25 Июня 2026, 09:55:48 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: При замене колодок обратите внимание на сост резинок  (Прочитано 54803 раз)
Скалолаз
Авто:RD-7
« Ответ #15 : 25 Марта 2010, 19:46:07 »
Хм... у меня на РД-1 вообще нижний шток на переднем суппорте заклинило. Выяснилось, когда решил поменять колодки. Я его и вытягивал, и нагревал суппорт промышленным феном, и что только не придумывал - ни...чего! Грустный
Высверлил, купил новый и установил. Смазывал при установке шрусом, и ездил 2 года пока машину не продал. Всё было в порядке.
С ув.
Двигатель не заводится в двух случаях: когда нечего поджигать и когда нечем поджигать...
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
« Ответ #16 : 27 Апреля 2010, 11:13:01 »
С ув.
от деда достался высокотемпературный литол пользуюсь, смазке зачет! Шрус тоже хорошая штука
существуют водители, а еще существуют потребители
« Ответ #17 : 01 Августа 2010, 16:19:36 »
Колодки TRW, прошел на них 30 тыщ, износа не видно. Сегодня менял смазку направляющих пальцев, т.к. при ревизии 10 тык назад обнаружил тугой ход нижних пальцев передних тормозов. Причина стала очевидна - разбухла резинка наконечника нижнего пальльца от применения ШРУС4.
Делайте выводы о необходимости применения смазки, разъедающей резину. Пыльник при этом в замечательном состоянии.
С разбухшей резинкой палец в дырку не входит, а без резинки боюсь залететь  Злой
Покупал спец смазку Permatex - серебристая паста на основе медной, аллюминиевой и графитовой смазок с рабочей температурой -60 +870 непойми каких градусов. Это по наклейке-переводу, на самом пятиграмовом пакете нет данных.
Если это фаренгейты, то в цельсиях получим -51 +456, что очень хорошо и порадует, если окажется правдой. Пакетика 5g хватит на все пальцы по кругу, подстраховщикам можно пару взять, на промазку резьб и головок болта, от закисания поможет.
Стоимость порядка 30-50 рублей, забыл по несущественности цены.
Теперь вопросы:
Где взять новые резиновые колечки напонечников нижних передних пальцев? Они канальцами на поверхности для отвода смазки.
Почему на передке тормозные направляющие с лысками сверху, а на задке снизу? Это согласно схеме, можете проверить. Почему нельзя было сделать все пальцы с лысками?
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #18 : 16 Августа 2010, 13:56:25 »
Всем привет. Пришёл рем. комплект на суппорта. В комплекте два пакетика со смазкой. В одном смазка белая, в другом-прозрачная. Что какой мазать, подскажите пожалуйста.
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #19 : 27 Сентября 2010, 22:19:26 »
Доброе время суток, вчера поменяли передние тормоз. колодки. Теперь при первом притормаживании звучит двойной металлический стук, потом все нормально. Если остановиться , здать назад, потом тронуться вперед и оттормозиться опять двойной металлический щелчок - как буд то колодки как то по другому устанавливаются. Подскажите на что обратить внимание.
была cr-v III 2,4
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #20 : 28 Сентября 2010, 07:53:53 »
а колодки случайно не болтаются в направляющих? Может чего поставить забыли? Разобрать надо и осмотреть на предмет отсутствия нужных деталек))
oschepkoff
CR-V, 2002 г.в., 2,4L, МКПП, лев. руль, Красноярск
« Ответ #21 : 28 Сентября 2010, 08:13:09 »
Когда я на вольво 94 года менял колодки, то у меня нижние пальцы все были заржавевшие. Все вытащил своими силами, а один хорошо засел. Я снимал скобу, зажимал ее в тисках, к пальцу приварил рычаг и нагревал скобу газовой горелкой, периодически пытаясь провернуть палец. Через минут 20 палец стал поддаваться и кое-как я его оттуда вытащил. Палец подошел от волги, почистил, смазал и поставил. До сих пор ездит.
Если пальцы будут ходить не одинаково, то будет перекос и неравномерный износ колодки. Как у меня и оказалось. Колодки сношенны под углами.
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #22 : 28 Сентября 2010, 17:44:44 »
седня посмотрел повнимательнее - такое впечатление что колодки малы по размеру- есть зазор где то 4 мм в нижнем пазу. Колодки покупались передние и задние вместе. Задние встали точь в точь. Может впереди ченить не подзатинулось в суппорте?.
была cr-v III 2,4
« Ответ #23 : 28 Сентября 2010, 18:54:03 »
А куда делись пружинящие пластины сверху и снизу колодки? Они не гниют, в отличие от боковых. Конечно, продаются отдельно, но стоят недешево.
Кто менял? Бегом к ним, пока не выкинули.
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #24 : 28 Сентября 2010, 20:40:47 »
дык пластины на месте
была cr-v III 2,4
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #25 : 28 Сентября 2010, 21:21:38 »
Стало подтормаживать заднее колесо-причина-стал ржаветь поршень!!!Разобрал,почистил,поставил ремкомплект резинок,замена тормозухи.Мораль,2 раза в год(при сезонной смене колёс)снимаю колодки,пальцы,всё смазываю и чищу,и дополнительно под пыльники не снимая их(чтоб не намусорить)сверху на поршни брызгаю силиконом,чтоб влага отталкивалась и не было коррозии.Силикон с резиной дружит.Думаю всем было бы полезно при снятии колёс так делать.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #26 : 29 Сентября 2010, 07:38:09 »
ну тады колодки какие то левые наверное. Надо просто сравнить со старыми, по длине.
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #27 : 29 Сентября 2010, 09:52:06 »
Так почему то и получилось - колодки меньше по размеру и болтаются в пазах вверх-вниз. Странно - покупался комплект задние и передние : задние по размеру , а пердние .....
была cr-v III 2,4
konditer
Авто:Honda CR-V II, RD-8, МКП, левый руль
г.Тюмень
« Ответ #28 : 29 Апреля 2011, 19:33:54 »
Подскажите, при замене колодок обязательно стачивать буртики по краям диска, которые образуются в результате износа диска?
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
« Ответ #29 : 01 Мая 2011, 19:05:57 »
и еще вопрос
Ремкомплект под №1 идет на одно колесо или на два?
Скорее всего их 2 нужно заказывать...
* pem_kompl.jpg (108.52 Кб, 850x424 - просмотрено 1271 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
