01 Октября 2026, 12:46:34
Трещины в рычагах / Удар со смещением.
8
Тема: Трещины в рычагах / Удар со смещением. (Прочитано 70794 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: Трещины в рычагах / Удар со смещением.
Ответ #30 :
25 Марта 2010, 18:27:46 »
Читаю и не могу понять, о чем здесь разговор...
Вы друг друга путаете и всех остальных. Если речь идет о переднем стабилизаторе поперечной устойчивости, то штанга у него ОДНА. Нет там никаких двух рычагов. Плюс две стойки и две втулки.
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #31 :
26 Марта 2010, 09:47:46 »
Сергей, речь идет о "ушках" для крепления стоек (яиц) от переднего стабилизатора к передним нижним рычагам.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #32 :
26 Марта 2010, 18:09:31 »
Наверно Борян не врубился! А каламбур действительно хорош и в тему!
alenok
Ответ #33 :
26 Марта 2010, 22:18:43 »
Это я, похоже, не сразу врубился. Ухо сломано на нижнем рычаге
Извините.
(62.7 Кб, 641x503 - просмотрено 663 раз.)
Боцман
Авто:Honda CR-V 1 АКПП-99г. была, CR-V 2 АКПП Европа.
год:2006г.
г.Архангельск
Ответ #34 :
26 Марта 2010, 22:38:01 »
Если нормально обварить шайбу, то походит еще долго. В этой связке (рычаг-яйца-стабилизатор) не такая уж жесткая сцепка.
Павел1980
Авто:CR-V RD1 2.0 АКПП Праворукий яп.
г.Кемерово
Ответ #35 :
27 Марта 2010, 19:30:02 »
Тут про болты, точнее про внутренние гайки, а у меня именно разорвало сам хомут в месте гиба проушины под болт.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #36 :
27 Марта 2010, 22:09:14 »
Это похуже. Думаю или на разборке, или лучше заказать новый кронштейн втулки стабилизатора.
Можно и “сколхозить” кронштейн, но овчинка выделки не стоит.
Павел1980
г.Кемерово
Ответ #37 :
28 Марта 2010, 12:21:04 »
Заварил и на место поставил, на разборке колупаться замучался ничего нужного не нашел. Сколько выходит столько выходит.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #38 :
28 Марта 2010, 13:10:51 »
Если бы ещё выгнул накладочку из 3-4 мм полосы, чтобы перекрывала оба отверстия, просверлил дырочки под болты и наварил её, то сносу кронштейну бы не было. Но, наверное, были мысли о причине лопнувшего кронштейна. Если есть желание, пожалуйста, поделись.
Павел1980
г.Кемерово
Ответ #39 :
28 Марта 2010, 20:28:31 »
Причина проста, заводской брак (если его можно так назвать так как хомут прожил славной жизнью 14 лет и известных мне 150 тыков), там не совсем удачная конструкция штампованной детали. В одной точке идет пересечение 3-х плоскостей, при ходе первой ступени штампа идет обрубка (заусенцы), при ходе второй ступени формовка, в случае если заготовка была недостаточно нагретой, образовались концентраторы напряжений, которые и вызвали разрушение.
Sonar
Vectra С20ХЕ едет
Авто:CR-V RD1 АКПП Европа
Ответ #40 :
29 Марта 2010, 12:46:18 »
Вчера наварили шайбу, поставил на место стойку стабилизатора - пока все ок! Сфоткать времени не было.. да и при случае сделаем поцивильнее..
CB: Sonar
Neva-19, 19dE, 27.635MHz
RA1AEH
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #41 :
02 Апреля 2010, 10:47:48 »
Цитата: Sonar от 25 Марта 2010, 12:27:21
Сделай фотку - очень интересно взглянуть.. в принципе у меня такая же мысль и была.
Наконец нашел время разместить фотки
Это после сварки. Проездил неделю:
(65.27 Кб, 500x375 - просмотрено 664 раз.)
(57.14 Кб, 500x375 - просмотрено 688 раз.)
(42.11 Кб, 500x375 - просмотрено 737 раз.)
Sonar
Vectra С20ХЕ едет
Ответ #42 :
02 Апреля 2010, 11:17:35 »
Борис, спасибо за фотки! Сделано добротно на вид! Тоже посмотрели что надо или вытаскивать рычаг или давать больше доступа, чуть разобрать часть подвески.. сейчас сделан временный вариант.
CB: Sonar
RA1AEH
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #43 :
02 Апреля 2010, 15:41:20 »
Лучше снять. Я уже наблатыкался снимать за 15-20 минут - весь крепеж смазан пушсалом и отворачивается легко...
В перспективе рычаги поменяю на б/у оригинал.
Рычаг обработал болгаркой и покрасил Тектилом для днища:
(63.23 Кб, 500x375 - просмотрено 747 раз.)
Павел090
Авто:Honda cr-v rd1 американка b20z2 АКПП
г.Нижневартовск
Ответ #44 :
13 Ноября 2010, 22:21:31 »
ездил на развал схождения мастер сказал что у меня переднее правое колесо смещено назад относительно оси
из-за чего это может быть что нужно менять
8
