15 Марта 2026, 08:07:33
Редуктор - Последствия преодолевания брода.
7
Тема: Редуктор - Последствия преодолевания брода. (Прочитано 68551 раз)
Serakuz
Авто:CR-V II 2,4л АКПП
г.Ленинск-Кузнецкий
Re: Редуктор - Последствия преодолевания брода.
Ответ #60 :
28 Марта 2008, 17:50:27 »
Цитата: Vadiko от 28 Марта 2008, 16:09:00
позже кину видио самого ӘпереплываӘ
Так вот это и хотелось бы посмотреть. А то что выложено, так у нас свои такие же, отличаются только что номерами.
Предупреждать надо что там. Ладно выделенка, а представь кто на диалапе?
Vadiko
Авто:Honda Fit
Ответ #61 :
28 Марта 2008, 20:10:27 »
Сам я на диалапе!!! Вот и видио
http://video.mail.ru/mail/vadik0/13/14.html
ВАЗ 2109 89г;MAZDA626 89г;CIVIC 94г; CRV 95г; BMW3 91г; Газель 06г; Honda fit 04;
Vadiko
Авто:Honda Fit
Ответ #62 :
29 Марта 2008, 21:16:11 »
Мужики,понмаю что тупо,но такой вопрос,после востановлеия авто,(после водных процедур),что то громко стало! из под капота звук похожий на несмазанный подшиьник,достает,именого гул а не скрип, может кто подскажет где искать. Звук вроде с левой стороны! Может натяжной ролик?
RoMa
год:1996 АКПП
Ответ #63 :
12 Мая 2008, 19:43:54 »
Дак где этот сапун находится?
. Меня тоже эта проблема взволновала, как прочитал что машинешка боится воды. Мне нынче предстоит автопутишествие из Бодайбо до Иркутска (1500 км), дак там дорога- одна грунтовка, и отрезок в 300 км напоминает дорогу
, вот там и придется мне купаться на машинке. Чтоб комаров и медведей не превликать к себе, сидя в речке с убитым дифференциалом, что посоветуете.
Хонда-моя машина!!!
Ответ #64 :
12 Мая 2008, 20:09:02 »
Что бы его залить надо очень постараться!
Он виден если я не ошибаюсь на твоей фотке и на картинках номером 02 и 05 темы:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8712.15.html
(23.51 Кб, 448x336 - просмотрено 1027 раз.)
nikpaxt
Авто:Cr-v 1
г.казань
Ответ #65 :
06 Июня 2008, 12:42:31 »
Зимой женушка любимая слегка стукнула бампер, справа..сделать пока не досуг.
и вот к чему привело.
Проезжал я по ботанической , пробку объезжал..смотрю лужа..нет ЛУЖА. но по краям по ребрик видно, и асфальт вроде. ну еду я по ентой луже...потихому.
вдруг смотрю нос вниз пошел идвигатель заглох.
ну как последний дурак тырк зажигание а оно ни в какую.
до берега уже метров 5
звоню шефу у него поджеро мна ручке
приехал я троса зацепил...а в салоне вода по правому борту автомат в нейтраль
ну выдернули меня...дальше что делать?
открыл капот откуда воздух сосет вроде сухо да и берет он его из под самого капота и тут понимаю, блин ведь бампер битый..смотрю в воздухан все в воде дальше смотрю ..пипец приплыли.
свечного ключа нет....че делать не знаю...выть охота .
оставляю ее на пару часов иду в инет..читаю про последствия гУ и мне все хреновее и хреновее...и шансов на благополучный исход практически нет...иду вызываю СПАса приехал мастер..открутил свечи там вода в 1 и ч цилиндре отключил зажигание трамблер ну и перекрестясь крутанул я стартер...грязные потоки воды шарахнули ну и крутил я его минут 50 не меньше...потом закрутили свечи..
завелися.мастер сказал...что сам не верил что так может быть...
вот так вот ПОВЕЗЛО.
а еслибы я этот бампер поменял, да трещину заделал бы в гидрозатворе то ниче этого не былоб.
P/s у меня в движок попало и песок и грязь его теперь надо разбирать или промывать ?
Evgen L.
Рожденный ползать, пролезет везде...
