15 Августа 2026, 11:02:47
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Ток утечки.
6
Тема: Ток утечки. (Прочитано 69634 раз)
FromSpb
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП (Canada)
г.Питер
Re: Ток утечки.
Ответ #15 :
24 Апреля 2008, 11:37:33 »
Ток измеряется просто амперметром, в разрыв провода от аккумулятора.
Fred
Авто:Honda CR-V Канадка
год:1999 АКПП Лев.руль
Re: Ток утечки.
Ответ #16 :
24 Апреля 2008, 11:44:36 »
А можно поподробнее ? А то я не силен в электрике ))))
Не судите о человеке по его друзьям . У Иуды они были безупречны !!!
FromSpb
г.Питер
Re: Ток утечки.
Ответ #17 :
24 Апреля 2008, 12:00:48 »
Заглушили мотор и собрались идти домой(т.е. выключили что обычно), открываете капот и скидываете одну клемму с аккумулятора, берете тестер в режиме амперметра и один конец подсоедините к снятой клемме другой к аккумулятору и смотрите ток. Да, еще...если магнитола с кодом - код надо знать.
Fred
Re: Ток утечки.
Ответ #18 :
24 Апреля 2008, 12:08:47 »
Клему + или - ? , Ладно попробуем . Спасибо
FromSpb
г.Питер
Re: Ток утечки.
Ответ #19 :
24 Апреля 2008, 12:20:12 »
Это не важно ток то замкнут...
RaiN
Авто:Hondo:) CR-V
Re: Ток утечки.
Ответ #20 :
01 Июля 2008, 17:17:07 »
Приветствую всех.
ПРоблема вот в чем-садится аккумулятор очень быстро, при выключенном зажигании. Никаких дополнительных девайсов, коряво подключенных, в автомобиле нет. всё работает с ключа. На работаеющем двигателе измерил напряжение зарядки - результат 14,8В. выключил торпедо, вынул ключ, скинул клемму с +, измерил - ток утечки более 500 mA. Подскажите какая она - утечка в норме, какая сила тока?
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
Re: Ток утечки.
Ответ #21 :
01 Июля 2008, 17:27:16 »
Это очень много! Вынимай по очереди предохранители и смотри, когда ток упадёт.
Подпись
doma
Авто:Хонда СРВ Американка
Re: Ток утечки.
Ответ #22 :
01 Июля 2008, 18:09:20 »
Аккумулятор в утиль. Правда может быть дело в загрязненной площадке под клемами, но скорее всего аккумулятор ЕК.
RaiN
Авто:Hondo:) CR-V
Re: Ток утечки.
Ответ #23 :
01 Июля 2008, 18:17:12 »
Да, аккумулятор дохленький, это точно. Значит он сам такую утечку дает? Купить новый сто процентов нужно, просто хотел исключить все другие причины. А то на такой утечке и новый недолго протянет.
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
Re: Ток утечки.
Ответ #24 :
13 Сентября 2008, 21:27:01 »
Вообще-то ток утечки нужно замерять мультиметром в режиме измерений на милиамперах. Чем больше ток утечки, тем хуже. Но он никак не должен быть в сотнях мА, в десятках допустимо если сигналка, часы и пр. в работе. Ещё при измерении необходимо проверить чтобы лампы салона, багажника и т.д. не горели. Поднимать плотность аккумулятора только зарядкой не получится. А дистилированной водой тем более. Если при полностью заряженной АБ плотность летняя (1,25-1,26), то можно повысить плотность долив электролит плотностью 1,3, но ни в коем случае ни кислотой (угробите АБ). Предварительно необходимо отобрать некоторое его количество из банок обыкновенной резиновой грушей или ареометром. Для сильных морозов рекомендуемая плотность 1,28-1,29 (цифра варьируется от производителя). Следует помнить, что для американцев сильный мороз это примерно -10 град. поэтому они больше 1,27 для своих АБ не рекомендуют.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Re: Ток утечки.
Ответ #25 :
14 Сентября 2008, 08:33:18 »
у меня есть опыт, что на уставших проводах массы много теряется на их возросшее сопротивление. стартер совсем плохо крутил.
эксперимент: замыкаю монтировкой минус аккума на коллектор (самое близкое) - сразу лучше крутит.
купил провода в тазомагазине, дополнил и усилил все имеющиеся провода массы под капотом - стало лучше.
むかし-むかし...
kalai
CRV 2005г,RD7,2.4,араб(АКПП), Казахстан, Николай
г.Павлодар
Re: Ток утечки.
Ответ #26 :
29 Сентября 2008, 08:35:59 »
Подскажите какое напряжение должно быть от генератора для зарядки АКБ при заведенном двигателе?
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
Re: Ток утечки.
Ответ #27 :
29 Сентября 2008, 09:07:58 »
13,8 - 14,3. Как-то так..
Подпись
duzh
xex
Re: Ток утечки.
Ответ #28 :
03 Февраля 2010, 11:05:37 »
Добрый день!! Подскажите пожалуйста (может и не по теме).
Приборная панель стала тускло гореть, вернее место где показывает 140км/ч, а до этого плохо горела место 120км/ч,
Когда были морозы,недели 2 назад, заводил, вся приборная панель моргала, как новогодняя елка)))
Может аккум новый нужен или можно старый подзарядить или еще че нить))
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
Re: Ток утечки.
Ответ #29 :
03 Февраля 2010, 11:33:55 »
Почисти клеммы аккумулятора для начала
6
Ток утечки.
