25 Августа 2026, 17:44:51 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 13   Вниз
Автор Тема: Треснул радиатор  (Прочитано 170325 раз)
« Ответ #135 : 06 Февраля 2011, 21:22:21 »
Если полет будет, в течении недели.
Если нет, в течении двух.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #136 : 07 Февраля 2011, 11:12:17 »
Всеми излюбленный вопрос-на что накопил? Ориджинал?
народ ждет ответа
внук генерала Манштейна
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #137 : 07 Февраля 2011, 11:16:09 »
народ ждет ответа
Уже все знают ответ
http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=17210.225 Веселый
Удачи на дорогах!
« Ответ #138 : 16 Февраля 2011, 17:40:00 »
Теперь, когда треснутый радиатор заменен, самое время вскрыть старый и наглядно все показать.
Не думаю, что это покажется лишним, тем более, что распиливать фильтры мы уже научились....
А вот разобрать виновника, такой несущей проблемы - увы, приходило в голову немногим.
И так! Японский радиатор СРВ представляет собой алюминиевою однорядную, легко разборную
конструкцию, с претензией на замену обоих пластиковых бачков. Однако в виду высочайшего
качества исполнения и безупречного использования в течении десяти лет, при условии выполнения
эксплуатационных требований производителя, проведение таких работ будет оправдано, разве
что на более дешевых аналогах. Пластиковые бачки должны отвечать двум основным параметрам
- давлению и температуре. Эти две величины тесно взаимосвязаны.  Поэтому отклонение одного
из двух показателей, приводит к механическому разрушению или трещине. Второй причиной как не
банально звучит, является – старость.
* a.jpg (57.82 Кб, 714x457 - просмотрено 1069 раз.)
* b.jpg (81.87 Кб, 1024x512 - просмотрено 1499 раз.)
* c.JPG (142.47 Кб, 800x571 - просмотрено 1636 раз.)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #139 : 16 Февраля 2011, 17:44:49 »
да...трещина очень характерная. Если взять мой верхний бачок и изображенный на фото ...перемешать....трудно будет отличить - как по кальке вплоть до рисунка трещины.
« Ответ #140 : 16 Февраля 2011, 20:01:06 »
Ушки неспешна, отгибаются отверточкой, довольно легко, но к повторной опрессовке уже не пригодны.
Затем, слегка пошатав, снимаю оба бачка. И что мы видим.... Идеальная чистота!
Приятно глазу - ни соринки, ни отложений. Прям жалко выкидывать, если не смотреть на внешнею сторону.
Внутренняя сохранность детали 100%. Думаю, всем понятно, что циркулировало по системе, все эти годы.
Очень хотелось бы удостовериться, в том, что жидкость иного производителя способна на такой результат.
За время существования Клуба, это первый радиатор охлаждения, препарированный после замены....
Сторонники не "переплачивать за этикетку", применявшие иные жидкости упустили уникальную возможность:
- На фактах доказать, что "Красная наклейка" не стоит тех денег, которые за нее просят.
До сих пор, нет, нет, да и проскользнет сообщение о применении препаратов стоп-течь.
Опомнитесь! К сожалению, в моем распоряжении нет сейчас щупов, что бы точно замерить толщину канала.
Но, мне кажется, он меньше 1мм или равен ему.
* d.jpg (133.5 Кб, 1012x634 - просмотрено 1527 раз.)
* -верх.jpg (95.1 Кб, 1023x613 - просмотрено 1361 раз.)
* -верх1.jpg (81.74 Кб, 1024x405 - просмотрено 1419 раз.)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #141 : 16 Февраля 2011, 20:16:14 »
Да, оригинальный антифриз впечатляет. Даже прямо скажем заставляет задуматься - не залить ли? Подмигивающий
Но... Есть нюанс - мне досталась машина с неоригиналом (судя по виду антифриза и по банкам от мерседесовского антифриза в придачу к ней) - радиатор не вскрывал т.к. он в оперативном резерве на случай умирания nissens. Но я менял помпу, термостат, снимал патрубки - тоже все в идеале - никаких отложений, наслоений и т.п. Видимо используя соответствующий тип антифриза можно и на неоригинале сохранить чистой систему охлаждения.
