30 Сентября 2026, 19:25:19 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13   Вниз
Автор Тема: Очередные вопросы по мере использования авто.  (Прочитано 176971 раз)
nekrylov
« Ответ #60 : 31 Мая 2011, 17:12:39 »
  У меня рога на рейлингах стоят с обеих сторон. От прошлого хозяина остались. Антенны, TV. А вы что подумали?. Провода обрезаны, продавец говорил, что телевизор дернули из салона, видимо провода им тоже понравились. Антенны решили оставить. Панель приборов снимается за 1 минуту, посмотри по проводам, куда идут от светодиода.
Не торопись, а то успеешь.
bezb
Авто:CR-V (RD1)/B20B3/МКПП/левый
г.Волгоград
« Ответ #61 : 20 Августа 2011, 13:32:50 »
Заехал я на мойку, помыли среди прочего двигатель. Ездить стала, канеш, лучше Подмигивающий, но перестал работать ц/з. Плачущий Просушил на солнышке - не прошло.
Симптомы: с брелка (томагавк) ставится на сигналку, но двери не запираются. Ключ запирает только одну дверь. Ручка в водительской двери - тоже, запирает только её. Багажник кнопкой на брелке открывается, естессно.)
Подозреваю предохранители. Почитал описания на крышечке, которые под капотом и которые в салоне - ваще ничего похожего. Или я туплю. Лениво все по очереди вытаскивать.
В какую сторону рыть? Выручайте, друзья!
зы: знакомые электрики все на дачах, а наш местечковый официальный сервис - это ужоснах.(
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
« Ответ #62 : 20 Августа 2011, 14:14:42 »
На сигнализации стоят свои предохранители не связанные с предохранителями в машине.
У меня тоже тамогавк в его цепях у меня стоят пять штук.
Лучше съездий к установщикам пусть посмотрят.
bezb
г.Волгоград
« Ответ #63 : 20 Августа 2011, 14:29:47 »
Да я купил уже с установленной сигналкой и далеко не здесь... Пойди найди теперь, где ее предохранители спрятались...
Видать, судьба мне ждать электриков с дачи.(
Серёга М
« Ответ #64 : 20 Августа 2011, 14:43:58 »
Сними панель приборов обычно там прячут
nekrylov
« Ответ #65 : 18 Сентября 2011, 07:33:59 »
 Отвечая на конкретно поставленный вопрос, как проверяется левая подушка двигателя, могу сказать следующее... Левая подушка(она же гелевая) под нагрузкой, т.е. при вывешенном на ней двигателе, не должна "проваливаться". Ориентиром служат два заплечика на корпусе и сердцевине этой подушки с прорезиненными краями. Между ними в нагруженном состоянии должно быть (в идеале) расстояние 1см. Если вы обратили внимание, то левая и правая верхние подушки расположены соосно. Двигатель на них висит как "баран на вертеле". А задняя и две нижние передние ограничивают его на скручивание. С уважением к соклубникам.
LikerVBA
Авто:honda cr-v 0.1
г.Долгопрудный
« Ответ #66 : 14 Октября 2011, 00:19:04 »
Больше похоже, что болт крепления к рамке открутился.
а когда сын нажимал на подъем двигатель срабатывал?
ели да, то механическое, иначе теклоподъемник с задней двери подойдет
где-то тема была
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #67 : 14 Октября 2011, 11:19:18 »
 с задней стеклоподъемник не подойдет.
не бьешься-не добьешься
rdv
Теперь HR-V, МКПП, 2002г.
Авто:Была: CR-V RD-1, Европа, B20B3, МКПП
« Ответ #68 : 14 Октября 2011, 12:43:37 »
С задней правой мотор с редуктором подходит на переднюю левую, только нет функции "auto". Проверил две недели назад.
Карелия
Иван
Авто:CRV 2,0 . правый руль, автомат
г.Пудож
« Ответ #69 : 14 Октября 2011, 14:21:52 »
Такая же беда была и есть. вниз опускается вверх идёт слодно. Всё промазал при осмотре всё в порядке. подозрения на мотор.
rdv
« Ответ #70 : 14 Октября 2011, 17:06:47 »
Разбирай. Нет там ничего сложного. Снимай обшивку двери, потом опускай стекло и откручивай его от механизма подъема/опускания (два болтика на 8 и на 10). Стекло подними вверх и зафиксируй чтобы на падало , потом 4 болтика на 10(сам механизм) и планка регулировочная (отметь как стоит, ей регулируется, по горизонтали, правильное положение стекла при подъеме) ещё два болта на 10. И можно вынимать механизм.
honda-crv
Авто:Honda CR-V 2литра мкпп лев руль европеец
« Ответ #71 : 03 Декабря 2011, 20:07:16 »
Вечер всем добрый! подскажите центральный замок иногда срабатывает а иногда нет с ключа закрывает и открывает все двери сигналки нет !!!
Батькович
« Ответ #72 : 03 Декабря 2011, 20:16:16 »
?...Закрывать должен все двери, а открывать только ту,которую отпираешь.
Батькович
« Ответ #73 : 03 Декабря 2011, 20:38:26 »
Значит у меня ЦЗ не работает. Или были изменения.
Matys
Авто:Honda C-RV, B20B, МКПП, правый руль,
« Ответ #74 : 18 Января 2012, 18:46:39 »
Добрый день.
Приобрел сервант первого поколения. Пробег почти уже 200 тыс. Перед покупкой гонял в сервис, парни замерили компрессию, послушали как работает двигатель. Вердикт - двигатель в нормальном состоянии, небольшие вложения и профилактика и будет все зер гуд.
Предыдущий хозяин сказал, что пора менять грм и что на 10 тысяч он подливал литр масла.
А вопрос вот в чем, буду менять грм, помпу и все сопутствующие прокладки, может лучше сразу сделать легкий кап ремонт (заменить кольца поршневые, колпачки масло съемные, вкладыши...) или ограничиться только заменой грм и помпы.
По деньгам получается, что работа по замене грм и помпы будет стоить 5000р. а если кап. ремонт (с чисткой двигателя) и конечно тот же самый грм с помпой - 13 тысяч. Эти цены в сервисе, конечно можно к частнику нормальному поехать который за все возьмет не больше 10.
Вот и думаю, как лучше поступить?
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13   Вверх
