17 Января 2026, 03:17:30 *
Страниц: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 89   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 760322 раз)
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
« Ответ #1140 : 28 Января 2018, 21:39:36 »
Да резьба, но кто сталкивался это есть ход регулировки или просто резьбовая фиксация?
* thread.jpg (64.1 Кб, 1024x768 - просмотрено 1034 раз.)
« Ответ #1141 : 30 Января 2018, 12:02:15 »
Для начала залезай под машину, открути крышку на коробке под которую трос идёт. Отсоедини трос от рычага селектора (заодно смажешь штифт соединения). Проверь отдельно переключения рычажка, и подвижность троса. А скорее всего штифт заржавел, и мешает переключению.
нмc
г.Владимир
« Ответ #1142 : 02 Февраля 2018, 14:48:13 »
Сан саныч сделал как изложено, но нет, под крышкой лишь профилактика в виде смазывания, дело было в салоне под торпедой, для это пришлось снять нижнию часть торпеды. Черный фиксатор на тросе был вставлен прорезью в прорезь на белом кронштейне, а не так как на фото, натяжки троса не хватало для включения положения 1. Исправлено.
* Select_inside.jpg (397.71 Кб, 1200x1600 - просмотрено 1050 раз.)
британец
Авто:Honda CR-V 2 п.п акпп
г.ижевск
« Ответ #1143 : 24 Марта 2018, 09:29:28 »
у своей срв заметил такую особенность при движении под горку примерно 30 40 км в.ч  отпускаю педаль газа. через секунд пять автомат переключает на пониженную. при этом обороты повышаются. 1.2. секунды и  переключает на повышенную обороты понижаются. и эта пляска с оборотами и переключениями  верх-низ. верх-низ продолжается пока не останавлюсь.  или не поддам газу по прямой и в горку все норма . ни на одном автомате такое не встречал.
британец
г.ижевск
« Ответ #1144 : 27 Марта 2018, 08:34:07 »
Что. нет не у кого комментариев по работе автомата. у всех видно так же работает. тогда на самом деле особенность хонды.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #1145 : 28 Марта 2018, 14:08:09 »
смотрю тоже никто не отвечает. Так вот, а какой именно уклон? Т.к. от этого может зависеть его работа.
британец
г.ижевск
« Ответ #1146 : 28 Марта 2018, 14:55:19 »
не большие и не затяжные городские уклоны процентов десять. протяженностью метров сто примерно + -  если скорость не опускается ниже сорока такого нету. это если на трассе
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #1147 : 29 Марта 2018, 07:31:57 »
у меня вроде бы так не делает, как мне помнится она первое время секунд 4-5 держит последнюю передачу, потом переходит на повышенную, так и набирает обороты пока не тормознешь
Andrei 077
Авто:Honda CR-V, 0'й автомат, левый руль
г.Павлодар
« Ответ #1148 : 04 Мая 2018, 17:40:06 »
Всем доброго времени суток. Кто мне сможет подсказать. У меня такая проблема. Катаюсь я на HONDA CRV 2005 года RD8. Проблема случилось в том году коробка сначала начала пинаться между 1 и 2, буквально через месяцев 5 или 6 начала буксовать потом совсем встала. Оттащил в гараж поменял масло, почистил электромагнитные клапана, машина поехала нормально ноо буквально через километров 10 опять начала буксовать и встала. Ни вперед ни назад не едет как будто на нетралке стоит. оттащил в гараж пришел через 2 дня завел, включаю передачу секунд 30 думает и едет, полметра проезжает и опять откл. Незнаю уже что делать кто сможеть подсказать?
« Ответ #1149 : 06 Мая 2018, 13:28:38 »
Уже ничего не поделать. Коробку или ремонтировать или менять.
alexpresso
м626ур 197
Авто:CR-V 2л.К20А4, АКПП GNLA, SHSRD88606U424523,105т.км
« Ответ #1150 : 13 Мая 2018, 12:12:38 »
   Коробка работала без проблем. Но умер фильтр и соответственно все встало.
Сделал капиталку, сам. Железные диски (без регулировочных плит, (зазоры в допуске)), фрики, резинки, прокладки. Помыл, почистил, собрал. 1000т. отъездил без проблем. При этом  R, D, D1 включаются хорошо, D2 жестко. После появился маленький пинок с 1 на 2 и стал прогрессировать. Проехал еще 5000т., ну тут все понятно, пинки усилились, пробуксовка, вибрация с 1 на 2. Конец 2й передачи. Буду разбирать.
ВОПРОС К СПЕЦАМ.
Что не доглядел? Что пропустил? Где ошибся? На что обратить внимание? Шокирован
Какова природа пинков и пробуксовки?
При достижении условий для переключения на 2-ю передачу, PCM переключает клапаны управления переключением в комбинацию соответствующую переходу от 1-й ко 2-й передаче. Выход линейного соленоида В через плунжеры управления переключением  подключается к цилиндру сцепления 2-й передачи. Управляя линейными соленоидами А и В  PCM осуществляет плавное снижение давления в цилиндре 1-й передачи и одновременно увеличивает давление в цилиндре сцепления 2-й передачи. Происходит плавное переключение с 1-й на 2-ю передачи. PCM «видит»  включение 2-й передачи по датчику давления, после чего переключает клапаны переключения в комбинацию движения на 2-й передаче. Цилиндр сцепления 1-й передачи отключается от линейного соленоида А и его канал открывается «в картер». В цилиндр 2-й передачи  подаётся рабочее давление, а линейный соленоид В отключается от него. Процесс переключения завершён. [/size][/size]
Рано отключается 1я или  поздно включается 2я?
И такой вопрос.
По каталогу, крайняя плита к поршню в пакете 2й передачи отличается от остальных. Чем?
При покупке комплекта, все одинаковые.
* ATM0410-2.jpg (72.35 Кб, 800x398 - просмотрено 812 раз.)
* ATM0410-3.jpg (21.55 Кб, 765x153 - просмотрено 703 раз.)
Удачи Вам в ваших делах!!!
svo1988
« Ответ #1151 : 14 Мая 2018, 05:17:12 »
А у меня вообще странная хрень проявляться начала.... вторая передача 1900-2000 оборотов - рывки какие то, как будто давление падает и фрикционы проскальзывают.... Купил уже маслице Z-1, 4 литра и оба фильтра АКПП, внутренний и внешний, надеюсь поможет
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #1152 : 15 Мая 2018, 08:30:57 »
Ну, внешний фильтр понятно. А внутренний как будешь менять? Коробку снимать и разбирать?
svo1988
« Ответ #1153 : 15 Мая 2018, 09:02:03 »
Внутренний я хотел поменять, сняв поддон.... не выйдет да моя затея?
олёха
г.Череповец
« Ответ #1154 : 15 Мая 2018, 18:01:27 »
На наших коробках поддона нет
Страниц: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 89   Вверх
