20 Августа 2026, 17:37:10 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: Трещины в рычагах / Удар со смещением.  (Прочитано 69502 раз)
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
« Ответ #60 : 30 Октября 2011, 06:23:14 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помочь советом. Решил перед зимой поменять сайлентблоки задней подвески. Снял правый поперечный рычаг и обнаружил, что внешний СБ вылетел из обоймы и рычаг уже трет о продольный рычаг (видно на фото 2). Также оказалось, что СБ был приварен к рычагу. Также приварен к рычагу и внутренний СБ (фото 3), но и он оторвался от внешней обоймы. На фото 4 старый и новый СБ. На старом номер 52365-SO4-005, в экзисте не бьется. Внутренний СБ - 52365-SH3-014, тоже не от CR-V вроде. Подскажите, придется искать контрактный рычаг или можно этот сделать. Опыта нет, разобрал первый раз.
* indexCALEVNQM.jpg (114.11 Кб, 968x763 - просмотрено 1094 раз.)
* index2.jpg (123.26 Кб, 979x763 - просмотрено 1100 раз.)
* indexCAQHUWMY.jpg (147.93 Кб, 987x757 - просмотрено 1001 раз.)
* index4.jpg (125.94 Кб, 980x749 - просмотрено 960 раз.)
* indexCAS20U6V.jpg (97.27 Кб, 990x750 - просмотрено 1083 раз.)
« Ответ #61 : 30 Октября 2011, 07:58:53 »
На посадочных местах сайлетблоков видны трещины металла.
Я бы порекомендовал менять на контрактный. Крайне опасно.
Михаил77
г.Хабаровск
« Ответ #62 : 30 Октября 2011, 09:05:10 »
Про какие трещины идет речь? Если  про те, что вдоль посадочных мест, так я понял, что прежний владелец заварил обе половинки вместе, по ним и лопнуло. А если сваркой усилить посадочное место, а потом запрессовать СБ? Просто нет возможности купить даже контрактный рычаг.
* indexCAS20U6V.jpg (97.27 Кб, 990x750 - просмотрено 998 раз.)
« Ответ #63 : 30 Октября 2011, 10:48:04 »
Посмотри внимательно.
Отступление от темы: когда ездишь на машине с подобной проблемой, посматривай вправо... Неизвестно, какая из придорожных канав примет тебя в в гости.
Около 2-х месяцев назад, кто заезжал ко мне в гости на ремонт, видели Mitsubishi с лопнувшем рычагом... Но мало кто знает, что за месяц до события я владельцу диагностировал подвеску и указал на то, передние рычаги необходимо заменить, а машина опасна для движения. Если бы владелец прислушался... Если бы молодость знала, если бы старость могла...  В замешательстве
* index2.jpg (169.71 Кб, 1024x768 - просмотрено 1043 раз.)
* index3.jpg (158.6 Кб, 1024x768 - просмотрено 1020 раз.)
crv_699
Авто:CR-V америкос,МКПП,EX
г.Казань
« Ответ #64 : 06 Января 2012, 13:27:55 »
Товарищи подскажите пожалуйста подойдет ли мне данный кулак для замены левого кулака.
    RD2      CR-V   L      ABS 5 шпил
Кулак я так понимаю с Японки.
CR-V 2000г. америкос)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #65 : 26 Марта 2012, 16:27:49 »
должон
я так понимаю, сам по себе кулак идёт одинаковый независимо от типа КП, количества шпиливилек в ступице и наличия заднего привода.
むかし-むかし...
Dr.X
« Ответ #66 : 30 Марта 2012, 16:49:08 »
CRV_699,
должон
выходит, я был неправ. с японки может и не подойти
むかし-むかし...
weresta99
Авто:Honda CR-V автомат,2,0L
г.Нижний Новгорд
« Ответ #67 : 07 Февраля 2013, 16:41:45 »
Проблема такая.между переднем левым колесом и крылом(где бампер) спереди ростояние три пальца,а на правом колесе(там же) кулак влазеет.Вопрос такой из за чего такое может случиться?Резину неест и на ходовую невлияет.Честно скажу машинка сомнительная, кажись бита.Езжу 2года без серьезных проблем,но очень хочеться сделать все как положенно.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #68 : 07 Февраля 2013, 20:37:12 »
Это может быть из-за погнутого нижнего рычага или подрамника, к которому он крепится.
Так же нужно проверить сайлентблоки того же рычага, но сомневаюсь, что дело в них.
AVIATOR-POGRANICHNIK
weresta99
г.Нижний Новгорд
« Ответ #69 : 09 Февраля 2013, 15:44:33 »
облазил сегодня всю подвеску нечего необнаружил.Нижний рычаг и подрамник вроде впорядке.Правый видно что менян,а левый старый весь ржавый но следов от удара невидать.Краб (если я правильно его называю ту часть к которой крепеться наконечник и шаровые) тоже без видимых изменнений и следов удара.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #70 : 02 Апреля 2013, 19:20:38 »
Кастер правого переда в плюсе 1*, левый 0. Остальные параметры в норме. Машинку еле заметно уводит вправо, так же при разгоне с места ощущается поворотное усилие на руле.
В прелюдии было ДТП с тычком в диск, был рван сайлент нижнего правого рычага, заменили его и шаровую заодно.
Прошу совета у кого пять по геметрии, один говорит- рычаг, другой- подрамник, третий- стойка. Может есть какие-то способы регулировки, ясно, что нетрадиционные. Не сажу, что жить мешает, но всё-таки.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #71 : 02 Апреля 2013, 22:16:45 »
 Далеко не отличник. Но позволю добавить к списку и верхний передний рычаг с шаровой опорой. Предположение (значение слова по Ефремовой) грамотного спеца. Неделю как тестировал машинку на стенде.  Не чистый 0, но только левый. Но машина идёт прямо. Ещё не занимался, приглядываюсь и перевариваю предположение. Нетрадиционных способов пока не знаю.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #72 : 03 Апреля 2013, 09:07:38 »
Стойки ладно, и так летом планировал заменить ради профилактики, рычаг в принципе можно присовокупить, но подрамник-то...6500 за б\у.
Думаю если придётся с подрамником дело иметь, буду разочарован, всё достаточно прочно выглядит, чтоб от таких тычков чуть ли не кузов вело.
Всем добрый совет- завёл-включи регистратор. Сейчас в такой заднице оказался ввиду отсутствия видеофиксации.
krutogor
Авто:CR-V 5 2,4
г.Десногорск
« Ответ #73 : 03 Апреля 2013, 10:38:40 »
Поворотное усилие на руле при разгоне с места думаю не только у тебя - гребет то только одно колесо...(может конешно и двоечник).
Мою на стенде тож не смогли в ноль выставить после замены всех сайлентов спереди. Может и рычаг канеш какой повело, а может и "спецы" со стендом так справляются...
При езде вроди никуда не ведет, а главное резина равномерно изнашивается.
Так что езжу ни парюсь.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #74 : 03 Апреля 2013, 13:14:20 »
Поворотное усилие на руле при резком старте с места больше зависит от других причин, это нормальное явление. Подрамник  вещь капитальная. Редко при незначительных авариях он страдает. Насчёт регистратора совет правильный. Сейчас с ним езжу постоянно.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
