16 Октября 2026, 03:44:58 *
Автор Тема: Замок / Тросик моторного отсека.  (Прочитано 75923 раз)
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #60 : 15 Апреля 2011, 09:06:02 »
Насчет поксипола я думаю ты зря (он эластичный и может вытянуться), я бы залил эпоксидкой
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #61 : 15 Апреля 2011, 09:53:32 »
Эксплуатация покажет... А вообще не замечал чтобы он уж очень эластичный был при таком слое - в начале (через час/два) возможно, потом уже нет вроде, во всяком случае не так критично. Один из моих любимых клеев для подобных дел.
Но не суть - суть в том что трубка медная должна на себя все усилия основные принимать. Была мысль трубку к пластику притянуть болтиками мелкими. Даже хотел трубку припаять к пластине металлической, вырезанной по форме пластиковой открывашки и её уже притянуть - тогда пластик бы выполнял чисто эстетическую роль. НО - лень свое взяла - думаю что прочности должно хватить за глаза и так. Если не выдержит сделаю по максимуму. А от тросика конструкция не отделится - там пластик на конус и будучи заполненный поксиполом и обжат трубкой никуда точно не денется. Возможность одна - если поксипол от пластиковой "дергалки" отвалится... Но ведь дергать на себя надо, дергаем фактически за "раскоряченную" трубку обклееную поксиполом.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #62 : 15 Апреля 2011, 17:17:59 »
Я починил ручку тоже трубкой, но без "открывашки". Клеил поксиполом, а трубку подобрал от телескопического зонта.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #63 : 15 Апреля 2011, 21:44:37 »
Наверное, ещё я не писал про этот флажок открывания капота. Возможно, и меня коснётся когда-нибудь эта (недодумка хондовских инженеров, или старения пластика..??). Но хочется сказать спасибо тому продавцу, у которого брал машину. Первое о чём он предупредил меня при открывании капота, так это о том, что за этот флажок надо тянуть на себя строго по горизонтали. А как мы открываем капот? Обычно стоя вне машины, наклоняясь и схватив флажок, дёргаем за него. И получается усилие направлено под углом вверх. Результат – эта ветка. Японец или их слесарь сначала сядет в машину, кинет взгляд на  приборную доску, на рычаги, а затем спокойно (двумя пальчиками, как научил garrik) потянет за флажок и откроет капот. И ещё хочется вспомнить старый анекдот. “Жиды, не жалейте заварки!!” А по- просту, не жалейте смазки и на трос и на механизм. Ну а касаемо того как открыть капот если к несчастью сломался флажок, написано. Не буду повторяться, скажу лишь, стоит наклониться и глянуть сквозь решётку радиатора. Проблема решается движением пальцев на руке. А вот это, и хорошо, и  не очень хорошо.
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
« Ответ #64 : 04 Июля 2011, 11:23:11 »
После обобщения опыта уважемых владельцев CR-V, решение пришло достаточно быстро.
На глаза попалась тяга от старого доводчика дверей, которая имеет внутреннюю резьбу 10х1,5 мм.
Такую же резьбу нарезал на отломившейся ручке и  пласмассовой части штока тросика.
Затем отмерил нужный размер трубки и соединил части, добавив на резьбу супер-клея.
Осталось только удалить из памяти пльцев руки движение, которое было характерно для открывания капота ВАЗа,
но, думаю, теперь это произойдет автоматически.
* 01.jpg (11.28 Кб, 600x188 - просмотрено 1723 раз.)
* 02.jpg (15.02 Кб, 600x341 - просмотрено 1731 раз.)
* 03.jpg (27.1 Кб, 600x479 - просмотрено 1776 раз.)
* 04.jpg (28.67 Кб, 600x444 - просмотрено 1681 раз.)
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #65 : 05 Июля 2011, 00:10:09 »
Пошёл снимать доводчик.  Улыбка А утром в жилконтору.
(Джо Райан)
nekrylov
« Ответ #66 : 05 Июля 2011, 06:04:17 »
  Доброго времени суток, хондоводы. Все, что выше рассказал и показал Андрей очень надежный способ ремонта. 2 года назад столкнулся с такой же проблемой. В качестве соединительной муфты использовал латунную трубку подходящего диаметра. Внутреннюю резьбу 10х1,5 нарезал метчиком. А на пластик резьбу и нарезать не надо. Детали вкручиваются в натяг достаточно точно и прочно. Вот уже 2 года никаких проблем.
Не торопись, а то успеешь.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #67 : 05 Июля 2011, 09:34:53 »
Знаю будете смеятся но как вариант на скорую руку вполне подойдёт,чтоб с пасатижами не бегать.
з.ы. ещё от старого хозяина стоит,почти три года уже  Подмигивающий
* -Фото573.jpg (140.47 Кб, 640x480 - просмотрено 1716 раз.)
« Ответ #68 : 05 Июля 2011, 18:29:23 »
Шнур самоподрыва! Смеющийся Афро
Леха С.
Авто:CR-V, европейка, АКПП, была, Корса B,D
« Ответ #69 : 05 Июля 2011, 21:56:41 »
"Колхоз", конечно, но можно не заморачиваться Подмигивающий
movchan
Александр
Авто:CRV, RD-1, 2.0; RD-8, 2.0
год:1998, 2004
г.Днепропетровск
« Ответ #70 : 11 Июля 2011, 12:25:07 »
У меня на RD-1 была такая-же история.Оторвалась ручка,остался хвостик на тросу.Купил Супер клей Дондиал, сделал все по инструкции и порядок.Три года на ней отъездиться,без проблем.Это не реклама,это опыт.
С уважением Александр Мовчан.
Lexa54
« Ответ #71 : 11 Августа 2011, 07:54:29 »
Сегодня наконец-то исправил неизбежное - заменил тросик капота по причине отрыва ручки. После покупки тросик за ручку очень тяжело вытягивался, обратно не возвращался - рукой утапливал ручку.
Так вот, причина была в погнутой металлической железяке, на которой крепится ручка и которая ходит в обмотку троса. Причем, видно это стало после снятия тросика. Поэтому тросик очень тяжело ходил. Видимо, если бы выяснить это ранее, то и ручку бы не оторвал, и тросик менять не пришлось. Уж не знаю, как можно было погнуть )
Может, кому поможет избежать облома... ручки и замены троса!
павел irk.
Авто:Honda CR-V RD-1 Япония,правый
г.иркутск
« Ответ #72 : 07 Декабря 2011, 18:59:51 »
Парни привет. Сломалась пластмассовая часть тросика капота(Та которая в салоне- тянем и открываем капот) Умер искать ёё номер и номер  тросика капота.Подскажите.Спасибо.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #73 : 07 Декабря 2011, 19:05:41 »
  Вот это в сборе (тросик и ручка):     74130-S10-A11ZA,    74130-S10-A11ZB     1500р. в Экзист.  Это для моего руля Улыбка (намёк тебе дополнить профиль Улыбка   )
AVIATOR-POGRANICHNIK
павел irk.
г.иркутск
« Ответ #74 : 07 Декабря 2011, 19:55:28 »
Спасибо Артур. Думаю подойдёт.