Но фото радиатора лишний аргумент подумать об оригинальной жиже... Мдя...
« Ответ #142 : 16 Февраля 2011, 21:47:49 »
В "нижним отсеке", картина была точно такой же, что и сверху.
К слову сказать, пластик для бачков, патрубки, надписи Хонда и пластик из которого сделаны:
 - ножки, гнезда для гаек, упоры и т.п. абсолютно разный! Это легко определяется по сетчатому рисунку,
очень похожему на растрескавшийся мебельный лак. Но, вернемся немного назад (фото f)
С наружи можно разглядеть шесть пар ребер. Они лучше различимы, если нанести "контрастное вещество"
В качестве его я использовал растительное масло. С внутренней стороны видно, что напротив верхнего патрубка,
самого горячего места их нет. (фото g) Этот факт, послужил поводом для шумихи и обвинения разработчиков в
конструкторской близорукости. На некоторых сайтах прокатилась волна "разоблачения" - типа "тайна" раскрыта!
Трещина верхнего бачка попала в список детских болезней японского автопрома...... А вот фиг вам!
* -низ.jpg (94.51 Кб, 947x634 - просмотрено 1123 раз.)
* -низ1.jpg (93.09 Кб, 1024x499 - просмотрено 1179 раз.)
* f.jpg (123.23 Кб, 941x578 - просмотрено 1376 раз.)
* g.jpg (71 Кб, 1024x440 - просмотрено 1428 раз.)
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #143 : 16 Февраля 2011, 22:18:14 »
Да...Чес сказать удивлен внутренним состоянием радиатора. Афро
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #144 : 16 Февраля 2011, 22:23:39 »
Классно Кирилл!! Лучше не покажешь и не расскажешь. Познавательная и доказательная информация на высоте!  Афро
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #145 : 16 Февраля 2011, 23:26:06 »
Радиатор АКПП впечатлил... Однако могли бы хоть змеевиком свить Улыбка
« Ответ #146 : 16 Февраля 2011, 23:48:33 »
Ребята спасибо! Змеевик был бы короткий, а процесс длительным.
Наш человек нетерпелив, и увеличил бы скорость перегонки, в ущерб качеству.
        Едем дальше:
Дело в том, что если осмотреть внутреннею стенку бачка, на сколько это возможно....
Короче в свое время американцы были правы. Изнутри длина самой трещины больше своей длины
с наружи почти в ДВА РАЗА.
Круто? Не сомневаюсь. Внимательно смотрим на фото h - хорошо видно?
А теперь повторно нанесем растительное масло. Результат на фото i и k. потрясающий.
Такое явление иначе как эрозия просто не назовешь. Постепенное превращение "сетчатки"
в трещины, причем их направления в точности повторяет поток антифриза из верхнего патрубка.
Процесс полностью пересек два ребра с левой и с правой стороны.
Заметьте, он идет дальше, начиная охватывать пятое ребро.
* h.jpg (68.47 Кб, 1222x364 - просмотрено 1389 раз.)
* i.jpg (83.67 Кб, 1366x392 - просмотрено 1389 раз.)
* k.jpg (77.67 Кб, 1320x422 - просмотрено 1361 раз.)
Гена
« Ответ #147 : 17 Февраля 2011, 08:36:21 »
Да! Картина такая же и на моём....Пластмасса от старости потрескалась. Улыбка
Удачи на дорогах!
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #148 : 17 Февраля 2011, 10:24:08 »
Кирилл, спасибо! А ты по жизни случаем не научный сотрудник? Смеющийся
Если нет, то российская наука много потеряла...
Исследование очень скрупулезное Афро
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #149 : 17 Февраля 2011, 10:31:20 »
Геннадий, похоже не от старости, а от пробега.
На моем оригинальном с пробегом на сегодня 88895 км. и в возрасте 12 лет пластик без трещин и снаружи и внутри... Потек по стыку, сАбака Злой
И чистота внутри как у Кирилла. Только в месте протечек был налет "синезеленого сахара"
Вот бы была метода присоединения бачков без лепестков, я бы свои бачки мог задарить...
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 13   Вверх
