07 Сентября 2026, 19:45:12 *
Автор Тема: Редуктор - Последствия преодолевания брода.  (Прочитано 72467 раз)
« Ответ #75 : 07 Июня 2008, 19:13:44 »
Прочитал всю ругань - отпад! ИМХО: flood
Друг! Сначала загляни под капот, потом создай тему. Машину утопили...
Более того, посадили на мель носом при неудачной переправе
- вот все что мне понятно из недомолвок и обрывков фраз.
spd_MTT
Авто:ACURA MDX
г.Маськва
« Ответ #76 : 07 Июня 2008, 23:38:33 »
Ну дык то оригинальный, если ставить все что можно в оригинале, то надо лучше подумать о новой машине. По цене равнозначно выйдет.
Ппц, поналепят кетайского барахла на хонду, а потом о надежности судачат!
За 4 с лишним года владения RD1, исключительно только родные расходники и жидкости
(кроме масла в двигло), даже представить сложно, от скольких проблем, г
оловных болей и глупых вопросов меня уберегли родные запчасти!
И вот что я вам скажу, для сравнения две машины, легендарный Гелендос G500 (моего друга) и
моя Хонда CR-V RD1, почти близнецы, родились обе в 1999году, 4 года в России,
пробег около 200, стоимость при рождении в 3 раза разница, сейчас в 2, и как вы считаете,
у какого авто лучше состояние, при городских условиях эксплуатации?
ВОТЪ! CR-V рулит! и во многом благодаря оригинальным расходникам и запчастям!
Хонда есть Honda, и мы не на столько богаты, чтоп покупать дешевые вещи...
ЗЫ: Интересно, сколько в данной ситуации переплачиваешь за неоригинальные запчасти?  : Подмигивающий
Пересаживаясь с Honda на любой другой автомобиль возникает ощущение, что он неисправен...
nikpaxt
Авто:Cr-v 1
г.казань
« Ответ #77 : 09 Июня 2008, 15:02:46 »
Фильтр нормальный, фирменный, мет сетка целая, пластмаска под фильтром. он реально слипся видел своими глазами.
ни вру ни сочиняю так как сам разобрал счас весь воздухозаборник и езжу пока без него...
заказываю новый бампер + силовые элементы...нижнюю часть воздухозаборника снял -там трещина большая...
буду запаивать.
написал это потому, что ситуация могла быть очень неприятной-дорогостоящий ремонт движка.
по поводу сомневающихся что снял свечи и крутил стартер---у меня книга есть, типа по црв и одисей...и там описана эта процедура...."если не крутит двигатель"   снимите свечи  и попробуйте итп...
верю не верю это ваша проблема. я свои решил.
просто нигде ни в ождном форуме никто никогда не говорил,( я не встречал) что делать если заглох в воде и как избежать гидроудара.
вот я и поделился тем что произошло со мной и моей машиной.
моей машинке 2001 гобслуживаю в сервисе масла меняю 2 раза в год.  за год проехал 20тк сейчас пробег 128тк купил за 500р.не с аукциона а  с дилерского магазина. так что не хлам и не корыто битое.
а бампер не делал тк со страховкой траблы были потому и не делал...ЕСЛИБ ЗНАЛ ЧТО ВНИЗУ ЕСТЬ ТРЕЩИНА ДАВНОБ СДЕЛАЛ.
nikpaxt
Авто:Cr-v 1
г.казань
« Ответ #78 : 09 Июня 2008, 15:05:43 »
перекрестясь крутанул я стартер...грязные потоки воды шарахнули ну и крутил я его минут 50 не меньше...
что я тебе сказать могу....купи себе книгу про црв и одисей...там эта операция описана очень подробно....
50 мин крутил по 15 сек. с остановками и спровадами од другой машины и траблер и зажигание отсоеденил
как нагреется так останавливаешь а воды вышла целая куча..
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #79 : 22 Июня 2008, 20:08:42 »
Живу я в Невинномысске, все наверно новости смотрели про Российсскую Венецию? Подмигивающий
Короче были сильнейшие ливни с градом (зараза такая gigakach_01 gigakach_01 чу-чуть мне капот подпортил, за люк сильно переживал - стекло ведь) я как раз в дороге попал под эту стихию.
Через некоторое время езды по дороге, если её можно так было назвать- все дороги превратились в бурные быстрые реки, начал появляться периодически какой-то скрип или свист...
Блин, думаю может на ремень какой вода попала и он проскальзывает или не вариант?
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #80 : 23 Июня 2008, 09:52:49 »
лучше дать машине постоять и просохнуть после всего этого, потом сдиагностироваться.
внук генерала Манштейна
« Ответ #81 : 23 Июня 2008, 19:13:46 »
Преодоление брода:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,13212.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8952.0.html
Dollar
г.Невинномысск
« Ответ #82 : 23 Июня 2008, 20:25:40 »
А с чего диагностироваться, ошибка то не появляется (чек не горит)?
Я сегодня прислушался, вроде и на холодную при запуске немного скрипит, машина уже сухая...
Кирилл я эти ветки читал, спасибо, но начало общее со мной, а последствия отличаются по симптомам - скрипит или свистит с левой стороны под капотом, а там тока ремни, вроде и натяжка хорошая что им нужно
Володя.
г.Алтай
« Ответ #83 : 23 Июня 2008, 20:29:35 »
Высохли значит - замени..
Flasher
Авто:Honda CR-V RD1, МКП
г.Благовещенск
« Ответ #84 : 24 Июля 2008, 18:22:04 »
что нужно сделать чтоб авто подготовить к преодалению глубоких бродов?
вывел повыше сапун заднего редуктора
воздухан тоже сделаю повыше
еще вот нашел сапун коробки что ли ... у меня меха, его тоже сделаю повыше ..
немного замотаю трамлер
что еще и где надо сделать??
где то читал что в салон вода попала, вода в салон попадает через какое место в данном авто? =)
« Ответ #85 : 24 Июля 2008, 19:11:38 »
Установить перископ.
Flasher
г.Благовещенск
« Ответ #86 : 25 Июля 2008, 04:25:53 »
не =)
ну в пределах нормы еснно! .... думаю где то 60-70см глубиной, чтоб на всякий случай ...
Flasher
г.Благовещенск
« Ответ #87 : 25 Июля 2008, 05:44:49 »
ну 70 см до проводов вода не дойдет, даже до трамлера не дойдет, на счет того что забрызкает это да ... надо подумать ... думаю чем ниь сверху накрыть и все ...
может в авто есть еще какие нить сапуны которые нужно вывести повыше?
или дыры в салон?
Flasher
г.Благовещенск
« Ответ #88 : 10 Августа 2008, 16:40:24 »
все это хочется сделать больше как "на всякий случай", чтоб потом при преодолении какой нить лужи из за того что нехватит 2-3см, авто может нахлебатся воды .... и попасть на доооорогой ремонт.
частенько бывает еще когда едешь куда нить на рыбалку, преодолеваешь много умеренных луж и водоемчиков и маленьких речек, а после возращаешься а тут ОПА, а водичка то поднялась и проехать уже тяжелей, либо совсем не возможно ...
поэтому нужно сделать запас, чтоб быть уверенным в авто ...
« Ответ #89 : 10 Августа 2008, 18:30:54 »
Нужно, наконец, уяснить, что сервант плавать не умеет!
