07 Ноября 2026, 16:11:29 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: Трещины в рычагах / Удар со смещением.  (Прочитано 72018 раз)
go1f
Авто:CR-V МКПП европейка
г.Иваново
« Ответ #15 : 02 Ноября 2009, 18:15:27 »
в прошлую пятницу когда выпал первый снег и подморозило переобуться не успел
и на скорости  км в 40  влетел в бордюр  перепрыгнул через него   переднее правое  колесо  ушло относительно левого назад к заду машины не намного но гдет пальца на 2-3    после удара переднее правое колесо не спустило диск не погнул ничего  а вот заднее правое  пробил  сразу спустило моментально диск целый
так к чему всё это может привести ещё ?
при тормажении появился еле слышный писк непонятный  это раз
второе: машину начало вправо тянуть не сильно но всё таки( надо сход-развал делать наверно))
третье : когда просто стоишь на холостых трогаешься  или на 1 передаче тихонько еду  глушитель начинает такие трели выдавать как будто в резонанс  с чем то входит как самовар
ВОТ вопрос  так как во всех тех аспектах не очень силен      чем всё это чревато   что сделать в первую очередь  что смотреть и тд   и как ото всего избавиться
Люди помогите  !!!!
ПЫСЫ  уходил от столкновения с вылетевшей на встречу машины попал на замерзший воду-лед  и остановиться не смог очень скользко было (((
Honda CR-V RD
« Ответ #16 : 02 Ноября 2009, 18:35:54 »
Добро пожаловать Артем! Это не смертельно.
Года полтора назад, точно такой же случай произошел в....Киеве.
После осмотра под замену определили нижний рычаг и поворотный кулак.
Детали брались с разборки. Но, все-таки тебе лучше провести осмотр, для полной ясности.
* brab.jpg (124.56 Кб, 885x945 - просмотрено 3826 раз.)
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #17 : 02 Ноября 2009, 20:27:23 »
Привет,
Кирил абсолютно прав, сто пудово, ты попал на замену определенных деталей подвески, мне как то раз оттормозились в переднем правом колесе, и я с дуру поменял весь узел, потом оказалось что зря...
Езжай на диагностику, если есть знакомый сервис, то сначала к ним, и разбирай весь узел, обрати внимание, в первую очередь, на верхнюю шаровую, и на нижнею, они явно пострадали, у меня загнулись они, вернее их пальцы, сам в шоке, нижний рычаг вместе с верхним целые, но я с дуру махнул все, так что смотреть надо на месте...
Самое главное, не боись, вот что мне понравилось в СРВ так это ее ремонто пригодность, все можно при желании заменить как говориться на "коленке", особенно передний узел. Я со всем справлялся один.
Пошукай весь форум, разбор сего узла есть во всех ракурсах Улыбка Удачи!
go1f
г.Иваново
« Ответ #18 : 02 Ноября 2009, 20:53:32 »
да а что с тормазами   и с глушаком может быть?
Honda CR-V RD
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #19 : 02 Ноября 2009, 20:54:57 »
Артем,
никто так и не вспомнит, ессно, на вскидку, не пори горячку, честно, успеешь поменять Улыбка
пройдись поиском по форуму, с ключевыми названиями, всю инфу найдешь...
Судя по фотам, нижний рычаг скорее всего помер Грустный.. за вертикальное положение в большей степени отвечает он, ну и верхний конечно, но его больше видно, если погнут....
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #20 : 02 Ноября 2009, 20:56:56 »
Фото не Артема, это для примера.
alenok
« Ответ #21 : 02 Ноября 2009, 21:07:52 »
С глушаком скорее всего такая история: бордюрным камнем зацепил кат, трубу, резонатор, разошлись фланцевые соединения. Нужно провести осмотр выхлопного тракта по поводу возможных разрушений или нарушений герметичности. Наиболее вероятное место утечки выхлопных газов - первое сочленение выпускных штанов коллектора с приемной двойной трубой. На заведенной машине опусти руку ниже защиты выпускного коллектора, если почуствуешь горячую струю в руку, значит потянуло шпильки на фланце. И звучок такой пердящий.
go1f
г.Иваново
« Ответ #22 : 03 Ноября 2009, 19:27:17 »
вобщем оказалось погнул нижний рычак правого колеса
в итоге менять сам рычаг большой сайлентблок шаровую опору нижнего рычага
замена сказали 500 рублей
теперь о ценах на запчасти) рычак 3700 опора шаровая 600
ждать сказали неделю как привезут
вобщем тыщ на 6 попал с  сходом развалом
но эт нормально думал что чтото серьезнее намного
Honda CR-V RD
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
« Ответ #23 : 03 Ноября 2009, 22:16:10 »
думаю что ещё надо съездить к жестянщикам т.к. пог провалиться лонжерон кузова, диагностика займёт минут 5, но это очень важно, замена побитой подвески тебе не поможет т.к. могут уйти углы установки колёс. при таком ударе конечно это маловероятно но всёже стоит это сделать
жена и секс должны быть красивыми... а машина хондой!
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #24 : 04 Ноября 2009, 06:41:18 »
Думаю на сход развале это тоже выявиться..от туда и плясать...
Sonar
Vectra С20ХЕ едет
Авто:CR-V RD1 АКПП Европа
« Ответ #25 : 24 Марта 2010, 23:47:21 »
Стало постукивать спереди справа, заглянул в район стойки стабилизатора и увидел что сломалось ушко крепления стойки на рычаге...
Фотка с телефона.
Кто-то имел опыт восстановления ушка, приварить самолепное например? Или замена рычага??
* Foto0058a.jpg (90.36 Кб, 543x652 - просмотрено 1392 раз.)
CB: Sonar
Neva-19, 19dE, 27.635MHz
RA1AEH
« Ответ #26 : 24 Марта 2010, 23:58:26 »
Ну, конечно рычаг менять! Смеющийся
Sonar
Vectra С20ХЕ едет
« Ответ #27 : 25 Марта 2010, 11:46:46 »
Видимо ушко скорродировало.. оторвалось.. на наших-то дорогах это не мудрено.
А опыта ремонта ни у кого не было что-ли? Менять рычаг, а тем более оба я так понимаю очень не бюджетно..
CB: Sonar
RA1AEH
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #28 : 25 Марта 2010, 12:04:42 »
Ну а сделать подобное и приварить нельзя? По-моему реально. А если нет, тогда-
Смеющийся
Конечно это дороговато из-за ушка.
В Японии такие машины-на свалку, или нам. Веселый
Удачи на дорогах!
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #29 : 25 Марта 2010, 12:16:47 »
На левом рычаге сталкивался с этим. Причина - рас...здяйство слесарей официалов (Аояма Моторс), которые при замене стоек спиливали болгаркой гайку и надпилили ухо (заметил это когда менял стойки) +++++ коррозия - на "полочке" рычага скапливается едкая (от Лужкова) грязь и ухо корродирует.
 Обнаружил когда собрался менять с/б под вилку стойки.
Из картона вырезал шаблон, чтобо не сместилось отверстие, по нему из 4 мм. стали болгаркой вырезал железяку с расчетом приварить ее нижнюю часть не только к уху, но и к рычагу. Вертикальную плоскость уха спилил, подогнал заготовку и приварил.
Заоодно и отчистил рычаг от ржавчины. Красить и менять с/б времени уже не оставалось, поэтому поставил так.
 В выходные опять сниму рычаг, заменю с/б и покрашу.
Задумался чем красить? Правый красил антикором для днища. Может лучше красить Хаммерайтом или его аналогом?
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
