07 Ноября 2026, 10:40:22 *
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Трещины в рычагах / Удар со смещением.  (Прочитано 71989 раз)
wizard
CR-V 1997, B20B4, Канада, АКПП, Антон, Москва
« : 06 Февраля 2008, 16:53:44 »
По слухам слышал и на своем опыте понял (после драгрэйсинга с Нивой по кукурузному полю), что поворотные кулаки - это слабое место у CRV. Ниву я, конечно, обогнал, но кулачок один погнутый остался. Руки дошли поменять его, но озадачился вопросом что ставить? Оригинал или нет? Оригинал слабый, может есть неоригиналы, которые крепче?Непонимающий
не езди быстрее, чем летает твой ангел-хранитель...
« Ответ #1 : 06 Февраля 2008, 17:16:29 »
Очень сомневаюсь, что ты вообще сможешь найти неоригинал. Я в своё время менял (влетел в глубокую выбоину и колесо как мне показалось встало криво), так оригинал ещё поискать пришлось. А про сторонних производителей ни в одном магазине даже и не слышали.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #2 : 06 Февраля 2008, 17:21:57 »
Неоригинальных поворотных кулаков я не видел нигде.. сам 4-е года назад искал..
email
Orthia 4WD, 2л, B20B, Евгений
Авто:Honda Orthia
« Ответ #3 : 06 Февраля 2008, 17:23:28 »
Да ладно, оригинал сейчас найти не проблема, были б деньги Улыбка Если для себя то лучше не экономить.
2 wizardЕсли хочешь могу в личку кинуть телефон парня, он возит запчасти с Эмиратов и Японии, дешевле в Москве я не видел, очень известен на хондамоторе.
Не обгоняй, обидно!
« Ответ #4 : 06 Февраля 2008, 17:25:22 »
Сергей, на первом поколении сервантов не макферсон. Двухрычажка, а амортизаторная стойка через вилку упирается в нижний рычаг. Посмотри у себя.
song
Авто:CR-V 2.4 АКПП / ткань
г.СПб
« Ответ #5 : 06 Февраля 2008, 17:32:10 »
Да, точно. Был не прав. Сорри. Век живи, век учись.
ЗЫ. Но все равно, погнуть кулак - эт какой удар должен быть.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #6 : 06 Февраля 2008, 17:35:07 »
Боковой.. по идее..
« Ответ #7 : 06 Февраля 2008, 17:42:40 »
Боковой.. по идее..
Да, Володя, именно! Если вниметельно рассмотреть кинематику передней подвески, то легко видно, что массой автомобиля нагружен только нижний рычаг и соответственно нижняя часть кулака. А верхний рычаг лишь задаёт геометрию, поэтому он и верхняя часть поворотного кулака такие тонкие. И деформировать их могут только боковые нагрузки.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #8 : 16 Февраля 2009, 12:43:18 »
Кулака не видел дубликатного нигде.. Разборки есть еще.. Подшипник сам смотри,если с финиками нет проблем можно и оригинал..
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #9 : 16 Февраля 2009, 13:57:52 »
ИМХО, нужды в покупке оригинального кулака нет, с б\у проблем не будет, ибо деталь вечная...
Обрати внимание, на кулаке для авто без АБС 4 отверстия для крепления датчика не просверлены..
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #10 : 16 Февраля 2009, 14:08:32 »
Очень легко гнётся (верхняя часть) при ударе в колесо сбоку,поэтому если будешь брать Б/У договаривайся о гарантии,иначе развал не выставишь.Брал себе в прошлом году на разборке,всё ОК.Кстати,вместе со ступицей и подшипником. Улыбка
Romash
У 387 РУ
Авто:Honda CR-V 2,0 Австриец МКПП
« Ответ #11 : 05 Марта 2009, 10:38:12 »
В результате ДТП, один Шумахер влетел на круг в 2 часа ночи по которому я двигался, движение по кругу было главное, и ударил меня в правое переднее колесо. Естественно колесо встало под углом в 45 градусов, что говорило о том что погнут поворотный кулак. Искал по магазинам, предлагали от 7 тыс, до 15 (все оригинал), зависело от сроков доставки из Москау. В итоге взял б/у на разборке, обошлось в 2,5 рублей, все ок, единственное не поменял нижнюю шаровую, чем сейчас и занимаюсь) Так что можно брать и б/у естественно с гарантией.
Если не мы, то кто?
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #12 : 05 Марта 2009, 12:48:00 »
Подтверждаю, поворотный кулак можно брать в легкую б\у, себе тоже брал.
Стоит обратить внимание:
1. Есть авто с АБС и без оного, но отливки под датчик АБС есть на всех "кулаках",
чтобы не ипацца - лучше взять сразу соответствующий
2. Обратить внимание на "гнезда" под -  шаровые, наконечник и ступицу
3. Обратить внимание  что "кулак" не гнутый Улыбка
во всем остальном, деталь то вечная, и смысла гнаться за оригиналом, нету вовсе.....
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #13 : 20 Марта 2009, 05:43:36 »
Всем привет!!! У меня такая проблема, ДЭВУШКА на светофоре заехала мне в переднее левое колесо, загнуло верхний рычаг (ну это есть в наличии);загнуло рулевую тягу в том месте,где наконечник наворачивается на тягу. И вот вопрос, на замену тягу с наконечником или наконечник можно оставить тот же. И какую смазку нужно.
Ну и до кучности, как называется ззабыл, назову по своему: такое ощущение что загнуло еще (рычаг), на нем еще ступица, который соединяется с верхним рычагом. Из какого он материала и может ли он загнуться.
Во вспомнил!!! ПОворотный кулак, из какого материала он и может ли его загнуть. И если может загнуть, то есть ли возможность его выпрямить или только замена.
Жду рекомендаций.
Хонда-моя машина!!!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #14 : 20 Марта 2009, 07:05:44 »
Меняй и тягу и наконечник, нижнюю шаровую опору желательно еще..
Поворотнйкулак скорее всего тоже загнут у тебя..возможности выпрямить его нет, обычно в районе верхнего уха гнет его, и при нагреве ухо отваливается это.. бери БУ или контрактный кулак и не играй своей безопастностью..
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вверх
