18 Августа 2026, 12:45:01
#Горит лампочка SRS
6
7
8
9
25
Тема: #Горит лампочка SRS (Прочитано 269553 раз)
Re: Горит лампочка SRS
Ответ #90 :
20 Апреля 2011, 19:48:57 »
Цитата: gswg67 от 20 Апреля 2011, 18:30:38
У кого какие мысли,что я не правильно делаю,почему не получается процедура сброса???
Миш, метода верная..... я сам по ней раз двадцать скидывал ошибку!(как руку, иль ещё чегонибудь под сиденье засовываю, так обязательно разъём задену -вот и выскакивает)
Только я не заморачиваюсь с кнопкой, беру два проводка и вперёд....-пробуй, должно получиться...
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Ответ #91 :
20 Апреля 2011, 20:03:46 »
Ок,первый блин комом...завтра я ее разъе...
раздолбаю!!!!!
Брянские партизаны здесь!
gswg67
Авто:Енот
Ответ #92 :
21 Апреля 2011, 17:23:39 »
УРА!!!
Я победил эту долбаную СРС!!!
Все оказалось намного проще,чем я думал,повторив сегодня процедуру сброса и снова не добившись успеха,вспомнил,что где то на форуме читал,что блок СРС находится где то за ящичком над пепельницей,вытащил я этот ящичек,а там проводов и разъёмов
...МОРЕ!!!!
Короче,пошатал я все эти разъёмы во всех пространственных положениях,подергал за проводки,постучал по каждому ручкой отвертки и повторил процедуру сброса...И,о ЧУДО!!! Получилось!!!! В окончании,индикатор мигнув 2 раза,возвестил,что его мозги чисты и готовы к приему новых ошибок
Вывод: Какая бы техника ни была,японская,американская,африканская,В России к ней надо относится по русски,т.е.постучать,подергать,покрутить и т.д. и т.п.
P.S. Без фанатизма конечно
Kandry
г.Ростов
Ответ #93 :
22 Апреля 2011, 00:59:23 »
Почитал тему и возник вопрос. У меня лампочка SRS периодически загорается, а потом сама тухнет. Связывал с тем, что возил на переднем седенье сумку. Потом прочиал на форуме, что делать этого нельзя - перестал. Ошибку никогда не скидывал и не диагностировал. Вопрос - почему лампочка SRS периодически сама гаснет? Вроде как такого быть не должно
Пару дней назад опять загорелась. Сегодня считаю ошибку
gswg67
Авто:Енот
Ответ #94 :
23 Апреля 2011, 12:31:48 »
Ну,ошибко то считал,какая?
Kandry
г.Ростов
Ответ #95 :
23 Апреля 2011, 21:53:01 »
Хотел считать - так опять сама погасла
Жду пока снова загорится, уже и скрепку приготовил
faZZ
Авто:Honda CR-V RD5, пруль, японка
Ответ #96 :
25 Апреля 2011, 09:02:17 »
ошибка в память пишется. считывай в любое время
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
Ответ #97 :
25 Апреля 2011, 09:13:52 »
Ну вот я считывал ошибку давно, если не ошибаюсь звучит она так: "Ошибка контакта левой подушки безопасности". Скинули мне эту ошибку. Поездив пару дней она опять всплыла
Вот и не знаю что делать, скинуть то ее можно, как описано на форуме. Но а смысл это делать, если опять она появится? Надо причину искать...
gswg67
Авто:Енот
Ответ #98 :
25 Апреля 2011, 09:25:23 »
Думаю что причина скрывается в плохом контакте разъема,попробуй отсоединить коннекторы под сиденьем и снова соединить,не лишним будет проверить разъемы за яшиком над пепельницей
P.S. Только делай все это при выключеном зажигании,чтоб не вызвать срабатывание подушек
Kandry
г.Ростов
Ответ #99 :
27 Апреля 2011, 18:13:02 »
Ошибки нет, но и лампочка пока не горит - буду ждать и надеяться, что она не появиться
Зато нашел ошибки АБС (менял колодки нед назад)- стер, буду ждать.
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
Ответ #100 :
27 Апреля 2011, 23:28:20 »
загореллампа СРС, почти полгода ездил. Приехал на диогностику, подключили комп, сканировали все ошибки. РЕЗУЛЬТАТ:
ошибка правого и левого датчика удара и ошибка ремня безопасности пасажира, все стерли-лампа не горит, пока 3 дня езжу все ок
SerD
год:декабрь 2001г.
Ответ #101 :
28 Апреля 2011, 06:54:20 »
Как вариант попробую конечно под сиденьями коннекторы отсоединить... Вот только не понял я что за разьемы за ящиком? Я раз лампочку в пепельнице менял, не обратил внимание на разъемы... Как они хоть выглядят, может есть наглядный пример или схема?
А то обидно - подушки есть целые, а по сути не работают из-за горящей SRS, да и глаза она мне мозолит
gswg67
Авто:Енот
Ответ #102 :
28 Апреля 2011, 08:05:03 »
Их там штук 5,я все пошатал,какой именно отвечает за СРС незнаю,попытаюсь сегодня-завтра сфоткать
Ответ #103 :
28 Апреля 2011, 08:07:58 »
Все разъёмы, относящиеся к SRS, жёлтого цвета; исключение - разъёмы замков ремней.
gswg67
Авто:Енот
Ответ #104 :
28 Апреля 2011, 08:19:46 »
А,точно, MES тоже желтый!!!
6
7
8
9
25
#Горит лампочка SRS
