13 Февраля 2026, 01:07:02 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: АКПП нестабильно переключается вниз с 4-й передачи  (Прочитано 29323 раз)
« Ответ #30 : 23 Мая 2011, 19:40:24 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,62554.0.html
КульМан
Авто:CR-V RD1 SE B20Z2 AT USA - продана (. NISSAN X-TRAIL T-31 2.0 CVT 2008
« Ответ #31 : 20 Июня 2011, 12:11:16 »
Короче, вчера внимательно изучил америкосский мануал. Так вот, выявил, что проблемы с переключением 4-3 могут быть из-за неисправного аккумулятора давления 4-й передачи, который собственно задействован только при этом переключении. Кто-нибудь может пояснить физику процесса - как происходит переключение вниз?
Так же что происходит при нажатии кнопки "овердрайв офф": чистая электрика или гидравлика тоже задействована? Просто, если нажать эту кнопку то коробка мгновенно переходит 4-3.  Хочу понять в чем же таки дело...
« Ответ #32 : 20 Июня 2011, 13:57:57 »
Как я писал в "ликбезе", тут чистая электрика: нажал кнопку "o/d off" - в РСМ программно включился запрет на включение 4-й передачи (в коробке при этом пока ничего не переключается) - если в этот момент включена 4-я передача, то PCM меняет комбинацию shift-овых клапанов с "выкл-выкл" на "вкл-выкл" и происходит переключение на 3-ю передачу, если движение в этот момент происходило не на 4-й передаче, то ничего не происходит, просто PCM  не включит комбинацию 4-й.
КульМан
« Ответ #33 : 20 Июня 2011, 15:21:08 »
Ага, спасибо! Значит в моем случае нужно смотреть соленоид А и/или PCM, так?
А какова физика работы аккумулятора давления при переключении вниз?
« Ответ #34 : 20 Июня 2011, 21:41:48 »
А датчик положения ДЗ проверялся? Если дорожка например протёрлась, то в каком то положении могут быть провалы сигнала датчика, отсюда и неадекватное поведение коробки. Как вариант - пробовать поставить ДЗ (т.к. датчик несъёмный) от другого серванта.
КульМан
« Ответ #35 : 21 Июня 2011, 11:18:51 »
тогда бы я ощущал это не только в ситуации переключения 4-3.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
