было везде сухо а сейчас потекло. Надо менять прокладку под крышкой или там все датчики надо менять? Как долго могу ездить без ремонта?
krus
54
55
56
57
89
