21 Февраля 2026, 17:05:45
Снятие генератора CR-V II
Тема: Снятие генератора CR-V II (Прочитано 53702 раз)
Re: Снятие генератора CR-V II
Ответ #45 :
08 Мая 2014, 18:56:53 »
я регуляторы менял у себя. причем взял еще гену-аналог, он недолго проходил, и тоже сдох регулятор.
щетки идут у сборе, вынуть не так-то просто, они впаяны.
в старом регуляторе гляну, может смогу расковырять щетки.
kozyrolega
Авто:Honda CR-V АКПП, 2л.
Ответ #46 :
02 Сентября 2014, 18:16:30 »
недавно менял генератор ...если есть вопросы спрашивайте
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
Ответ #47 :
11 Ноября 2017, 15:02:27 »
А если салонный свет тускнеет на холостых, при вкл. ближнем и заперании центр. замка - это
1. Выкинь аккумулятор
2. Выкинь генератор, смени щетки, реле, обратно поставь генератор??
На ВАЗе я привык к тому что ближний на хх вяло светит, а здесь знаю что гена за 13 лет не снимался и акб не свеж
Ответ #48 :
11 Ноября 2017, 20:21:40 »
Менять щетки, подшипники пока регулятор цел. На стенде прогнать под нагрузкой.
Обычно хх хватает для нормального напряжения, 14в бортовой показывает без потребителей.
VsK
Ответ #49 :
11 Ноября 2017, 21:07:01 »
Дмитрий прав, диагностика и ревизия генератора напрашивается.
Chir 22 rus
г.Заринск
Ответ #50 :
12 Ноября 2017, 12:25:20 »
У меня так было . АКБ начал замыкать и убил генератор .
нмc
г.Владимир
Ответ #51 :
12 Ноября 2017, 13:43:25 »
А правильно понял что реле регулятор уже со щетками идет? И что продается комплект щеток 750руб, а не за штуку 750 руб? Подшипники NSK уже прибыли, само по себе реле живучее или заменить его впервые за 13 лет?
Chir 22 rus
г.Заринск
Ответ #52 :
12 Ноября 2017, 14:38:45 »
оригинал идёт вместе со щётками . конечно поменяй и проверь АКБ
Ответ #53 :
12 Ноября 2017, 16:07:43 »
Все идут со щетками, не только оригинал.
Список совместимых регуляторов выкладывал или в тему про генератор, или в аналоги.
Некоторые аналоги не управляют ногой лампочки и можно быть готовым к постоянно горящей лампе аккумулятора на панели.
evgen
Авто:Honda CR-V-5 -EX, 1.5T, JP
год:2022
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #54 :
05 Июня 2023, 08:42:55 »
Доброго дня всем! Хочу поделиться своим опытом снятия генератора:
1. снимаем нижнюю пластиковую защиту (несколько клипс снизу и по бокам) для доступа к нижнему болту Т-образной планки , под которой идет тросик открывания капота.
2. откручиваем эту планку справа 2 , слева 2 и снизу 1 болтик на 10 + снимаем крепеж радиатора
3. снимаем ГУР(разъединяем с бачком) и отводим в сторону, бачек прячем ближе к фаре, трубку фиксируем в верх, чтобы не вылилась жидкость из бачка.
4. снимаем ролик и натяжитель
5. отсоединяем шланг PCV и всторону
6. снимаем расширительный бачек и один кулер с радиатора (2 болтика на10 и разъем)
7. образовался хороший доступ к креплению генератора (3 болта). Нижние болты откручивал удлиненной головкой на 12 на ощупь.
8. снимаем фишку с генератора и клемму(гайка на 10)
9. генератор спокойно выходит вверх шкивом.
не нужно снимать бампер и тем более впускной коллектор.
vakt
Ответ #55 :
05 Июня 2023, 19:21:29 »
молодец ! Похожим способом добираются и до стартера .
