08 Ноября 2026, 10:37:36 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Переделка индикации селектора АКПП.  (Прочитано 30261 раз)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« : 27 Июня 2008, 23:03:03 »
Пасиб Улыбка
теперь о не горящей лампочке акпп "D" или "D4"
отвертка фигурная, отвертка плоская, напильник, паяльник, светодиод (я ставил ярко зелёный), резистор понижающий 1 - 1,3 КОм
* 1-0.jpg (79.26 Кб, 599x450 - просмотрено 4517 раз.)
* 1-1.jpg (81.87 Кб, 500x375 - просмотрено 3690 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #1 : 27 Июня 2008, 23:08:03 »
продолжение
* 1-2.jpg (99.73 Кб, 500x375 - просмотрено 3845 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #2 : 27 Июня 2008, 23:10:52 »
напильником стачиваем юбку светодиода чтобы проскакивал в отверстие для лампы.
Светодиод прослужит значительно дольше лампы.
* 1-3.jpg (124.51 Кб, 590x509 - просмотрено 4641 раз.)
sergei27
Председатель Дальневосточного филиала CR-V Club
Авто:СR-V 2,0 АКПП была
г.Ком.CITI
« Ответ #3 : 29 Июня 2008, 05:37:22 »
Ой молодца! Афро Афро Афро, давно таких зачетных отчетов не видел!!!
+100
ДальнеВосточники ВСТРЕЧАЮТСЯ ЗДЕСЬ!!!!!!!
Едишь быстро... выносят тише!
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #4 : 16 Декабря 2010, 16:40:37 »
Не знаю нужна ли для этого отдельная тема, тем более что где-то я подобную работу уже встречал... Но не смог найти.
Вобщем сделал отчетик о переделке под светодиоды индикатора режима коробки автомата на панели приборов - того что показывает какая передача включена. Вышла из строя одна из ламп - пришлось все кроме O/D заменить на диоды, чтобы индикация была однообразная. Не захотел брать оригинальные лампы - дорого и долго. Не захотел брать непонятные лампы с усиками что продаются в магазинах предлагающих радиодетали - т.к. они служат обычно очень не долго. Диоды, по моему мнению, как раз самое то для этой задачи.
Нажми - для увеличения.
* a.jpg (52.45 Кб, 318x448 - просмотрено 4619 раз.)
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
« Ответ #5 : 16 Декабря 2010, 23:29:07 »
зачетно!  Афро
neprostotak86
Авто:Honda CR-V, RD1, B20B, праворульный японец
г.Уссурийск
« Ответ #6 : 02 Августа 2011, 03:37:44 »
Всем ЦРВодам привет! Honda CR-V 1998 RD1. Хочу сделать индикатор передачи в автомате: например на панели 4 лампочки, которые загораются поочередно, в зависимости от того, на какую передачу переключился автомат. Для чего? 1. Элементарно любопытно; 2. Для контроля стиля вождения; 3. Хочу установить систему впрыска закиси азота, а для этого нужно контроллировать передачу, чтобы впрыск не попал в момент переключения, иначе автомату будет больно.
Вопрос: как реализовать? К чему и как подключать лампочки?
В гугле рылся, видел, что люди делают на других авто. В принципе я знаком с электротехникой, мог бы собрать схемку (как простую на реле, так и посложнее на микрухе). Но нужно знать, где искать выходы с соленоидов автомата и логику их работы при каждой передаче. Кто подскажет?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #7 : 02 Августа 2011, 22:03:04 »
Соленоиды переключения А и В ("шифтовые" или соленоиды переключения передач)
алгоритм по данной конкретной скорости и включению гидрача
Конкретно штекер и контакт на ЭБУ (красным обведено не по твоей теме)
Нашел навскидку)
Серёга юзай поиск, на этом форуме по сервантам есть почти всё. Удачи в постройке индикатора - тоже такой хотел но геморно ((.
* Graphic1.jpg (65.47 Кб, 800x391 - просмотрено 3358 раз.)
neprostotak86
г.Уссурийск
« Ответ #8 : 03 Августа 2011, 02:31:28 »
О! Вот это спасибо! Улыбка Буду мутить)))) Как появится результат -выложу.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #9 : 03 Августа 2011, 17:26:51 »
Вот нормальный вариант, как мне кажется.
Только немного изменить схему под наши соленоиды
forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=1338&view=findpost&p=26066
neprostotak86
г.Уссурийск
« Ответ #10 : 04 Августа 2011, 02:41:16 »
О! А там и менять ничего не надо, кроме выходов на циферблат. Готовая схема! ))) Спасибо!
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #11 : 04 Августа 2011, 10:54:24 »
Не совсем так.
У ланцера алгоритм соленоидов немного другой.
У нас 2 передача 11 а у них 01
А 3-я наоборот.
То есть если сделать без изменений то на индикаторе передачи будут отображаться 1-3-2-4
astanin
Авто:honda cr-v
« Ответ #12 : 04 Августа 2011, 18:34:01 »
моё личное заблуждение, что городить просто индикатор текущей передачи лоховство и смысла нет, и так всё видно по исправному спидометру и тахометру, а вот контролировать текущее состояние 5 селеноидов,  учитывая что два из них модулируемые, датчика положения селектора - более  актуальная задача, тут и цифровой индикатор, и линейные шкалы понадобятся, да ещё и электронный датчик температуры масла АКПП прилепить (и давления хотябы в основном контуре:))
Напрашивается уже микрокомпьютер с цветным дисплеем или кучей светодиодов,  стоит ли оно того, есть ли такая  мотивация Улыбка?
« Ответ #13 : 04 Августа 2011, 18:40:57 »
Мотивация - подать готовое на блюде.
Подождем, когда автор упомянет прошивку. Улыбка
neprostotak86
г.Уссурийск
« Ответ #14 : 05 Августа 2011, 02:33:23 »
А эта микруха разве нуждается в прошивке?
Страниц: [1] 2   Вверх
