23 Октября 2026, 18:04:47 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: При замене колодок обратите внимание на сост резинок  (Прочитано 56286 раз)
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #60 : 16 Марта 2015, 10:59:49 »
А как можно хорошо прочистить канавку в суппорте не снимая цилиндра - и так что бы грязь из нее не попала внутрь? Научите пожалуйста. Дважды пару раз прбовал - всегда заканчивалось вытаскиванием поршня и слитием ТЖ...
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #61 : 16 Марта 2015, 15:57:06 »
Я уже в деталях не помню, как я канавку чистил, с поршнем или без. Там важно хорошую проволоку стальную (или сталистую) иметь, загнутую под 90 градусов. И этой кочережкой отчищать канавку. Ржи выходит оттуда прилично.Лучше всего заготовить затычку, и после вытаскивания поршня, заткнуть отверстие. И работай, сколько нужно. Диаметр там 3-4 мм, деревянной палочкой можно заткнуть. Затем  перед установкой поршня открутить штуцер для прокачки, и вставить поршень. после вставки поршня до упора немного подождать, пока из штуцера пойдет жидкость (конечно надо следить за уровнем в бачке, чтоб система не хватанула воздуха). В принципе, жидкость вытекает медленно, больше 50-100 грамм не пропадет, пока   поршень будете вынимать-ставить. Ну и в конце - прокачать это колесо.
« Ответ #62 : 16 Марта 2015, 17:13:12 »
Тогда проще шланг открутить и в ведре с водой весь суппорт отмыть. главное с воздухом не контачить, та же ВДшка поможет защитить.
А чистить канавки насадкой на дрель и средством для удаления ржавчины. Внутри цилиндра ржи тоже куча, не место ей там.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #63 : 17 Марта 2015, 10:49:26 »
Я чистил маленькой отверткой подточенной по ширине канавки -  после вынимания поршня и слития жидкости - ржи там много. Просто смутили посты про установку нового пыльника без вынимания поршня - вот и спросил.
Выходит что бы поставить пыльник надо прочистить канавку (без этого его точно не поставишь - 100%) - а что бы ее прочистить надо вынуть поршень всетаки Улыбка
Oleg7412
Авто:СR-V 2.0 АКПП, европейка
г.Коркино Челябинской
« Ответ #64 : 10 Февраля 2016, 16:56:23 »
Собираюсь менять тормозные колодки, готовлюсь пока. Летом делал ревизию, обратил внимание поршенёк очень туго задавливается обратно, прям еле-еле. На Шниве помню делал это свободно двумя большими пальцами.Похоже надо к замене прикупить ремкомплекты вышеупомянутых резинок? Делать полную ревизию тормозов. И что выбрать, Frenkit, Jacoparts,RBI, Siensa ,TRW?
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #65 : 10 Февраля 2016, 17:26:50 »
Оригинал. Без вариантов. Это тормоза.
« Ответ #66 : 10 Февраля 2016, 22:43:05 »
Поршни на серванте действительно очень туго ходят. Мне приходилось струбциной задвигать. При этом внутри было идеально чисто, зеркало не закисло.
Не факт, что причина в поршне. Приоткрой клапан прокачки и сравни.
А резинки пофиг какие, оригинал или нет, главное качество. Хорошие резинки шлифованные, без сучка и задоринки. Если есть что в руках подержать - смотри и выбирай.
VsK
« Ответ #67 : 10 Февраля 2016, 22:52:55 »
Резинки - оригинал. Многие писали про несовпадение размеров заменителей и их низкое качество. А туго ходит поршень - возможно и скорее всего его придется менять. Нормальные поршни ходят легко, практически от руки. Закисшие болтом и ключом едва смог задавить. Себе на задние суппорта ставил Frenkit - нормальное качество и размеры совпали. При замене тонкой отверткой с ВэДэшкой вычищал ржавчину из канавок из под резинок.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,23274.0.html Ответ #396
ajpp
« Ответ #68 : 10 Февраля 2016, 23:01:02 »
Да и не забывайте о смазках тормозной системе:на поршень,штифты.Я пользуюсь PFG 110-отличная смазка,я бы сказал лучшая.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #69 : 29 Мая 2017, 19:30:22 »
Вот и я при смене колес обнаружил рваный пыльник на пальце суппорта. Заказал ремкомплект 01473SP0000. Штатно на пальце и в пыльнике виднеется оранжевая (розовая) смазка, быстрее всего это Niglube RM. И что теперь искать и использовать Niglube RM или все отмыть и заложить смазку нового поколения PFG 110???
    Я весь в сомнениях......  В замешательстве   Дайте дельный совет!
VsK
« Ответ #70 : 29 Мая 2017, 19:57:05 »
Многие используют МС1600. Вот в этой теме много про смазки для суппортов: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4722.75.html
zabor
« Ответ #71 : 29 Мая 2017, 20:44:28 »
Спасибо! Читал и не раз...
Смазки -  Niglube RM и PFG 110 лидеры на рынке автопроизводителей и на порядок лучше МС1600, отзывы по которой неоднозначны.
   Вопрос в другом - добавить стоковой или полная ревизия+смазка нового поколения?
VsK
« Ответ #72 : 29 Мая 2017, 21:40:05 »
Раз пыльник рваный - значит попала пыль и успела смешаться со старой смазкой. Думаю, что лучше старую смазку снять и очистить детали от пыли (абразивные составляющие ни к чему) и старой смазки и набить новой смазкой. А уж какой тебе виднее. Я использовал МС1600. Нареканий нет. все двигается, резинки не разбухают. Полистал про смазку TRW - не увидел температурных характеристик. 1600-ая работает при температурах до 1000 град.
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
