30 Сентября 2026, 02:00:53 *
Страниц: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 112   Вниз
Автор Тема: О минусах CR-V III  (Прочитано 1176044 раз)
Максим555
Авто:CR-V 2,4
г.Санк-Петербург
« Ответ #900 : 06 Января 2009, 15:18:42 »
Проблема. Пробег 10 тысяч.ю а уже горит значок неисправной тормозной системы. На сервисе сказали что проблема в колодках типа осталось 3-4 %. Кто либо сталкивался с этой проблемой?
temeshoff
Авто:Honda CR-V 2.0 A/T Elegance Galaxy Gray
« Ответ #901 : 06 Января 2009, 19:33:33 »
а я вот даже не знаю, "минус" это или косяк?Непонимающий у меня иногда при включении подачи воды на ветровое стекло не включаются потом щетки, т.э. просто брызгает вода, а щетки надо включать самому В замешательстве
martov
Авто:Honda CR-V III 2.4 АКПП
год:12.2008
г.Новый Уренгой
« Ответ #902 : 06 Января 2009, 19:46:03 »
Подтверждаю - у меня такое было 2 раза. Непонятный какой-то косяк - то есть то нет. Причем никак не связан с температурой воздуха.
temeshoff
« Ответ #903 : 06 Января 2009, 20:09:59 »
martov у когда у одного, это может быть случайность, а вот когда у двоих  Злой эт что же, еще один из "мелких" косячков хонды  Обеспокоенный
Костяныч
Авто:Honda CR-V 2.4 АТ - Galaxy Grey (был...), сейчас Honda Accord VIII 2.4 АТ
г.Люберцы
« Ответ #904 : 07 Января 2009, 00:23:18 »
Была такая же тема, неприятно, но не смертельно  Подмигивающий   Улыбка
HondaForMen
Китайские питарды....нам пофиг - нас миллиарды
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ Royal Blue Elegance
« Ответ #905 : 07 Января 2009, 00:25:59 »
Ничего себе вы потормозить-то....27000 и ниче пока не горит
мсм
Всё ОК!
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
« Ответ #906 : 07 Января 2009, 16:42:18 »
Обнаружил не маловажный косячёк, замерзание форсунок омывателей стёкол и фар при езде по трассе в 12-14 градусные морозы. Омывайку брал готовую -30. (три разных производителя)
На пассате стоял подогрев форсунок омывателя лобового стекла, проблем не было.
«Не делай сам того, что могут сделать за тебя другие!!!»
arts77
г.Казань
« Ответ #907 : 08 Января 2009, 05:29:48 »
просто надо чуть подольше придержать рычаг, слишком быстрые вы :-)
АлАр
Авто:CR-V Elegance 2,0
« Ответ #908 : 08 Января 2009, 07:57:55 »
Во блин какие НЕМАЛОВАЖНЫЕ косячки бывают. А я при - 12 вообще и даже при -8 вообще омывателем не пользовался ни разу в жизни и не знал что это нужно
shipka
Авто:жду ЦРВ в максимальной
« Ответ #909 : 08 Января 2009, 09:05:18 »
Балку заднего моста в студию!!!
Что, простите, погнуть? задний мост? "люфт в подшибниках задних осей"? Шокирован
 Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Ну вы коры мочите тут, ржунимагу Афро
Учите матчасть.
ВВ, ты прафф!
Да ни хрена не прав.
Судя по вашему рисунку, гнется чашка в верху, тоесть и кузовной стакан тоже прогибается?Непонимающий
Есть усадка пружин, и все. Чашки не изгибаются ни куда. Проставка ставитьсяся для компенсации усадки пружины, но сдесь вас подстерегает другое НО. Заключается оно в том что аммо теперь работает ближе к нижней части стойки и шанс  пробоя вниз увеличивается!!!!! А вот чтобы этого не произошло надо либо растягивать назад пружины, либо крутить самодельные с более жестким металлом (чуть пострадает комфорт) и плюс для новой пружины увеличить ее длину на усадку. Тогда ваш амортизатор будет работать в среднем положении и вероятность пробоя станет в норме.
Еще как вариант, были резиновые проставки между чашкой и пружиной (от 20мм до 30мм), вот это самое то. ОНа компенсирует усадку самой пружины. Амммо встает в среднюю точку, вероятность пробоя - заложенная конструкторами.
Колеса стоят под развал правильно "домиком", так заложену на црв как и на бмв.
temeshoff
« Ответ #910 : 08 Января 2009, 09:47:28 »
если бы так  Злой держал и больше, и сильнее.Так что если не включается,то значит не включается
Сервантес
Авто:CR-V 2.4
г.Чебоксары
« Ответ #911 : 08 Января 2009, 14:29:51 »
Вы, наверно, по Москве никогда не ездили. Там жижа на дорогах и при -20 бывает.  Грустный
agk
г.Ижевск
« Ответ #912 : 08 Января 2009, 14:41:44 »
Есть такая беда! Особенно неприятно когда по трассе идешь, а впереди из-за большой машины все стекло в дорожном налете и дворниками не убирается на сухую!
G_grey
2.0 АКП ELEG Galaxy Gray Санкт-Петербург Игорь
« Ответ #913 : 08 Января 2009, 19:09:39 »
Уважаемый! завидуем Вам..
А у нас в Питере администрация не скупиться сыпать на дороги всякую дрянь!
Так что и при 12..14 мороза все течет (счищать никто не собирается) и вся дрянь висит в воздухе. Лобовое в грязи на раз! И этой дрянью дышат все пешеходы!
А форсунки действително обмерзают на CR-V при любой жидкости и подорев ворсунок не помешает!!!
Ах обмануть меня не трудно..
Я сам обманываться рад..
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #914 : 08 Января 2009, 22:40:47 »
Подогрев бы действительно не помешал, готовые жидкости все замерзают, но спасает Фордовский концентрат (до -55) градусов, при (-22) проверял не мерзнет.
Страниц: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 112   Вверх