Авто:Honda CR-V \ японец \ АКПП
г.Уфа\сипайлово
Ответ #66 :
06 Июня 2008, 12:59:43 »
Может быть попробывать сначало прочистить присадками, я паджеру(дизель) чистил так вроде помогало!!! А потом уже разбирать...
spd_MTT
Авто:ACURA MDX
г.Маськва
Ответ #67 :
06 Июня 2008, 15:34:44 »
чевот я не понял, как треснувший бампер помог воде в двигло попасть? забор из под капота у правой фары, потом к фильтру, а перед ним водоотвод вниз, потом фильтр и после него сверху забор на двигатель...
бред, это как надо было черпануть, с капотом под воду уйти и еще погазовать в это время??? а как песок в двигло сквозь фильтр попал?
НЭ ВЕРЮ! )))
Пересаживаясь с Honda на любой другой автомобиль возникает ощущение, что он неисправен...
ORange
Авто:Европеец черный АКПП
Ответ #68 :
06 Июня 2008, 15:56:24 »
а чего - фильтра нема - для экономии, в лужу на скорости, чтоб весело, с брызгами :-)
а вообще конечно я тоже не верю - бардюр видно - значит не глубоко. песок через фильтр не залезет.
Не Верю!
Ёж Оранжевый. Редкий вид между прочим :-)
nikpaxt
Авто:Cr-v 1
г.казань
Ответ #69 :
07 Июня 2008, 11:12:23 »
Благодаря фильтру, двигатель и не умер воздушник намок и создал сопротивление двиган заглох.
так как по капот я не уходил -до того как заглох а ехал по асфальтированой дороге и поребрик виден был...посмотри как устроен гидрозатвор (воздухан)
возле фильтра есть патрубок откуда берется воздух...он идет вниз потом поднимается наверх и уже попадает в фильтр и оттуда идет дальше причем есть на этой магистрали еще 2 отстойника для улавливания воды....а так как у меня есть трещина в низу бампера и этого гидрозатвора то и воздух у меня берется снизу.
Там яма офигенная была потому и попал.
у меня фильтр слипся весь. там не только песок был а еше какая то белая плстмаска болталась..похожая на кусочек (осколок) силового элемента причем труба гидрозатвора проходит через этот силовой элемент
spd_MTT
Авто:ACURA MDX
г.Маськва
Ответ #70 :
07 Июня 2008, 11:43:08 »
вот читаю, и все равно не верю ни одному слову! или ппц какое ведро у тебя битое-перебитое, что воздух с песком и обломками силовых элементов попадают в двигло через фильтр, или просто причинно следственная связь взята просто из воздуха, не основываясь на ни на чем...
это ваще как возможно? плакать охота...
все, тему закрыл для себя, ибо БРЕД!
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
Ответ #71 :
07 Июня 2008, 12:01:27 »
До фильтра запросто может скопиться туча песка игрязи,а водичька все это может отмыть и закинуть на фильтр.Я когда менял фильтр пылесосил песок,который под ним скапливается,но сейчас перестал,т.к. толку нет он собирается очень быстро.
doma
Авто:Хонда СРВ Американка
Ответ #72 :
07 Июня 2008, 12:19:38 »
Если разбит воздухоотстойник в правом крыле бампера, то такое вполне реально. Так что вполне верю, что большая массы воды подсасываемая двигателем могла просто разорвать или приподнять фильтр и пропустить песок. Вывод один идти на разбор и восстанавливать систему воздухозабора.
spd_MTT
Авто:ACURA MDX
г.Маськва
Ответ #73 :
07 Июня 2008, 14:20:42 »
приподнять не могла! он гегметично зажат по периметру двумя половинками воздухозаборника, которые крепятся друг к другу четырмя стальными зажимами!
разрыв намокшего фильтра мог произойти токо в том случае, если фильтр галимая бумажная китайская подделка, оригинальные фильтры из синтетического волокна с водоотталкивающей пропиткой и жесткостным каркасом из анодированной сетки по всей площади!
doma
Ответ #74 :
07 Июня 2008, 15:53:02 »
Ну дык то оригинальный, если ставить все что можно в оригинале, то надо лучше подумать о новой машине. По цене равнозначно выйдет.
7
